Log ohne Bohren anbauen?
Hallo ,
ich habe mir ein Nasa Clipper Duet geholt. Das Lot werde ich von innen am Bootsrumpf befestigen. Was aber mach ich mit dem Log? Ungern würde ich ein Loch dafür bohren. Wie habt ihr eure Geschwindigkeitsmesser montiert? Grüße, Chrischon |
Wäre GPS eine Alternative? Dann brauchst kein Loch und ist nach meinen Erfahrungen auch genauer. VG
Sascha via Tapatalk |
...also einen Bordsdurchlass anders montieren
An einem Winkel montieren und dann am Heck befestigen Ich würde versuchen das Gerät wieder loszuwerden und etwas zu besorgen, das Deinen Ansprüchen gerecht ist; mit Heckgeber zB. , der hinten an den Spiegel geschraubt wird.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Möchtest du garnicht bohren oder nur nicht in den Boden / Kiel?
Du könntest meinen Halter hinten an den Spriegel klemmen, kleben oder bohren und da den Geber anbringen. ok, um Sekunden zu langsam. Gruß Uli07 |
Ein Paddelradgeber aber auch ein impellergeber eines Logs soll der Lehrmeinung nach möglichst im ruhenden Wasser messen und hinten ist es meistens Turbulent. gruss hein |
Danke schon einmal für eure Antworten.
Warum habe ich mir das Modell gekauft? --> Ich möchte gerne Tiefe und Geschwindigkeit in einem Gerät haben. Ich hatte auch schon überlegt, den Geber an der Badeplattform zu befestigen, aber da ist das Wasser leider nicht "ruhig". |
Ich weiss nicht, warum alle immer Angst davor haben, ein Loch ins Boot zu bohren . Ich habe daqs gleiche Gerät, blossdass bei meinem Sandwichrumpf zwei Durchbrüche notwendig waren. Beim Loggeber Loch mit der Lochsäge Bohren, das Montagerohr vernünftig eindichten (Sika, oder wenn mann es ganz gründlich machen will mit Epoxi) und den Geber einsetzen. Zum Reinigen kann man ihn dann jederzeit von innen ziehen,
Siggi P.S.: GPS ist nicht wirklich das selbe, da ich auch ganz gerne Stömungseinflüsse berücksichtigen will, also habe ich beides |
Hab das gleiche Gerät. Eingebaut, wie marsvin es gesagt hat. Loch ins Boot, vernünftig abgedichtet, fertig. Wenn Du unsicher bist, warum fragst Du nicht einen Fachmann, ob er Dir das einbaut. Mit der entsprechenden Vorbereitung sollte das doch in kurzer Zeit getan sein und sich kostenmäßig immernoch im Rahmen halten.
GPS halte ich nicht als einen Ersatz für eine Logge. Gerade in Tidengewässern ist die Information, die man aus Differenz von FdW und FüG erhält, oft sehr hilfreich. Wird auf nem Fluss sicherlich auch ganz nützlich sein zu wissen, wie viel Strom man da so gegen sich hat. Viele Grüße Martin |
Hallo ihr beiden,
ich werde auf jeden Fall einen Fachmann damit beauftragen, wollte bloß vorher Erfahrungen und Tipps sammeln. Wie macht ihr das denn beim Slippen? Oder krant ihr ausschließlich? |
Für Geber die zum reinigen nach innen geholt werden können gibt es doch auch einen Blindstopfen und der schaut nicht raus und stört dann auch nicht beim Slippen. gruss hein |
Ist aber ne ziemlich nasse Übung, den Geber im Wasser rauszunehmen und schnell den Blindstopfen draufzuschrauben. Je nachdem wie tief der Geber unter der Wasserlinie sitzt ist da schon ganz schön Druck hinter.
Na das muss man nur mal gemacht haben,dann sieht man wie leicht das geht. Tja und 10mTiefgang würden etwa 1Bar entsprechen und bei den bei Sportbooten üblichen Tauchtiefen bis ca 1m(ist dann aber schon ein großes Boot) ist das spielend zu handhaben,wer da mehr als einen halben bis einen Liter Wasser in das Boot läss ist echt zu langsam. gruss hein |
Slippen ist bei mir überhaupt kein Problem, dei Geber (Logschwinger und Paddelrad) liegen relativ mittig, die Sliprollen weiter aussen, so kommt es nie zu Berührungen,
Siggi |
