Hallo, ich habe eine kleines "Nachbauproblem"...bei meiner Swift Craft sind die Schriftzüge aufgeschrauft. Aus Kunststoff. Nun ist das "Craft" in Ordnung, bei dem Swift ist jeweil das "S" und das "f" beschädigt. Internet hoch und runter : Finde keinen Ersatz. Wie kann bzw. könnte man soetwas reparieren bzw. nachbauen ? (Siehe Foto) (Auf den Bildern ist der Schriftzug mit Kunststoffpflege eingesprüht)
frag mal bei einem Graveurbetrieb nach, die können so etwas nachbasteln
Gruß Heinz, ![]()
Graveurbetrieb ??? Steinmetz oder die Leute, die Schlüssel und Namensschilder gravieren ?
Lass' es Dir doch drucken, falls Du in der Lage bist, eine STL Datei zu liefern
rapid prototyping bzw 3d drucken
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
Hi zusammen,
vielleicht ist hier etwas passendes dabei?: http://www.aura-shop.de/abformtechnik.htm Viel Spaß beim Formenbau AllesReparierMann
Sowas ließe sich vermutlich gut mit einem 3D Drucker herstellen.
gruß enno
Du könntest auch in einer Werkzeugmacherei nachfragen und es dir aus Metall
Drahterodieren lassen. Gruß Dirk |
Wieso nicht aus Edelstahl ausschneiden
![]() ![]() Entweder mit Lasertechnik, oder via Wasserschneider ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Nur zur Info, Drahterodieren wird min. 800 Eu kosten ( lange Laufzeit), rapid prototyping wäre viel günstiger, frag mal bei knauf-design.de nach der hat so einen Drucker, schönen gruß vom albert bestellen
Gruß Albert
![]() Zitat:
STL-Datei benötigt man für den 3D-Druck... ![]() |
Das gleiche Problem habe ich bei unserer Dateline Bikini.
Und da ist es neben der Schrift noch ein Logo. Mein Plan ist, das abzufotografieren/scannen, als 3D-Modell aufzubereiten und dann aus Plastik zu fräsen. Für unter anderem diesen Zweck habe ich mir extra eine CNC-Fräse angeschafft. Allerdings beherrsche ich die Materie noch nicht so zuverlässig, als dass ich das als Lösung anbieten könnte. Versuchen kann ich es aber gerne mal... ![]()
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Wenn Du es als 3D-Datei hast, dann kannst Du es ja noch neben Deinem Fräsversuch auch als Vergleich 3D-drucken lassen.
Hier eine gute Plattform dafür, die es auch Verbrauchern ermöglicht, auf Profigeräten unterschiedlichster Art drucken zu lassen. |
![]() Zitat:
Aber die Ergebnisse waren bislang nicht wirklich so zufriedenstellend und auch die Materialauswahl ist da sehr eingeschränkt.
Naja, von Gips über verschiedene Kunststoffe bis zu Metall gibt es im 3D-Druck fast alles. Ich rede nicht von der laufenden Heissklebepistole aus dem Mediamarkt, sondern von Industriestandards.
@Topic: Bei Shapeways kannst Du eine jpg-Datei hochladen, die Stärke eingeben und los geht es. Allerdings musst Du Dir die Mühe machen, den Schriftzug als .jpg zu suchen. |
![]() Zitat:
Z.B. allein der Begriff "Metall drucken" muss doch stutzig machen, oder? Denn genau genommen passiert dort: "To build steel models, special 3D printers deposit small drops of glue onto layers of stainless steel powder, one layer at a time, until the print is complete." Wie widerstandsfähig (z.B. UV-Beständigkeit) das dann ist? Ich weiss es nicht. Bei Bronze z.B. heisst es: "Bronze models are fabricated using a complex five-step process. First, the model is printed in wax using a specialized high-resolution 3D Printer. It is then put in a container where liquid plaster is poured in around it. Once the plaster sets, the wax is melted out in a furnace, and the remaining plaster becomes the mold. Molten bronze is poured into this mold and hardens quickly. The plaster is broken away, revealing your model. Raw Bronze is briefly tumbled. Polished Bronze is carefully cleaned and hand-polished. Please be aware that polishing can wear down very fine details and edges." Das klingt wiederum für einen Schriftzug wesentlich angemessener. Man muss also sehr aufpassen!
Das ist nicht die einzige Methode. Zahnimplantate und ganze Unterkiefer (ernsthaft) werden im Lasersinterverfahren hergestellt. Wenn es für die Beisser als Implantat reicht, wird es für einige andere Anwendungen auch reichen.
Hier ist zB ein Anbieter, ich weiß aber nicht, ob der Privataufträge annimmt. |
