Alt 11.11.2013, 21:00
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
Standard alte nieper gfa1200 achse wiederbeleben.
Moin Moin,
ich würde gerne eina alte Nieper achse von BJ 1977 wieder is leben zurückholen. Die Substanz ist noch gut. Leider fehlt das komplette Innenleben.
Ohne Referenznummern gestaltet sich die ersatzteilsuche ebenso schwierig.
Nieper hat alles für diese achse aus dem Programm genommen und sagt perse: nicht mehr lieferbar!
evtl hat hier jemand einen Tip!
MfG
Lars
Hits:	234
Größe:	66,2 KB
ID:	494998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	74,5 KB
Alt 11.11.2013, 21:12
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin Lars ,
Hast du noch das Typenschild von der Achse ? Die Lager kannst du ausmessen , . Bremsbacken komplett müsstest du anhand der Trommel messen müssen . Innenleben als Anbausatz evtl auch im Zubehör. Aber ..... eine kompl. neue gebremste Achse ist auch nicht viel teurer als alten Kram aufzubauen .Ich hatte schon für einen Nieper Bremssatz 130 ,- Euro bezahlt.
Gruss John
Alt 11.11.2013, 21:15
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.188 Danke in 5.970 Beiträgen
Nieper Achsen von 1977 hatten sehr wahrscheinlich noch keine Rückfahrautomatic, diese Teile gibt es daher, zumindest vom Werk, nicht mehr als Ersatz.
Die einzige Chance, hier fündig zu werden, wäre der örtliche Fahrzeugbauer, der sich mit PKW-Anhängern befasst und auch repariert.
Diese Leute unterhalten häufig einiges an Ersatzteilen.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob sich das ganze überhaupt lohnt, denn der kpl. Bremsenaufbau, der hier wohl den Bildern nach nötig sein wird, übersteigt meistens schon vom Teilepreis fast den Achsenpreis eines Neukaufs.
Gruß Heinz,
Alt 11.11.2013, 21:18
Boot: wellcraft 192
moin john,
die bremse ist 250 x 40 über die achse ist nur bekannt:
GFA 1200, Achsdruck 1800kg, Bj 1977.
Die lager kosten pro seite knapp 20 euro.
Bremsbeläge und spreitschloss habe ich hier schon für unter hundert euro gesehen.
Wie auf dem bild zu sehen ist die nachstellmechanik irgendwie anders als bei den mir bekannten! Rückfahrautomatik? Ja oder nein.....
Auf dem Heku trailer steht mit rückfahrautomatik.....
eine neue achse kostet um 400 euro.
Deshalb bemühe ich mich um ersatz.....
Lars
Alt 11.11.2013, 23:59
Die Achse sieht auf Bild zwei aus wie eine Gummifederachse . Ich habe an meinem Tandemtrailer Nieper Drehstabfederachsen .
Ich würde wirklich in eine neue Achse investieren , da ich mir nicht vorstellen kann ,dass die Gummis in dem Alter noch gut sind .
Aber vielleicht haben andere User mehr Erfahrung mit der Haltbarkeit von den
Gummis . Würde mich auch interessieren.
Gruss john
Alt 12.11.2013, 06:02
G F A steht für Gummi-Feder-Achse
Die Drehstabfederachsen von Nieper hatten die Bezeichnung DA
Gruß Heinz,
Alt 12.11.2013, 07:28
Nach wie vielen Jahren ist eine GFA "verbraucht" ? Die Gummis müssten doch iirgendwann hard werden ?
Alt 12.11.2013, 09:05
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..ruf mal dort an ... die haben viel und wissen viel:
http://www.nico.info/
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 12.11.2013, 11:23
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
DIE Rückfahrautomatik (die allererste) ist sehr wahrscheinlich elektrisch. An der Auflaufdeichsel parallel zum Gummibalg ist ein zusätzlicher "Zylinder" (allerdings vierkantig aussen). Sie braucht den Kontakt von den Rückfahrscheinwerfern um den Rückfahrwunsch zu erkennen. Dabei muss sie aber "ausgezogen sein, man darf vorher nicht auflaufgebremst haben........
Die Bremse in der Trommel hat keine Rückfahrmimik.
Ganz ehrlich, mach´s wie Dieter sagt, ruf Nico an...........
Und schmeiss das Ding dann weg. Ich seh da keine "gute Substanz" und schon gar keine Basis irgendeinen Gedanken dran zu verschwenden sondern nur Dreck und Elend. Sorry
Bis du alles zusammen hast (Bremsseile usw usf.....) bist weit über Neupreis einer neuen Achse. Und dann bremst er und einer merkt dass das Querrohr von innen durchgerostet ist oder die Gummiwürste gar nix mehr mit Gummi gemeinsam haben, ausser das sie schwarz sind..............
Problem wird sein, was ist mit der Deichsel, gibt´s da waspassendes dazu???
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Geändert von Fraenkie (12.11.2013 um 11:32 Uhr)
Alt 13.11.2013, 19:11
Boot: wellcraft 192
moin moin,
habe die ersatzteile gefunden. Allein die bremsbeläge liegen bei 190 euro!
Mit Spreitzschloss, lagern und Rostvorsorge denke ich, dass sich es nicht lohnt!
Also bei wiedemann einen neue achse bestellt!
Fertig!
Trotzdem Dank an alle die Rat wussten!
mfg
Lars
Alt 13.11.2013, 19:27
Hallo Lars ,
achte darauf , dass die Achse zu deiner Auflaufbremse passt . Falls es ein anderer Achsenhersteller wird , brauchst du ggfl. eine neue Bremsberechnung . Aber das wissen die Profis bestimmt auch bei Wiedemann , wollte nur noch mal klugschnakken .
Gruß John
Geändert von JoKei (14.11.2013 um 11:24 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
