Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#51
Das ist einer der Punkte im Unterwasserbereich des Spiegels die man auf Dauer nie 100% dicht bekommt... Die Plattform ist selbsttragend und bewegt sich auch unter starker Belastung keinen mm. Die Laminatstärke ist unterschiedlich, spiegelseitig etwa 8-10mm und hinten ca. 4-5mm. Gearbeitet wurde natürlich mit Polyesterharz, vonwegen die Kostenexplosion. Nach dem Gelcoat eine dünnes Gewebe und den Rest mit Madde. Ich habe zwischen die Matten noch eine Lage dickes Gewebe gebaut weil ich den Rotz eh noch liegen hatte, bringt theoretisch etwas mehr Stabilität, tut aber mE nicht zwingend Not. Die Streben sind aus Holz, das billigste wasserfest verleimte ausm Bauart ca. 8mm, oben rund geschliffen damit man gut umrum laminieren kann. Unten ne Kehlnaht ran zu spachteln hab ich mir gesteckt, das ging auch so sehr gut und wenn da ma büschn Luft unter bleibt is das auch wumpe. Theoretisch könnte man auch Pappe, Styrodur oder sowas nehmen, denn die Stabilität bringt letztendlich das GFK... Der ganze Laminierkram verzeiht im Grunde viele Fehler, man kann sich da also durchaus so wie ich als Anfänger dran machen ohne sich aus Angst das komplette Werkstück zu versemmeln einen in die Hose zu drücken. Viel Erfolg!
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
#52
Wegen der geheimen Nachfragen...
Das Badeboard hat mit allem Furz und Feuerstein 500 EUR gekostet.
#53
Du hast es mir zwar mal gesagt, (hab es vergessen) wie lang warste dran?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
#54
Jo ist kein Negergeld,
aber vom Nutzwert her wirklich jeden Cent wert!
#55
Ähm, Wie lange hast Du dafür "getrunken"...? Gruß Freddy
#56
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer. |
