Alt 12.10.2013, 16:29
stefan_ha stefan_ha ist offline
Boot: Coronet 24 Family
34 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wo Wasserablass für Motor VP AQ130?
Hallo Freunde,
da ich keine Motorenbeschreibung des alten Bootes habe: kann mir jemand sagen, wo ich beim Volvo Penta AQ130 das Wasser aus dem Kühlkreislauf ablaufen lassen kann? M.W. gibt es Entwässerungsschrauben, aber wo?
Gilt ähnliches Verfahren für den Z-Antrieb 280?
Danke und Gruß aus Mainz,
Alt 12.10.2013, 17:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.026 Danke in 1.938 Beiträgen
wofür möchtest du das machen?
Zum einwintern kannst du alles Schrauben dran lassen.
Lass den Motor über einen Eimer (den du nachbefüllst) warmlaufen.
Dazu Wasserpumpe an der Saugseite mit ca 1m Schlauch ausstatten und in den Eimer hängen. Wenn der Motor warm ist, Wasser durch Glysantingemisch austauschen bis es hinten rauskommt.
Kerzen raus , Sprühöl rein und von Hand durchdrehen, fertig.
Ansonsten sind die Ablasshähne am Ölkühler und dahinter am Block
AQndy
Alt 12.10.2013, 23:08
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
und Unterlagen kannst du hier downloaden:
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA..._database.aspx
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 14.10.2013, 11:10
Hallo AQndy,
danke für die Info. Das Wasser bzw. später Gemisch also direkt über die Waserpumpe in den Motor? Muss der Antrieb (Impeller) nicht mitlaufen?
Ist mein erster Winter als Bootsbesizter...
Danke & Gruß aus Mainz,
Alt 14.10.2013, 11:13
Servus Dieter,
ich habe bisher nur ein enlg.-sprachiges Werkstatthandbuch im Internet gefunden. Eine Betriebsanleitung inkl. Beschreibung bisher jedoch nicht.
VG, Stefan
Alt 14.10.2013, 11:29
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Zitat von stefan_ha Beitrag anzeigen
Servus Dieter,
VG, Stefan
Ich habe da ein WHB als PDF. Das ist ca. 10 MB groß. Das könnte ich dir über E-Mail zusenden.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 14.10.2013, 14:25
Servus Dieter,
VG, Stefan
gib einfach aq130 ein und dann wirft dir die Seite vier zur Auswahl aus:
Hits:	118
Größe:	108,1 KB
Alt 15.10.2013, 13:08
Boot: Windy 22 DC
der Antrieb brauch kein Frostschutz, impeller ist in der Pumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
