Yamaha L4 3,0l mit Mercruiser Antrieb Alpha one
hab mir ein gebrauchtes Boot gekauft, mit Yamaha-Innenborder (L4 /3,0l). Der Motorblock soll von GM sein. Hat jemand Ahnung davon? Kann man noch Ersatzteile dafür bekommen? Dann ist da ein gelb-lila Kabel; es hängt über dem Anlasser. Wo gehört es denn hin?-hab es einfach mal an die untere Klemme des Starters gehängt (siehe Foto) |
Ist richtig - GM Block.
Identisch mit 3.0l Block von Mercruiser/Volvo/OMC. Teile bekommst du weiterhin bei allen Händlern der oben genannten Marken. Dreht der Anlasser und springt der Motor an?Dann hast du das Kabel richtig angeschlossen. Gruss Andreas |
Hallo ja der motor springt mit oder ohne kabel an.
Suche auch noch mehr unterlagen und ersatzteillisten. Lg breze |
