Alt 29.12.2013, 18:44
Toaster Toaster ist offline
Standard Rechteck Behälter
Hallo ich bin der Neue
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht 8 - 10 Rechteckbehälter mit Rand und Rundumschutz zu Bauen. Die Maße sind 120 x 80 x 35cm.
Kunstoff PP oder PE fällt denke ich aus, wäre optimal ist aber wohl wie ich hier gelesen habe nicht so einfach selber zu machen. Auf Firmen Anfrage kostet so ein Behälter rund 300€ + Steuer usw.
So wie ich das sehe müssten GFK Behälter Billiger werden.
Meine mein erster versuch in klein war ernüchternd. Hab mir Sperrholz platten zuschneiden lassen. Alles zusammen geschraubt. Und drauf los Laminiert mit verschiedenen Matten und Gewebe.
als erstes Glasfasern ca 200g/m² und als zweites Glasfilamentgewebe 160g/m² zum Probieren. Das Faser zeug ist recht rau von der oberfläche das ist bei dem Gewebe deutlich besser dafür lässt es sich schlechter legen z.b um kannten rum. Löst sich immer hoch. Hab nun 3 Lagen und noch einmal mit Harz drüber gestrichen vorher noch mal etwas Plan geschliffen. Ergebnis ist mäßig.
Nächste idee wäre eine Form zu bauen die ich von außen einfach Laminieren kann. Nun die eigentliche Frage wie gehe ich am besten vor?
Wäre schön wenn die Behälter innen möglichst Glatt werden.
Alt 29.12.2013, 18:51
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Tach Toaster
Nimm billiges Lüftungsrohr in der Größe und laminier dann drumrum.
Was soll das Ganze denn werden.
Glasfaser in 200 gr/qm ist ja eher was für die Luftfahrt. Die hält nichts aus. Du brauchst viel, viel dicker, wenns aufs Wasser soll
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 29.12.2013, 19:47
sind Lüftungsrohre nicht rund?!
dicker? Wie dick muss das Material sein 1000er?
Alt 29.12.2013, 20:02
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
Bei der Grundfläche von ca 1qm würde ich schon fast zu Sandwichbauweise tendieren wg. der Stabilität und Verwindung.
Dann: was soll rein wg. Gewicht, muss es Wasserdicht sein?
3mm Alu gekantet und verschweisst mit umlaufen doppelt gebogenem Rand?
DC 27 Speedcraft zvk.
Alt 29.12.2013, 20:28
Die Rohre gibts auch rechteckig.
Der Zweck ist wichtig, dann können wir mehr sagen.
Alt 29.12.2013, 20:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.517 Danke in 6.284 Beiträgen
ich würde nicht aussen rum laminieren, weil das Laminat schrumpft.
Kriegste nie wieder ab.
Laminiere in der Form und lege dann eine Folie hinein, mit Vakuumpumpe Luft absaugen und es wird auch innen glatt.
Gruß Torben
Alt 29.12.2013, 21:17
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Wenn du die Platten nimmst, kannst du sie innen mit Trennmittel aufstreichen, danach mit Gelcoat 3x nacheinander rüberrollen. Danach mit Glasfaser laminieren und dann hinausnehmen.Dann hast du sie auch gleich von aussen hübsch ;)
Stephan
Alt 29.12.2013, 21:28
Heimetli Heimetli ist offline
Das Negativ in Stahl bauen und ab zum Rotationssintern wäre eine Möglichkeit.
Alt 29.12.2013, 21:44
Also die Grundfläche ist 120x 35 cm Hoch ist der Behälter 80 cm. Dachte so was gibt man immer in B x h x T an
Da sollen dann ca. 300 Liter Wasser rein. Damit der nicht ausbeuelt wollte ich an den Rand und Rund um Schutz (Beuelsteife?) machen.
Dachte wenn ich außen rum Laminiere kann ich auch gleich z.b Alu Vierkantrohre rundherum Bauen und mit ein Laminieren.
Die Frage ist wie mache ich die Form.
Alt 29.12.2013, 21:58
Da tust du dir aber nen Haufen Arbeit an und billig wird das auch nicht. So 3 mm Wandstärke sollte das dann schon haben. Gibts da nichts Fertiges????
Alt 29.12.2013, 22:09
ich wüsste nicht wo, das ja mein Problem.
Alt 29.12.2013, 22:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.094 Danke in 5.696 Beiträgen
Wieso kommt PE nicht in Frage?
Eine Negativ-Form des halben gewünschten Behälters aus z.B. Holz und GFK anfertigen.
Dann eine Platte PE 1300 x 900 mm auf ca. 130°C erwärmen, die Form drüber legen und mit 2 großen Schraubzwingen oder einer geeigneten Spannvorrichtung fixieren. Dann von unten mit Druckluft die Platte in die Form blasen. Anschließend gut abkühlen lassen und aus je 2 Hälften Deine Behälter zusammen schweißen (lassen).
Mit einem guten Schweißextruder kann das jede Fachfirma auch für kleines Geld.
Wo bist Du zu Hause, bzw. wo soll das Ganze vonstatten gehen?
Alt 29.12.2013, 22:26
Wieso bist du auf genau diese Maße angewiesen?
Alt 30.12.2013, 01:29
Das hat mehrere Gründe Haut sächlich Platz Probleme ^^
Alt 30.12.2013, 08:05
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.994 Danke in 2.799 Beiträgen
Toaster, lass es. deine Behälter werden garantiert mindestens so teuer wie die gekauften.
Ne richtige ecke kanst du nicht laminieren, die muss schon verrundet werden.
wofür willst du die gefüllten behälter benutzen? Wenn was mit Lebensmitteln (Wassertank) und oder Lebewesen (Fische, zt auch Pflanzen) musst du schwer auf die Materialwahl schauen.
Zumindest für innen mußt du Epoxi nehmen( teuer) wegen Wasseraufnahme und so.
allein die Materialkosten schätz ich jetzt übern groben Daumen auf 70-150€ pro Tank je nach Mat und Möglichkeit der Besorgung.
wenn du wenig bis keine Erfahrung mit Harz und Matte hast rechne noch mal 20 € " Verschnitt" ( Harz, Matte) pro behälter.
Dazu die notwendige energie ( Heizung) deine persönliche sicherheitsausrüstung.
Falls es allerdings darum geht, Erfahrungen mit Harz und Matte zu sammeln, ist das was anderes.
Hans
Alt 30.12.2013, 17:38
Danke Hans für deine Einschätzung. Du hast natürlich völlig recht.
Da kommen keine Lebenmittel, Tiere oder Planzen rein. Von daher kein Problem.
Die Ecken müssen auch nicht 100% rechteckig sein sondern können Radius von 1-3cm Haben. Heizung? wieso Heizung?
lass mal überschlagen
1,2m x 0,8m x 2stk = 1,92
1,2m x 0,35m = 0,42
0,8m x 0,35m x 2stk = 0,56
2,9m² rund also rund 10m² bei drei Lagen
20m² 600g/m² Glasfaser liegt bei ca. 40€
20m² 900g/m2 Glasfaser liegt bei ca. 70€
50m² Glasrovinggewebe 600g/m² ca. 100€
70€ : 20m² = 3,5€/m² x 3m² = 10,50€ pro Lage Glasfaser
100€ : 50m² = 2€/m² x 3m² = 6 € pro Lage Gewebe
Multiplexplatte 12mm Kostet 1m² kostet ca. 30€ sprich wenn man eine Unter Konstruktion macht ca. 90€ Pro Behälter. Sonst nur Formmaterial Kostet?
edit: Laut Jörg brauche ich ca. 6-8Kg Harz Pro Behälter jenach dem welches Gewebe. 20Kg kosten grob 90€ sprich ca. 36€ Harz Pro Behälter
Ich Halte fest
36€ Harz
30€ Gewebe/matten
Xy Formen Bau evtl Holz 90€
Was brauche ich an Trennmitteln Wachsen/lacke?
Geändert von Toaster (30.12.2013 um 20:15 Uhr)
Alt 30.12.2013, 19:31
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Toaster,
200 g / m² Matte ---- 200 g Harz
600 g / m² Matte ----- 600 g Harz
Kapito ??
Gruß Jörg
Alt 30.12.2013, 19:47
Danke für deine Antwort.
ich brauche bestimmt etwas mehr wenn ich meinen kleinen Behälter so anschaue ok
Alt 30.12.2013, 20:38
du brauchst bestimmt mehr !!!
10 m² 600 gramm Matte ------ 6 Kg Harz !!
Jetzt verstanden ??
Gruß Jörg
Alt 30.12.2013, 20:51
nehmen wir mal an ich Bauen mir eine Form aus Multiplexplatten. Die ich von Innen zerlegen kann. Mache die Kanten Schön Rund. So wie ich das verstanden habe müssen die Platten dann Grundiert werden und darauf kommt dann ein Trennwachs?
jedes mal neu gemacht werden muss aber nur das Trennwachs oder? kommt da noch was drauf?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
