Alt 07.01.2014, 16:10
Dj-AL Dj-AL ist offline
Standard Batterieumschalter
Hallo erstmal,
Bei mir ist eine Batterie von zweien gestorben, nun habe ich festgestellt das , wenn ich die tote batterie komplett abgeklemmt habe und ich den umschalter auf eins stelle geht alles auf dem Boot, und wenn ich ihn auf 2 stelle geht auch alles auf dem Boot, naja und auf beide ja sowieso. und wenn ich ihn auf aus stelle liegt auf dem abgeklemmten plusspol trotzdem ne 12V Spannung an. hat einer davon ne Ahnung ?
Alt 07.01.2014, 18:00
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Batteriewahlschalter
Wahlschalter falsch angeschlossen
Hermann
Alt 07.01.2014, 19:25
Erst mal danke, aber leider nein, habe ihn abgebaut und einen neuen angeschlossen weil ich das gleiche dachte und es kahm das selbe bei raus.
Alt 07.01.2014, 19:41
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Das kann normal nicht sein , ein Wahl Schalter hat normal 3 Klemmen , an Klemme 1 kommt die Plusleitung von der Batt. 1 , an Klemme 2 kommt die Plusleitung von Batt. 2 , an der andren freien Klemme kommt die Leitung von der Lima. Es gibt 4 Zustände , Batt 1 , Batt 2 , Batt 1 und 2 , und Aus .
Überprüf das mal .
Alt 07.01.2014, 22:22
Hallo Bodo, ja genau so ist das auch geklemmt, ich denke aber die letztere Klemme geht zum Starter und nich zur Lima, aber das habe ich noch nicht genau überprüft, desweiteren habe ich auf dem abgeklemmten plusspol von der kaputten Batterie egal auf welche stellung ich den schalter stelle auch 12V anliegen, ichvermute das ein Trennrelai oder so etwas in der art verbaut ist was zuschaltet wenn der wahlschalter auf 1 steht , damit wenn der motor läuft beide batterien geladen werden, und das ev. def. ist, oder irgentein anderer verbraucher einen rückstrom gibt. ich weiß leider nicht weiter, deshalb frage ich hier.
Alt 07.01.2014, 22:26
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das ist wieder so ein Fall, wo nur Messen Wissen bringt. Und du weißt ja "Wissen ist Macht"...
N.B. Batterieschalter sind sowieso ungut. Braucht kein Mensch so einen alten Kram. Installiere eine neue Batterie mit einer vernünftigen Ladeschaltung, die automatisch funktioniert. Wie das geht steht in tausend Beiträgen hier im Forum.
Gruß, Alfred
Alt 07.01.2014, 22:30
Akki Akki ist offline
53.741 Danke in 17.859 Beiträgen
Wer misst misst Mist
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 07.01.2014, 22:32
Ein sehr kluger Spruch, dessen Hintergrund aber nur Elektroniker verstehen. Es fehlt aber leider ein Komma...
Besser ist noch rot ist blau und plus ist minus.
Gruß, Alfred
Alt 07.01.2014, 22:47
ok danke erst mal, ist halt wirklich tiefgründiger, aber ich dachte vieleicht weiß ja einer was, kannst du mir mal nen Link schicken zu diesen Beiträgen dann werd ich mir das alles umbauen übern winter.
Alt 07.01.2014, 23:18
Benutze die Suchfunktion: Stichwort "Ladetechnik"
Gruß, Alfred
Alt 08.01.2014, 00:26
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Akki, der ging aber doch ganz anders.
"Wer mit Mist misst, misst Mist".
Was will uns diese Botschaft sagen?
Mal auf Duspol oder Fluke umsteigen und sich nicht mit dem billigen Baumarktchinaschrott für 5,99 incl. Batterie herum plagen.
"Rot ist Blau und Plus ist Minus" ist immer dann richtig, wenn es nachts kälter als draußen ist.
Apropos "Messen":
der Feinmechaniker misst auf ein Hundertstel Millimeter, der Schreiner meistens auf die Länge der ersten Fingerglieder, und beim Maurer reicht es, wenn er auf dem Grundstück bleibt.
Ahoi Robin
Geändert von Joshua Slocum (08.01.2014 um 11:28 Uhr)
Alt 08.01.2014, 05:46
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Ahoi Robin
Ähm Robin ich kenne den aus meinem Beruf noch anders:
"Wer viel misst, misst viel Mist, was jedoch nicht so schlimm ist, wenn er weis dass das was er misst, Mist ist !"
Alt 08.01.2014, 12:15
Dajnke Sailor aber ich habs versucht, ich bin denke zu ungeduldig, oder zu blöd, ich finde da nichts was dem nahe kommt . danke trotzdem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
