hab mir mein Traumboot gekauft und steh jetzt vor den ersten Fragen. Im Boot ist ein Northstar 567 mit GPS Antenne und Navman Gatway verbaut. Also ein Kabel vom N.567 geht auf einen Adapter der zwei Anschlüsse daraus macht. Kabel mit GELBEN Stecker geht zur GPS Antenne und das andere geht auf das Navman Gatway. Die Verbindung vom Gatway zum Motor wurde von meinem Vorbesitzer nie richtig hingebracht. Hab noch ein Kabel und einen Adapter mitbekommen. Am Motor hab ich auch einen Adapter (84-884515) gefunden. Nun brauch ich Eure Hilfe damit ich die richtige Verbindung zustande bekomme. Adapter ( 84-892452A01)schaue ich mal als Männlich männlich an. Blaues Verbindungskabel leider unleserlich. Wär nett wenn mir jemand weiterhelfen kann. DANKE !!!!!!
Moin Markus!
Bin jetzt auch noch ein Frischling auf dem Gebiet SmartCraft, aber ich denke es müßte folgendermaßen gehen. Das aufgerollte blaue Kabel mit den Widerständen ( gelbe Markierungen) mit dem Motorstecker CAN-Bus verbinden (die Seite ohne Abzweig). Den Mercury Adapter männlich-männlich an die Seite mit dem Abzweig und dann dort den Navman Adapter ranstöpseln. Das es bisher nicht gefunzt hat, kann an dem kurzen Kabel (Bild 1) liegen, welches vermutlich keine Endwiderstände besitzt. Der Diagnose Stecker vorne am Motor (Bild2) hat mit Smartcraft nix weiter zu tun.
Gruß Ingo Geändert von Skibsplast (04.02.2014 um 16:54 Uhr)
So wie Skibsplast es schildert, steht es auch in meiner Anleitung. Hier ist eine Kopie: http://www.navmanmarine.net/upload/M...ft_eng_web.pdf
Eine Klippe kann das Gateway sein. Es gibt verschiedene Typen und nur einer passt zum N567. Welche Nr. steht denn auf dem Gateway?
Beste Grüße John
Männers,
erst mal schon ein großen DANKE !! Werde morgen gleich nach der Nummer auf dem Gatway schauen. Kann ich eigentlich das kurze Verbindungskabel auf den Motor rausnehmen und direkt das Blaue einstecken ? Für was sind die Anschlusskabel am blauen Kabel,Stecker und zwei Adern ?
Das musst Du sogar. Das kurze hat, soweit ich weiß, keine Abschlusswiderstände; das blaue schon.
Beste Grüße John |
Der Stecker <Systemlink> wird benötigt um einzelne SmartCraft Instrumente mit dem Bus zu verbinden.
Die beiden Einzeladern brauchst Du für einen Buzzer (Audio-Warning-System).
Gruß Ingo |
Super Jungs,
hab die Verbindung so gemacht wie mir gesagt wurde. Gateway arbeitet und ich hab die Anzeigen auf meinem 567 angezeigt. Kann natürlich noch keine Werte auslesen doch bei Gateway ein oder aus verändert sich auf den Anzeigen was. Trimm wird nicht angezeigt. Muss ich da noch welche Verbindungen machen? Zum Teufel hats an dem Motor ne Menge Stecker die nicht belegt sind. Ich würde gerne wissen für was welcher Stecker ist. Gibt jemanden der Ahnung (Schaltplan) hat. Danke Jungs ach vergessen 496 mag
Moin Markus!
Schau bitte in diesen Strang mal rein http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197968 Bezüglich Trimm wirst Du den analogen Sender gegen eine digitalen tauschen müssen ![]()
Gruß Ingo |
Hey Ingo,
OK das mit dem Trimmung geht klar.Aber einen Anschlußplan von den Steckern am 496 wär mal schön. Danke Meister
Meinte sowas
Gruß Ingo |
Suppi,
vielen Dank !
Gruß Ingo
Hi hast du rein zufällig sowas auch für einen 5.0 MPI ?
Gruss und Danke Tommi
VG Thomas ![]() |
Jepp, unterscheidet sich aber nicht so wesentlich.
Gruß Ingo
Hi und tausend Dank !
Gruß Tommi
VG Thomas ![]() |
![]() Sag mal hast du noch mehr Unterlagen zu dem 5.0 MPI und bravo Three ? Gruß Tommi
VG Thomas ![]() |
Möglich ... soweit es vom Bj. her zu meinem 6.2mpi und alten B3 passt.
Was willste wissen ![]()
Gruß Ingo |
Hi das Baujahr des Motors und des Antriebes sind 2007, ich möchte nur alles an Unterlagen zusammen tragen was diese Kombi angeht.
Gruß Tommi
VG Thomas ![]() |
