Woanders Für die anderen schönen Reviere! |
Einwassern Bieler- oder Neuenburgersee, aber wo?
Im Sommer 2014 will ich ein paar Tage auf den Juraseen verbringen. Die üblichen Einwasserungsstellen in den Häfen sind mir ein Graus, da meist überbelegt, Parkplätze besetzt usw.
Ich suche eine wilde Einwasserungsstelle, also einen Strand, eine Uferbefestigung oder sonst einen Platz, wo ich den Hänger rein lasse. Das Boot ist 6.5 m lang, das Zugfahrzeug ein Offroader. Es darf nasse Füsse geben. Ein Parkplatz für Auto und Hänger in der Nähe ist Pflicht. Natürlich muss die Zufahrt legal sein, kein Fahrverbot. In Grenchen hat es exakt so eine Stelle, allerdings will ich nicht den Kanal hoch sondern direkt in den See einwassern. Das Ufer von Biel bis Mörigen habe ich mit dem Boot abgefahren und keine geeignete Stelle gefunden. Was nicht heisst, dass es sie dort nicht gibt. Die Jurasee Profis unter euch kennen doch bestimmt eine geeignete Stelle. Besten Dank für eure Tips. |
Nachtrag: die Stelle sollte mindestens 90 cm tief sein
Hallo Nitril
Du scheinst die Gegend ja schon etwas zu kennen und ich halte Deine Suche nach einer legalen "wilden Slipstelle" am Bielersee für beinahe aussichtslos, denn ich würde das Ufer mal etwa so zusammenfassen: * Privatbesitz, Zutritt verboten * Naturschutzgebiet, Zufahrt verboten * Öffentliche Bäder, Fahrverbot mit Wasserfahrzeugen (hübsche gelbe Bälle im Wasser) * Uferschutz mit Steinen für den Erosionsschutz. Und dann natürlich noch die Häfen, wobei ich Deinen Graus teilweise gut verstehen kann. Grade um Lüscherz würde ich (zum Slipen) einen grossen Bogen machen, wogegen die Tanke, der Kiosk und die Gästeplätze sehr beliebt sind. Nicht vergessen die Parkuhr zu füttern! Auf http://www.juraseen.ch/common/jur_seen_d.php?lang=1 findest Du eigentlich alle Wasserungsstellen mit Fotos, Telefonnummern und vielen weiteren Infos. Den Tröt "Urlaub auf den Juraseen" https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=177513 kennst Du sicher schon und spontan fält mir nur die Rampe in Ipsach beim Restaurant Chrueg http://goo.gl/maps/HaQcJ ein. Wobei ich nicht weiss ob Du dort "wild" Slipen darfst und Du noch tief genug mit dem Trailer ins Wasser kommst, da die Rampe unter Wasser ziemlich "abgebröselt" aussieht, habs auf jeden Fall so in Erinnerung. Meist wird der Hafen von Le Landeron empfohlen, kenne ich aber nicht persönlich. Lg Alex |
Wähle Hafen in Murten oder Vallamand
Melde dich bei Interesse. Gruss Thomas
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"! |
