Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 124
Alt 26.12.2013, 14:13
Benutzerbild von Fronmobil
59.286 Danke in 9.683 Beiträgen
Standard Lichte Durchfahrtshöhe bei Brücken messen
Mich beschäftigt eine Frage:
Gibt es eine technische Möglichkeit die Durchfahrtshöhe einer Brücke vom Boot aus zu messen?
Folgende Situation: Du fährst in unbekannten Gewässern und kommst mit deinem Boot an eine Brücke. Mit dem blosen Auge abgeschätzt, könnte es von der Höhe knapp werden. Gibt es sowas wie ein Lasermessgerät, mit dem ich aus 20-50 m Entfernung die genaue Durchfahrtshöhe bestimmen kann?
Gruß von Bord
Klaus
>> Das GRÖSSTE Ankermanöver Deutschlands am 19. Juli : Stern-von-Berlin.de - Jetzt anmelden! <<
Alt 26.12.2013, 14:20
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Gibt es nicht vor den Brücken immer auch einen Pegel?
Alt 26.12.2013, 14:22
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Nicht immer, kommt darauf an wo Du fährst. Gruß Holger
Alt 26.12.2013, 14:30
Nee nicht immer, und es ist dann ja auch immer notwendig Nachzuschlagen
bzw. man benötigt Kartenmaterial.
Von Zeiss gibt es zum Beispiel Ferngläser, da kann man auch gleich die Entfernung zu einem Objekt messen (z.B. bis zum Hirsch, den
man abschießen will :-/ )
Gruß von Bord
Klaus
Alt 26.12.2013, 14:33
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.870 Danke in 4.156 Beiträgen
Meine Gösch ist 10 cm höher als das Boot.
Also so eine art Fühler.
Alt 26.12.2013, 14:42
45.239 Danke in 16.671 Beiträgen
Langsam rantasten, bei starker Strömung notfalls rückwärts.
Hier mach ich das ab Minute 11:00 so:
Theiß - Tiszafüred nach Poroszlo
Alt 26.12.2013, 15:02
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.039 Danke in 3.578 Beiträgen
Gibt es schon. http://www.amazon.de/Bosch-Laser-Ent.../dp/B002LDJB5O (PaidLink) und Pythagoras
http://www.br.de/fernsehen/br-alpha/...spiele100.html
Machen die Waldmenschen auch so beim Messen der Höhe eines Baumes, bevor er umgeschnitten wird.
Ich mach das aber auch so wie Wolf: rantasten (Klassiker für mein Boot: Brücke in Mali Losinj: Je nach Tide geht es sich um 5cm grade mal aus - oder eben nicht. Dann heißt es auf die Brückenöffnung warten )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2013, 16:20
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
205 Danke in 95 Beiträgen
Ich hab auf meinem Boot, ziemlich weit vorne am Bug einen Stab für eine Ankerlaterne. Dient zugleich als Höhenmesser, passt dieser durch, passt der Rest vom Boot auch durch. Möglich ist auch einen Schrubberstiel vorne aufs Deck halten, in der Höhe für die Aufbauten markiert.
Alt 26.12.2013, 17:56
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.377 Danke in 2.227 Beiträgen
Per Lasergerät die Entfernung und den Winkel zwischen Boot und Brückenunterkante ermitteln und schon kann man das mathem. genau ermitteln per Winkelfunktion .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 26.12.2013, 18:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.194 Danke in 8.789 Beiträgen
Hört sich in der Theorie ganz simpel an, aber hat das schon mal jemand in der Praxis auf einem schaukelnden Boot versucht, mittels so nem kleinen Laserpoint eine Brückenunterseite anzupeilen....
Und das am besten noch bei Strömung, mit der man langsam drauf zu treibt...
Gruß - Georg
Alt 26.12.2013, 18:21
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Für ein Smartphone gibt es im Play Store z.b die kostenlose App ,, Smart Tool Werkzeugkasten''
Unter anderem lässt sich damit auch die Höhe von entfernten Objekten per Winkel Funktionen automatisch ermitteln.
Ob das gut und verlässlich funktioniert muss man selbst herausfinden.
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 26.12.2013, 18:42
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Wenn man mit einer Laserwasserwaage vom höchsten Punkt aus die Brücke anpeilt und dann kurz schaut, ob die Waage nach oben oder unten zeigt, hat man das gewünschte Ergebnis.
Man kann sich auch einen selbstausrichtenden Baulaser auf den Mast schrauben.
In der Praxis habe ich das noch nicht ausprobiert, da mein Kahn mit seinen bescheidenen 1,2 m (inkl. Verdeck) bzw. 1,0 m (ohne Verdeck) über OK Wasser bisher unter jeder Brücke Platz hatte.
viele Grüße
Arnt
Alt 26.12.2013, 18:44
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
Winkelfunktionen greifen nur bei einem rechtwinkligen Dreieck, also muss der hoffentlich wasserdichte IP67-Laser von der Wasserlinie die Entfernungen messen.
Gruss Vestus
Alt 26.12.2013, 18:45
ja ... nein
Wenn man Winkelfunktionen auf den Satz des Pythagoras beschränkt. ---> ja
ansonsten ---> nein
Alt 26.12.2013, 18:48
Boot: Windy 22HC
Thema verfehlt !
Das Thema war :
Das gibt eine 6 - setzen !
Gruß Fred
Alt 26.12.2013, 18:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.312 Danke in 4.923 Beiträgen
Moin und Oha!
Da gibt es ja einen Haufen interessanter und hilfreicher Hinweise.
Der TE ging wenn ich es richtig gelesen habe von der Fahrt in "unbekannten Gewässern aus" aber in Europa gibt es meiner Ansicht nach kein befahrbares Gewässer zu dem es nicht auch Hinweise zu den Schifffahrtshindernissen gibt.
Zur seemännischen Sorgfaltspflicht gehört es nun aber mal VOR erreichen eines Fahrtgebietes alle erreichbaren Informationen,die zur sicheren Navigation notwendig sind,einzuholen.Tauchtiefen,Durchfahrtshöhen usw sind in dem Sinne dann auch absolute Basisinformationen.Trotz dem soll es ja hin und wieder vorkommen,dass die DGzRS Bootsfahrer eisammelt die mit Strassenkarten auf der Ostsee unterwegs sind.
gruss hein
Alt 26.12.2013, 19:13
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Mit einer Laser-Wasserwaage geht es zumindest grundsätzlich. Ich bezweifle aber, dass sich das tatsächlich durchführen lässt ohne einen Mann nur dafür abzustellen.
Alt 26.12.2013, 19:21
Libertad Libertad ist offline
12.834 Danke in 6.090 Beiträgen
Moin und Oha!
gruss hein
Das ist richtig - prinzipiell.
Aber viele Gewässer haben schwankenden Wasserstand, und Pegel geben nur den Wasserstand an ihrem Standort wieder. Ein Stück weiter kann die Änderung schon anders sein.
Alt 26.12.2013, 19:55
Boot: Albin 25 AK
Der Förster legt sich beim Höhevermessen auch nicht auf den Boden, um ein rechtwinkeliges Dreieck zu erhalten, sondern rechnet seine Höhe über dem Boden einfach zur gemessenen/errechneten Baumhöhe dazu. So einfach ist der Trick.
Das "Gerät" dazu nennt sich seit ein paar Jahrhunderten "Försterdreieck". Die Seefahrt verwendet etwas Ähnliches, das nennt sich "Sextant". Keines von beiden muss wasserdicht sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.12.2013, 20:25
.... aber in Europa gibt es meiner Ansicht nach kein befahrbares Gewässer zu dem es nicht auch Hinweise zu den Schifffahrtshindernissen gibt......
Mein obiges Beispiel war in Europa, wenn auch recht weit östlich und da bekam ich vorab keine Info über die Durchfahrtshöhen.
Alt 26.12.2013, 21:18
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Damit habe ich auch schon die Höhe von Gebäuden bestimmt, allerdings ist das für die Fragestellung nicht praktikabel.
Vereinfacht gesagt:
Das Boot wäre dann annähernd immer so weit von der Brücke weg, wie die der Abstand von Brücke zu Wasseroberfläche beträgt.
Während der fahrt wohl kaum Möglich und bei den üblichen Höhen bleibt auch kaum Zeit um Messen und Rechnen.
Alt 26.12.2013, 21:35
Ooch Andreas,
das ist ja nun nix neues.
Aber welcher Bootsfahrer haut 100 m vor einer Brücke Formeln in seinen Taschenrechner?
Da ist mir die Methode von Clevertherm mit der Wasserwaage am praktikabelsten. Genial einfach und man kann sich auch nicht verrechnen.
Gruss Vestus
Alt 26.12.2013, 21:51
Turtlediver Turtlediver ist offline
Boot: Daycruiser
18 Danke in 8 Beiträgen
Schau mal in Deinem Video bei 12:20 min.
Wenn da mal nicht ein Brückenpegel zu sehen ist.....
Gruß Jens
Alt 26.12.2013, 22:07
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
nur schlecht, wenn ich dazu immer auf den Mast klettern muss. Am Ende hilft ohne Pegel und Handbuch doch nur schätzen und ganz vorsichtig ranfahren. Der Fall kommt übrigens eher selten vor.
gruesse
Hanse
Alt 26.12.2013, 22:22
An den höchsten Punkt vom Boot kommt man aber auch nicht bei jedem Boot und alleine schon gar nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
