Alt 24.11.2013, 19:04
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist gerade online
Boot: Four Winns 248 Vista
339 Danke in 127 Beiträgen
Standard Hilfe beim Biminitop
Hallo ,
ich habe mich heute mal über Biminitops informiert.
nur leider habe ich an meiner Maxum 1800sr ein kleines Problem und zwar war hier schon einmal ein Bimini verbaut. Die alten Beschläge sind noch Boot angebracht und will ich wieder verwenden.
Nur verstehe ich nicht, wie ich da eins einbauen soll
Die zwei Beschläge an Bb und Sb sind hinter den Scheiben auf der Innenseite eingebaut. Diese laufen schräg nach innen und laufen über die Beschläge. Neme ich also ein Biminitop welche ich im Internt finde, müsste ich ein Loch in die Scheibe schneiden um eins zu montieren.
wie könnte ich hier vorgehen?
Hits:	294
Größe:	80,6 KB
Alt 24.11.2013, 19:09
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Wenn du an diese Halterungen ein Bimini befestigen willst brauchst du S-Förmig gebogene Stützen . Ursprünglich sind die Halterungen für ein Fahrverdeck.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.11.2013, 19:28
Danke für deine Antwort,
kannst du mir sagen wo ich diese bekomme?
Alt 24.11.2013, 19:36
Nein, leider ist mir kein Anbieter bekannt der sowas von der Stange anbietet. Du kannst dich gerne an Mai-Boot hier im Forum wenden ob er dir sowas anfertigen kann. Weiterhin kann dir auch jeder Schlosser die Bimini Streben passend biegen.
Wenn das für dich nicht in Frage kommt: do it yourself
Viele Grüße Dieter
Alt 24.11.2013, 19:45
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Wenn es reicht könnte man auch am Gestell dieses Gabelendstück montieren. Das Rohr käme dann 6/8 mm weiter nach innen. Wenn man an den Seitenwind und die Seitenabspannung von den Biminis denkt, ist der Befestigungspunkt nicht so geeignet.
Geändert von comet 11 plus (24.11.2013 um 20:33 Uhr)
Alt 24.11.2013, 20:29
Zitat von comet 11 plus Beitrag anzeigen
Wenn es reicht könnte man auch am Gestell dieses Gabelendstück montieren. Das Rohr käme dann 6/8 mm weiter nach innen. Wenn man an den Seitenwind und die Seitenabspannung von der Biminis denkt, ist der Befestigungspunkt nicht so geeignet.
Gabelendstück??
hast du ein Link?
Alt 24.11.2013, 20:46
Boot: Comet 11 Plus
Gabelendstück??
hast du ein Link?
http://www.ebay.de/itm/like/280829769186?lpid=91&_configDebug=ViewItemDictiona ry.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true (PaidLink)
In Gedanken sah ich die Nr. 1 wie die Nr. 2 mit 2 Zapfen. Weiß nicht ob es die gibt, aber man könnte das Endstück mit dem einen Auge nicht mittig sondern seitlich an die Befestigung schrauben. Bringt sogar noch ein paar mm mehr, ist aber mit einem Zapfen nicht so stabil.
Alt 24.11.2013, 22:39
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
...hallo Timbo86,
vergiss die alten Beschläge, oder nehme die als abspann punkte für das Bimini.
Das wichtigste am Bimini ist das man Schatten hat wo man es gerade braucht. An meiner Ex-Glastron habe ich mehrere Befestigung Möglichkeiten eingebaut. Umbau dauert 2 Minuten und ich hatte schatten wo ich es gebraucht habe.
Anbei ein Paar Bilder zum überlegen.
Und ja, ist ein Bimini vom Mai.
Heinrich
Hits:	197
Größe:	102,5 KB
ID:	497576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	106,0 KB
ID:	497577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	139,6 KB
Hits:	222
Größe:	107,4 KB
Alt 25.11.2013, 06:27
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
...hallo Timbo86,
Heinrich
Ja das dachte ich mir auch! Ich habe im Internet viele Beschläge gesehen die auf dem Rahmen der Fenster montiert werden, welche sind das und wie werden sie denn befestigt?
Bohren und schrauben ist da ja wohl nicht
Gruß Tim
Alt 25.11.2013, 07:32
Benutzerbild von B.Hallier
5.225 Danke in 2.088 Beiträgen
Gruß Tim
Mit Spucke festkleben aber auch nicht
Natürlich werden die Beschläge mit Schrauben am befestigt, heisst also bohren: nur nicht zu tief, sonst gibt es eine geplatzte Scheibe.
Die originalen Beschläge für ein neues Bimini vergessen, denn wenn die benutzt werden sollen, muss das Gestänge exakt für dieses Boot angefertigt werden, damit das Gestänge nicht am Scheibenrahmen ansteht (muss auch kein S oder dergleichen sein, würde sowieso nicht passen, wenn man auf eine schöne Form Wert legt).
Alt 25.11.2013, 07:59
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
.... viele Beschläge gesehen die auf dem Rahmen der Fenster montiert werden, ....
Montage am Scheibenrahmen wäre mir viel zu instabil oder mit Gefahr für die Scheibe verbunden.
Christoph
Alt 25.11.2013, 13:44
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
das Problem hatten wir auch, habe dann eines bei ebay gekauft und aussen befestigt. Das originale Camperverdeck ist dünner vom Gestänge und ich hab die anderen Befestigungen einfach drangelassen
Hier mal ein Bild im Profil sind noch mehr.
Ist nicht superschön aber bringt so den meisten Schatten und deshalb hab ichs ja. Kommt von hier (PaidLink) und ist bis 35kn getestet und stabil
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.11.2013, 14:15
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Was spricht eigentlich für neue Befestigungen, die dann kein Gebastl und Murks sind?
Alt 25.11.2013, 19:02
Ich bin kein Freund von vielen Löchern
Da schon Beschläge da sind wollte ich die nehmen.
Aber ich glaube so langsam ich komme nicht drumherum neue Beschläge zu montieren
Ich denke ich werde auch außerhalb gehen, somit kann ich dann meine Persenning so lassen wie sie ist und muss diese nicht umnähen.
Welche Biminitops habt ihr denn bzw woher? Und wie und wo befestigt? Und was habt ihr bezahlt?
Gruß Tim
Alt 25.11.2013, 21:48
hallo Tim,
schau mal hier rein.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=179698
Heinrich
Alt 26.11.2013, 17:04
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.426 Danke in 1.042 Beiträgen
Hallo Tim,
hab meins auch vom Bootszubehör Maier. Hab mir gleich das große Top bestellt mit 240cm Länge.
Kann ich nur empfehlen.
Gruß Tim
Hits:	271
Größe:	116,5 KB
ID:	497932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	119,2 KB
Gruß Tim
Alt 04.01.2014, 11:40
So nun wirds ernst mit meinem Biminitop
Ich würde aber immer noch gerne die alten Beschläge nutzen.
Wie seht das den bei einem Fahrverdeck aus? Das sollte doch ziemlich die Selbe Montage sein oder?
ich habe jetzt noch mal ein Bild gemacht
Hits:	161
Größe:	47,8 KB
Alt 04.01.2014, 14:53
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
So wird ein Fahrverdeck montiert.
Ich hab kein Bimini, aber dafür überall Schatten.
Die originalen Punkte kannst du verwenden.
Gruß Mani
Hits:	178
Größe:	112,7 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.01.2014, 09:29
Und wie sieht das dann beim fahren aus?
Muss das Verdeck dann zusammengebaut werden?
Wo gibt es diese denn zu kaufen?
Alt 12.01.2014, 20:40
fürs fahren baue ich lieber ab.
Hab ich selbst gebaut. Ist kein Hexenwerk.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
