Hallo Gemeinde, ich wollte an meinem neunen, gebrauchtem Boot am Volvo Penta Antrieb (SP CD) die Anoden wechseln. Das Boot hat zwei Antriebe. Bei einer Seite habe ich die Sicherungsschraube zwar lösen können, aber der Propellerkonus sitzt unlösbar fest. Auf der an deren Seite ist zudem noch die Sicherungsschraube abgerissen. Ich gehe mal davon aus, dass der Konus ein Links-Gewinde besitzt, nicht dass ich noch falsch herum gedreht habe
Nein , links rum gehts lose
![]() Schraubenzieher, oder Inbuss in den Konus ( seitlich ) und herzhaft lösen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Tja, ich habe da schon recht herzhaft und mit Verlängerung dran rumgerissen..... Nüscht .....
Manchmal hilft Wärme,
manchmal ein herzhafter Schlag auf den Inbuss. ggf den Konus opfern, wäre echt Mist wenn der mit der Schraube verwachsen ist ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Es sieht fast so aus.... Ich will ja auch nichts kaputt machen. Den Konus könnte ich zur Not opfern, sind wohl bezahlbar.
Konus ist Alu, die Welle VA
![]() ggf Konus bis kurz vor das Gewinde auftrennen, dann herzhaft in Löserichtung auf den Inbuss, der in Querloch steckt drauf hauen. Das Ding wird kommen ![]() ![]()
Von welchem Imbus sprichst du eigentlich? Der Konus ist durch eine Imbusschraube auf dem Kopf gesichert. wenn die raus ist, kann man normalerweise durch das Loch eine Stange (Schraubendreher), durchstecken und los drehen....oder?
Richtig !
i.d.R. nimmt man den Inbuss ( mit dem man die Schraube gelöst hat ) und steckt ihn in das, von Dir genannte Loch und löst den Konus ![]()
.... normalerweise! Werde wohl als nächstes versuchen den Konus zu erwärmen
![]() Zitat:
da wird dir nichts anderes übrig bleiben,als vorsichtig erwärmen- alles andere ist Murks und die abgerissene Imbusschraube ausbohren und ebenfalls gut anwärmen. Gutes Gelingen wünscht dir Bernhard
The rest is silence. |
