Alt 27.10.2013, 18:44
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard Welches Bugstrahlruder einbauen?
ich beschäftige mich ja nun schon einige Zeit mit dem Gedanken ein Bugstrahlruder einzubauen. Das es diesen Winter passiert ist klar, klar ist nicht welches. Da ich es selbst einbaue, habe ich die freie Wahl. Eigentlich wollte ich ein SidePower einbauen, das scheint wohl das Gebräuchlichste zu sein. Was die Entwicklung der Technik der Bugstrahlruder allgemein betrifft, scheint sich in dieser Hinsicht kaum etwas zu bewegen. Nach Sichtung der üblichen Modelle habe ich meine Auswahl auf zwei Modelle beschränkt. Einmal das Lewmar 140TT2.0/140TT2.2 und das Engbo XForce XF-40R. Das Lewmar hat kein Ölreservoir, es wird also eine ordentliche Abdichtung haben. Das Engbo hat ein Zahnriemengetriebe und keine Ölfüllung. Es wird sehr leise laufen, das ist für mich sehr wichtig. Ich vermute aber, es hat nur einen Simmerring auf der Propellerseite und wenn der undicht wird, säuft das Boot ab. Auch müsste ein Trockenlauf der Tod für den Simmerring sein. Bugstrahlruder mit Kegelradgetriebe müssen eine Abdichtung der senkrechten Welle zum Motor haben. Das bringt noch eine gewisse Sicherheit. Leider gibt es weder Zeichnungen noch Ersatzteilkataloge für Bugstrahlruder. Da die Teile unverschämt teuer sind, will ich keinen Fehler machen. Deshalb frage ich hier in die Runde, wer hat eines der beiden Bugstrahlruder verbaut und kann mir ein paar Tipps zum Aufbau geben? Oder liege ich mit meinen Überlegungen grundsätzlich falsch
Dietmar
Geändert von dietmarf (28.10.2013 um 06:25 Uhr)
Alt 27.10.2013, 20:05
XXXXXXX
Baue das SidePower ein, das wird von fast allen Bootsherstellern verbaut. Hat sich 1000x bewährt.
Alt 28.10.2013, 06:59
Hallo Georg,
das SidePower war auch mein erster Gedanke. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass eine große Verbreitung oft vom Händler EK getrieben wird
Wenn man danebengegriffen hat, ist eine Korrektur oft nur mit Tunnelwechsel möglich und das wollte ich mir gern ersparen und ein paar Meinungen sammeln.
Dietmar
Alt 28.10.2013, 08:25
XXXXXXX
Zitat von dietmarf Beitrag anzeigen
Hallo Georg,
Dietmar
Wenn du willst liefere ich dir noch weitere Argumente für SidePower (per PN oder Mail)
Alt 29.10.2013, 18:31
Die Diskusion läuft ja sehr verhalten. Ich habe mal Bilder eingestellt. Um diese Dinger geht es
Dietmar
Name:	Lewmar 140TT2.0.jpg
Hits:	261
Größe:	22,5 KB
ID:	491779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Engbo XF-40R.jpg
Hits:	264
Größe:	125,6 KB
ID:	491781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Engbo xforce XF-40R.JPG
Hits:	681
Größe:	14,6 KB
Alt 29.10.2013, 18:36
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
240 Danke in 150 Beiträgen
Habe ein Bugstrahlruder von "sidepower" und bin sehr zufrieden.
Hat einen 5 Blattpropeller. Relativ leise, guter Schub, fehlerfreie Funktion, einfache Montage. Hab nichts auszusetzen.
Gruss Andre
Alt 29.10.2013, 19:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Meine Chaparral bekommt diesen Winter auch ein sidepower.
Meine Four Winns hat das 40er sidepower seit 4 Jahren drin
Alt 29.10.2013, 19:54
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.418 Danke in 1.204 Beiträgen
Side Power ist Spitze, kann ich sehr empfehlen!
Habe auch eines seit 7Jahren verbaut, ohne Probleme!!
Ich frage mir nur ob der 5 Blatt Propeller besser als der 4 Blatt ist?
Hat da jemand Erfahrung?
Alt 30.10.2013, 08:53
XXXXXXX
Von Side-Power gibt es nur mehr 5-Blatt Props. Sie bringen bei gleicher Motorleistung mehr RRRRRRRRRRRRummmmssss.
Alt 30.10.2013, 09:02
mich stört etwas der vergleichsweise kleine Tunnel
Dietmar
Alt 30.10.2013, 19:45
Georg ich habe glaube ich das SP30 verbaut, Bj 2007 kannst du mir ein 5 Blatt dafür besorgen?
Geändert von chris1003 (30.10.2013 um 19:51 Uhr)
Alt 30.10.2013, 20:36
XXXXXXX
Hi, auf eine Aufnahme für einen 4 Blatt Prop kannst meines Wissens keinen 5 Blatt Prop raufstecken.
Alt 30.10.2013, 23:05
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
780 Danke in 343 Beiträgen
ich habe diesen Herbst ein Side Power SE 100 / 185T in meine Sealine F34 einbauen lassen. Was mich tierisch nervt:
Das Side Power Bugstrahlruder stellt sich automatisch nach exakt 5 Minuten ab.
Man stellt es also mit Druck auf zwei Tasten gleichzeitig vor der Schleuse an, fährt vorsichtig hinter der Berufsfahrt in die Schleuse ein - und wenn man es dann plötzlich brauchen sollte - hat es sich schon längst wieder abgestellt.
Meine Anfrage bei Sailtec Side Power, wie man diese wirklich gefährliche Programmierung ändern kann - eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht dazu bekommen - ist bis jetzt noch nicht beantwortet worden.
Wer weiß Rat?
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
Alt 31.10.2013, 07:36
XXXXXXX
Wer weiß Rat?
Rolf
Hi, nach 6 Minuten nach der letzten Bedienung schaltet die Elektronik das Bugstrahlruder auf "OFF". Das ist ein Zeitglied in der Elektronik und nicht veränderbar.
Alt 31.10.2013, 11:57
kann man das Side Power nach dem Abschalten sofort wieder anschalten? Wenn das geht sollte es doch kein Problem sein.
Dietmar
Alt 31.10.2013, 12:30
XXXXXXX
Dietmar
Ich verwende selbst Side-Power.
Aktiv geschaltet wird das Bugstrahlruder in dem auf dem Panel Zwei ON Tasten zu drücken sind. Optische Anzeige LED Grün.
Wird dann 6 Minuten das Bugstrahlruder nicht betätigt wird automatisch auf OFF gestellt.
Alt 31.10.2013, 13:15
wenn ich das Bugstrahlruder in den 6 Minuten kurz betätigt habe, kann ich es dann sofort wieder aktivieren?
Dietmar
Alt 31.10.2013, 14:11
XXXXXXX
Dietmar
Ja klar.
Laut meines Wissens gilt diese 6 Minuten Zeitbegrenzung nur bei der Verwendung der Side-Power original Panels.
Wie ich weiss du, verwendest ein anderes Panel. so ist ON immer ON, also kein Zeitlimit.
Geändert von XXXXXXX (31.10.2013 um 16:04 Uhr)
Alt 31.10.2013, 17:20
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder
habe das gleiche Boot und mit einem Side Power 40 bestückt, bezogen von einem, auch hier schreibenden, Händler.
Die Zeitschaltung habe ich selbst noch nie als nachteilig empfunden.
Elektrotechnisch vorgebildete können aber das Problem der Zeitschaltung, welches bei mir keines ist, umgehen.
Im Boot meines Stegnachbarn ist ein Schlauchsystem, dessen Bezeichnung mir gerade nicht einfällt, installiert.
Das arbeitet völlig geräuschlos.
Grüße.
Alt 31.10.2013, 17:54
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hier wird fast nur über Sidepower geschrieben. Ich hab im Frühjahr ein Vetus eingebaut, bin absolut zufrieden.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 31.10.2013, 18:20
Ja,
zufrieden bin ich auch. Allerdings stellt sich die Zufriedenheit mitunter schon mangels unmittelbarer Vergleichbarkeit ein.
Und weil das so ist, haben schon andere, so ein Wassersportmagazin, genau das für uns erledigen können.
Ist allerdings schon ein paar Tage her.
Und so spricht man eben über das eine Fabrikat etwas mehr und über andere eher weniger.
Grüße.
Alt 31.10.2013, 19:46
stimmt, ich will nur den Motor thermisch absichern. Aber eine Abschaltung über die Zeit, bei nicht Benutzung, ist durchaus sinnvoll. Irgendwann stößt man an den Joystick.
Dietmar
Alt 31.10.2013, 20:09
Benutzerbild von wildasso
wildasso wildasso ist offline
Boot: Astondoa 43
103 Danke in 46 Beiträgen
...und wie sieht's mit MaxPower aus, ich hatte ein CT40 verbaut und war sehr zufrieden (schaltet sich erst nach 30 min. autom. ab ), jetzt neues Boot und bin auch am überlegen ob ich wieder MaxPower nehmen soll oder doch auf SidePower umsteigen soll (preislich ja kein großer Unterschied..)
LG, Roland
Alt 01.11.2013, 20:07
Georg, meines Wissens funktioniert das schon, kannst du mal als Österreichischer Händler nachfragen und wenn es passt eines für mich bestellen? Du hast doch die Vertretung für diese Bugstrahler in A?
Alt 01.11.2013, 20:55
XXXXXXX
Hi, es gibt Upgrade Kits einenspeziellen Adapter, aber nicht für die 125er Tunnel.
So, nun hab ich's, 5 Blatt zum Nachrüsten für 55S, 75S, 95S, 125S
Geändert von XXXXXXX (01.11.2013 um 21:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
