Alt 15.01.2014, 22:43
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.578 Danke in 9.521 Beiträgen
Standard Toshiba Regaza TV Bedienproblem
in der Hoffnung, das einer ein solches Gerät UND eine Bedienungsanleitung dazu hat. Unsere ist nicht auffindbar....
Das Gerät war kurz von Netz und zeigt nun unten stehendes Bild. An der FB haben wir alle Knöpfe und Tasten durch, es reagiert weder auf ein OK für den Suchlauf, noch bekommen wir den rechten "Button" aktiviert.
Antenne, Kabel, alles takko, Programwechsel geht auch, nur das Bedienfeld verschwindet nicht.
Der untere Satz gehört nicht dazu, da habe ich beim Knipsen nicht drauf geachtet. Muss heute nicht mehr sein, weil Schlafenszeit ist, würde mich aber sehr freuen, wenn uns jemand helfen könnte.
Willy
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 08:33 Uhr)
Alt 15.01.2014, 22:53
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.205 Danke in 7.784 Beiträgen
Moin Willy,
drück mal "Exit", wenn du die Taste hast, ansonsten Netzreset...also Stecker ziehen und ca. 30sek warten, dann wieder einstecken und erneut anfangen.
Gruß, Frank.
Alt 15.01.2014, 23:47
Hallo Willy,
entweder funktioniert die Fernbedienung nicht, oder der Fernseher ist abgestürzt
ich würde erst mal für ein paar Stunden den Netzstecker ziehen und die Batterien aus der Fernbedienung nehmen, bringt das nichts könnte man es mal mit einer Universalfernbedienung versuchen
wir haben einen Toshiba Regaza aber die Fernbedienung sieht anders aus
Alt 16.01.2014, 05:53
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Moin Willy,
Frage vorab:
diese FB hat an der linken Außenkante einen Schiebeschalter, ist er nicht auf TV eingestellt kannst du damit andere Geräte steuern (DVD.. etc.) ist dieser vielleicht verstellt?
Sebastian
Alt 16.01.2014, 06:06
Benutzerbild von floka.floka
28.900 Danke in 6.763 Beiträgen
Normalerweise musst du den Silberfarbenen Kreis rechts drücken, dann wird das Feld Cancel aktiviert, dann in der Mitte mit OK bestätigen.
Grüße Richard
Alt 16.01.2014, 06:24
Guten Morgen,
alles versucht, bekomme das Feld nicht weg. Die FB reagiert ansonsten wie gewohnt, kann Menü aufrufen, alles einstellen, über Exit wieder raus, mit OK Dinge bestätigen, nur auf dieses Feld hat sie keinerlei Einfluss.
Ich werde nachher mal einen anderen Receiver anschließen.
Bis hierhin erstmal danke.
Willy
Alt 16.01.2014, 06:52
ChrH ChrH ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 29.II
68 Danke in 47 Beiträgen
Bedienungsanleitung ist heute das kleinste Problem. Die findest Du eigentlich bei jedem Hersteller im Netz. Für Toshiba (der heisst Regza nicht Regaza ) z. B. hier:
http://www.toshiba-om.net/index.php
(Musst evtl. noch Deutschland und Deutsch als Sprache auswählen)
Alt 16.01.2014, 08:52
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
früher war alles besser, da wurde der Fernseher vom Sofa aus mit nem Krückstock umgeschaltet und es kamen keine PopUp Menüs auf den Bildschirm
Alt 16.01.2014, 10:54
bin heute dahinter gekommen, dass es am Receiver liegt, doch auch der reagierte auf keine Eingaben das Fenster betreffend.
Nun habe ich den aus unserem Gästezimmer an geklemmt und alles ist gut.
Willy
Alt 16.01.2014, 11:05
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
vielleicht mit einem umgebauten Krückstock... den die TVs hatten früher ausgezeichnte Drehschalter...
Alt 16.01.2014, 11:48
Preußenbengel
ja du bist älter ...
Alt 16.01.2014, 17:57
33.233 Danke in 12.453 Beiträgen
Willy, ich hab die gleiche Glotze, aber das Fenster habe ich noch nie gesehen
Is Dir auch die Muschi über die Fernbedienung gestiefelt
Alt 16.01.2014, 18:11
wie ich weiter oben schrieb, es war der Receiver. warum das Fenster blieb, wenn ich ihn abschaltet, weiss ich nicht.
gruss
Willy
Alt 16.01.2014, 18:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.342 Danke in 3.509 Beiträgen
Ist bei vielen Receivern so wenn alle Sender durch irgend etwas aus dem Speicher gelöscht wurden, der will sich dann einfach neue Sender suchen damit der davor Hockende nicht frustiert wird vor Langeweile,
einfach mit der Receiver Fernbedienung auf OK tappen und die Sendersuche sollte beginnen,
oder auch wenn er neue Sender gefunden hat, da machen auch so einige Receiver nen neuen Suchlauf zum Updaten,
falls nicht dann hat er sich wohl aufgehängt, mal ein paar Minuten spannungslos machen und dann neu versuchen,
oder das Ding kann natürlich auch ne Macke haben,
gruss dieter
Alt 16.01.2014, 18:42
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.115 Danke in 1.526 Beiträgen
Das war ja schon fast Luxus, ich kann von verzweifelten Versuchen mit Feilbleistift-Gehäuse und Apfelsinenschalen berichten , ok, da hatte ich wohl auch drei acht auf dem Kessel.
Grüße Mario
Alt 17.01.2014, 10:55
gaudeamus gaudeamus ist offline
Boot: Anka mit 2,5 PS SB 75/ 1 (Tümmler) beides Bj. 1971
162 Danke in 80 Beiträgen
An die Sache mit den Apfelsienenschalen erinnere ich mich auch noch.... Aber die Dinger hießen Fallbleistift. Hier die Luxusversion: http://www.bing.com/images/search?q=...electedIndex=0
Grüße von der Ostsee
Wo alle einer Meinung sind, wird fast immer gelogen!
Wer nichts weiß glaubt alles.
Alt 17.01.2014, 10:59
gruss dieter
Hi Dieter,
"Macke haben" wird's wohl sein, ich habe alles versucht, hinter dem Fenster lief alles wie gewohnt, konnte ins Menü und einstellen, das mistige Suchlauffenster zeigte sich davon völlig unbeeindruckt.
Aber nun weilt der alte Receiver im Keller und der TV geht wieder.
Willy
Alt 17.01.2014, 19:01
Und wo er Recht hat....... , genau die meinte ich.
Grüße Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
