Alt 03.01.2014, 17:18
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
Standard AP Steckdosen trocken
bin gerade bei meinem Boot dabei, eine 230V Verkabelung zu installieren.
Soweit alles kein Problem, nun suche ich noch vernünftige Aufputzsteckdosen für den Innenraum in braun.
KOPP war ein Reinfall, so ein Schrott:
Bei der einfachen Steckdose hielten die 1,5mm² Litze mit und ohne Aderendhülsen nicht vernünftig, bei der zweifachen, zwar mit Schraubkontakten ausgerüstet, wackelt der Deckel nach der Installation.
Das gefällt mir so nicht.
Für die Feuchtraumsteckdosen in den Backskisten habe ich Busch Jäger verwendet, da sind wirklich Welten dazwischen.
Wie gesagt, jetzt bin ich auf der Suche nach vernünftigen Steckdosen für den Innenraum (AP) in braun.
Gefunden habe ich nur welche von Merten, aber wie ist es um deren Qualität bestellt?
Wenn ich mir so die Befestigung des Deckels der zweifachen Steckdose ansehe, könnte sie auch von KOPP kommen.
Alt 03.01.2014, 22:07
uli07 uli07 ist gerade online
7.441 Danke in 4.554 Beiträgen
Busch Jaeger, Gira, Merten und Berker gehören zu den Führenden.
Der ganze Baumarktkram ist für die Tonne, nicht nur auf dem Boot.
Alt 04.01.2014, 10:27
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
236 Danke in 176 Beiträgen
Und Busch-Jäger gibt es doch auch in Braun, oder?
Grüße Michael
Alt 04.01.2014, 13:32
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Eine AP-Serie in braun haben wahrscheinlich nur sehr wenige Hersteller im Programm.
Bezüglich Merten: Ich kenne einen Elektriker, der häufiger Schalter, etc. von Merten verwendet, d.h. die Qualität wird wohl mit den von Uli genannten Herstellern vergleichbar sein, wenn auch sicher nicht das Spitzenprodukt darstellen.
Empfehlen kann ich aus persönlicher Erfahrung auch Schalter der Firma Jung.
Falls du mit keiner AP-Serie zufrieden sein solltest: Alternativ gibt es von vielen Herstellern auch AP-Gehäuse, in welche die UP-Einsätze montiert werden. Von Jung gibt es z.B. für die CD-Serie diese Gehäuse auch in braun.
Noch ein Hinweis bezüglich des Anschlusses:
Heute kommen meist Steckklemmen zum Einsatz, ein Anschluss von Litzen (auch mit Aderendhülsen!) ist bei vielen Schalterprogrammen nicht zugelassen. Daher vor dem Kauf unbedingt in Erfahrung bringen, ob dies möglich ist.
Des Weiteren muss eine Zugentlastung für die Leitung vorhanden sein.
Martin
Ich glaube die gibt es nur in "Creme-weiß".
Schau mal auf den Internet-Seiten bei den genannten Herstellern, oder besuche mal ein Elektrikergeschäft.
Ja, stimmt, Jung hatte ich noch vergessen.
Steckklemmen und Aderendhülsen? Bei Wago und Phönix streng verboten. Bei den Steckdosen kannst du die flexibelen Drähte eigentlich gut anschließen.
Alt 04.01.2014, 22:10
MAB MAB ist offline
Bezieht sich das auf mein Beispiel von Jung? Dieses gibt es nämlich wirklich in braun. Preislich sicher nicht ganz günstig, aber es ging ja nur darum eine weitere "technische" Möglichkeit aufzuzeigen.
Bezüglich des Anschlusses von Litzen kann ich nur wiederholen: Unbedingt beim Hersteller in Erfahrung bringen, ob und ggf. wie flexible Leitungen angeschlossen werden dürfen.
Martin
Alt 05.01.2014, 10:46
Nein, ich meinte alle Hersteller. Standard ist dieses Creme-Weiß. Manche machen auch zusätzlich braun.
Jung war / ist? immer noch eine Ausnahme. Ist nie so richtig mit den anderen mit geschwommen, halt etwas exklusiver / extravagant.
Zum Anschluß von Litzen; wir hatten auch mal eine Diskussion darüber und haben dann mal einen Test gemacht. Leistung von 20 A über eine 220 Voltsteckdose über eine längere Zeit abgerufen. Einmal mit flexibelen und einmal mit massiven Kabel.
Temperaturtechnisch keine Unterschiede. Von der Festigkeit der Drähte an sich gab es auch keine Unterschiede, war eher so das du das Flexkabel nicht durch Drehen aus der Klemme herausbekamst. Das System der Steckklemmen beruht auf der Wago-Technik.
Gruß uli07
Alt 05.01.2014, 11:55
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Martin
Genau das ist hier wohl das Problem , tippe mal das 99% der Dosen für den Einsatz für starre Kabel gebaut sein und eben nicht für Flex. Kabel . Ich würde versuchen Dosen zufinden , die zum Schrauben gedacht sind . Falls die Endkappen zudick sind , wäre das verlöten der Enden noch eine Idee . Ganz wichtig ist der feste sicher Kontakt an der Dose .
Alt 05.01.2014, 12:18
Verlötete Enden sind seit, was weiß ich, ca. 20Jahren verboten.
Alt 05.01.2014, 12:24
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.436 Danke in 794 Beiträgen
Genau das ist hier wohl das Problem , tippe mal das 99% der Dosen für den Einsatz für starre Kabel gebaut sein und eben nicht für Flex. Kabel . Ich würde versuchen Dosen zufinden , die zum Schrauben gedacht sind . Falls die Endkappen zudick sind , wäre das verlöten der Enden noch eine Idee Ganz wichtig ist der feste sicher Kontakt an der Dose .
Genau hier wird der Hund begraben sein.
Löten ist aber schon lange nicht mehr zulässig (Kabelbruchgefahr) und auch nicht zu empfehlen !!!!!
Die beste Lösung ist:
3x1,5mm² NYM- Kabel zu verlegen.
Alt 05.01.2014, 12:36
Ich glaube es wird viel zuviel Theater um sowas gemacht.
NYM ist natürlich das Beste. Wenn die Steckdose es ermöglicht die "Kammer" zu öffnen, wie z.B. bei Busch, Gira usw. um das NYM abzuklemmen, kann man das flexibele vorne leicht verdrillen und dann in die geöffnete Kammer führen. Selbst wenn dann eine Ader nebenher geht wird wohl nicht sofort die Welt untergehen.
Bei den Paragraphenhengsten wird natürlich sofort das Boot abbrennen, aber nur in der Theorie und die Pfuscher würden Klingeldraht nehmen und es würde immer noch nicht brennen.
Alt 05.01.2014, 13:17
Du scheinst ja der absolute "Fachmann" zu sein.
Danke für Deine "hilfreiche" Aussage.
Alt 05.01.2014, 15:29
Nee, jetzt sag nicht ich konnte dir helfen?
Alt 05.01.2014, 19:18
Elektromeister Elektromeister ist offline
968 Danke in 442 Beiträgen
NYM würde ich auf keinen Fall nehmen,erstens nicht zugelassen, zweitens ist es zur star und die Drähte werden durch die Vibrationen im Boot irgendwann brechen.
Frag einfach mal bei Jung nach, eventuell wäre ja auch eine Lösung auf die flexiblen Adern lange Aderendhülsen aufzukerben und diese dann in die Klemme einführen.
Bei Jung gibt es ein braunes Aufputzgehäuse CD 582ABR. Eventuell gibts dort auch noch Steckdosen mit Schraubklemmen einfach mal nachfragen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 06.01.2014, 09:29
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
217 Danke in 155 Beiträgen
Mit ein paar Stiftkabelschuhen sollte das funktionieren.
Alt 06.01.2014, 10:51
Boot: Bavaria 320
ich habe mir jetzt AP Steckdosen und Montageplatten (wegen Einbau auf Holz) von Merken bestellt. Müssten in den nächsten Tagen ankommen.
NYM habe ich natürlich nicht verwendet, bei mir kam H07RN-F 3G1,5 zum Einsatz.
Die Feuchtraumsteckdosen von Busch-Jäger ließen sich problemlos ohne Aderendhülsen montieren. Die Litze halten bombenfest.
Als Verteilerklemmen kamen die neuen von WAGO zum Einsatz. Auch hier problemlose Montage ohne Aderendhülsen. Ist sogar so von WAGO vorgesehen.
Alt 06.01.2014, 10:59
Habe eben mal ein wenig gegooogelt.
Bei Busch sollte es kein, bei Gira wohl schon ein Problem mit dem Anschluß der Flex-Leitung geben. Hager kann wohl auch mit Flex angeschlossen werden.
Alt 08.01.2014, 14:20
Boot: Bavaria 320
so, die Steckdosen wurden gestern geliefert und dann auch gleich eingebaut.
Äußerlich ähneln sie sehr stark denen von KOPP, innerlich aber eine ganz andere Liga:
- ausreichend Platz zum Anschluss der Kabel
- problemlose Montage von Litzen (halten bombenfest)
- kein wackeln der Steckdosen nach der Montage
Ein kleiner Minuspunkt: Die Montageplatten, notwendig bei Montage auf Möbeln, müssen extra gekauft werden. Sie sind bei den Steckdosen nicht dabei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
