Alt 23.02.2006, 20:33
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Standard Rumpfgeschwindigkeit berechnen
Habe unter SUCHEN nichts gefunden.
Wer weiß wie die Formel lautet um die Rumpfgeschwindigkeit (langes Wort)
zu berechnen.
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 23.02.2006, 20:36
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
2,43 x Wurzel (Länge Wasserlinie)
Aber frag' mich nicht nach der Herleitung
Nils
M.S.Liander
Alt 23.02.2006, 20:39
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Die Rumpfgeschwindigkeit ist ein theoretischer Wert für die bei Verdrängerfahrt mögliche Höchstgeschwindigkeit eines Schiffes. Sie errechnet sich näherungsweise aus der Quadratwurzel der Wasserlinienlänge in Metern multipliziert mit dem Faktor 4,5 (Ergebnis in Kilometern pro Stunde) oder 2,43 (Ergebnis in Knoten). Insbesondere ist sie nur von der Wasserlinienlänge des Schiffes abhängig:
Die Rumpfgeschwindigkeit ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des vom Schiff selbst erzeugten aus Bug- und Heckwelle bestehenden Wellensystems. Bei Rumpfgeschwindigkeit ist das Schiff zwischen seiner Bug- und Heckwelle „gefangen“. Die Rumpfgeschwindigkeit beträgt für einen Rumpf mit einer Länge der Konstruktionswasserlinie
von 10 Metern etwa 7,7 Knoten,
von 100 Metern etwa 24 Knoten,
von 300 Metern etwa 42 Knoten.
Bei Schiffen mit normalem Verdränger-Rumpf lässt sich die Geschwindigkeit auch mit erhöhter Motor- bzw. Segelleistung nicht über die Rumpfgeschwindigkeit steigern, ohne ernsthafte Schäden an der Konstruktion zu riskieren. Gerät ein sogenannter „Verdränger“ dennoch durch äußere Umstände, zum Beispiel in einem Sturm, auf der Abfahrt von einer Welle in die für ihn gefährliche Gleitfahrt, nennt man das surfen. Das Surfen lässt sich nur durch eine Veringerung der Fahrt vermeiden.
Boote, die als Gleiter gebaut sind, gehen bei höheren Geschwindigkeiten in Gleitfahrt über, bei der das Boot auf dem Wasser gleitet, anstatt es zu verdrängen. Der Begriff der Rumpfgeschwindigkeit ist daher nur für Verdrängerrümpfe sinnvoll.
Die obige Formel ergibt sich aus der Näherungsformel für die Geschwindigkeit einer Welle in tiefem Wasser. Dabei ist v die Geschwindigkeit (in Metern pro Sekunde) der in diesem Fall vom Schiff erzeugten Welle, g die Schwerebeschleunigung an der Erdoberfläche (9.81 m/s) und λ die Wellenlänge, also bei Rumpfgeschwindigkeit die Wasserlinienlänge des Schiffes.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 23.02.2006, 20:45
Boot: Gummiente
Das heißt für mich als Segler möglichst "surfen " auf einer Welle zu vermeiden. War immer stolz wenn ich auf einer Welle statt 4 glatte 8 kn fuhr.
Alt 23.02.2006, 21:51
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Sepp,
die Breite des Rumpfes muß auch irgendeine Rolle spielen, denke ich. Sonst könnten Katamarane mit ihrem Längen/breiten-Verhältnis von 9 bis 12 zu 1 ja nicht leicht ihre nach Deiner Formel rechnerische Rumpfgeschwindigkeit überschreiten, ohne zu gleiten.
Weißt Du dazu mehr?
Gerd
Alt 24.02.2006, 06:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.317 Danke in 5.784 Beiträgen
Sehr gut und einleuchtend abgehandelt in:
Juan Baader, "Motorkreuzer und schnelle Sportboote" Delius und Klasing Verlag aus dem vorigen Jahrhundert. Bei Interesse kann ich das kopieren und faxen (Ich hab keinen Scanner). Bitte kurze PN
Alt 24.02.2006, 10:04
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
128 Danke in 77 Beiträgen
Zitat von viking22
...Gerät ein sogenannter „Verdränger“ dennoch durch äußere Umstände, zum Beispiel in einem Sturm, auf der Abfahrt von einer Welle in die für ihn gefährliche Gleitfahrt, nennt man das surfen. Das Surfen lässt sich nur durch eine Veringerung der Fahrt vermeiden..
Warum sollte der Surf gefaehrlich sein ?
Ich habe fast alle Segelboote mit entsprechender Welle und Wind achterlicher als querab regelmaessig in den Surf bekommen. Auf der Nordsee bei entsprechender Wellenlauflaenge/Geschwindigkeit/Wind auch ueber laengere Strecken. Nie hatte ich das Gefuehl was gefaehrliches zu tun.
Meinst Du vielleicht das Risiko bei vor-dem-Wind Fahrten durch eintauchen in die Welle?
gruss
chris
Alt 24.02.2006, 10:18
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
das verstehe ich jetzt auch nicht.
"Surfen" ist bei Seegang Pflicht und muß unbedingt herbeigeführt werden, mehr Spaß kann man beim Segeln doch gar nicht haben!
Philip
Alt 24.02.2006, 10:27
Okay,
ich bin MoBofahrer. Da ist der "Surf" schon etwas anderes. Segler mögen das mit anderen Augen sehen.
Aber ein sicherer Fahrzustand ist es auf keinen Fall.
Gruß Sepp
Alt 24.02.2006, 10:32
45.194 Danke in 16.661 Beiträgen
Zitat von viking22
Okay,
Das wollte ich gerade schreiben.
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
Emotion Emotion ist gerade online
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Die Gefahr ist beim surfen, das man keine Druck mehr auf dem Ruder hat und somit sich die Gefahr des Querschlagens erhöht.
Alt 24.02.2006, 10:40
Mit der Segeljolle ist es manchmal auch nicht ganz unkritisch bei Seegang. Aber es macht Spaß. Es erfordert allerdings erhöhte Aufmerksamkeit, die durch den ebenfalls erhöhten Adrenalinspiegel gegeben ist.
Alt 24.02.2006, 10:56
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.574 Danke in 2.632 Beiträgen
Ich glaube aber mich zu erinnern, dass diese erste Zahl (Vroudesche Zahl, o.s.ä ?!) sich auf das Länge/Breite Verhältnis eines Rumpfes bezieht.
Wobei salopp ausgedrückt, die schlanke langen Eimer, wie Zerstörer etwa einen höheren Faktor, als die kurzen dicken, wie Schlepper aufweisen. D.h. meinem Erinnern nach, die RG eines 10 m Rumpfes von 2 m Breite liegt höher als die eines 10m Rumpfes von 4 m Breite. Bezogen auf Verdränger.
Ausräumung eines Irrtums ms. sind natürlich erwünscht.
Kai
Alt 24.02.2006, 14:22
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
ein böötchen soll lt. Hersteller und Vorbesitzer auch ein Verdränger sein, weswegen es angeblich mit 6PS übermotorisiert sei. angeblich kann es höchsten 7-8 km/h
wieso sagt der Hersteller dann 15PS und mit 6PS komme ich lt. GPS auf 14km/h auf'm See und 12 km/h gegen die Strömung der Maas?
werde (hoffentlich bald) die 15PS testen können.....
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 17.03.2006, 09:55
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
so ähnlich
es ist die " Froudsche Zahl "
näheres dazu beispielsweise hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Froude-Zahl
have fun
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
