Alt 04.03.2014, 18:03
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Fusion Radio geht von Geisterhand an
Mein schweineteures Fusion Radio der 700er Serie schaltet sich von alleine ein mal ist es mehrere Stunden aus und wie aus dem Himmel schaltet sich es ein und es läuft die ganze Nacht durch
Von selber ausgehen tut das Radio nicht.
Ich habe Klemme 30,Dauerplus und Klemme 15 zusammengeschaltet. Kann das damit zusammen hängen
Alt 04.03.2014, 18:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Vielleicht hast du die Alarmfunktion eingeschaltet.
Alt 04.03.2014, 19:38
alias Diesel
Welche Alarmfunktion
Alt 04.03.2014, 20:11
Hallo Frank C.,
na ja Klemme 30 steht schon mal für Dauer Spannung, die 30 wird nur gebraucht damit der Senderspeicher gehalten wird, ist aber oft über da der Sendersuchlauf die Sender ja schnell wieder findet,
hat aber den Vorteil daß man auch bei Zündung aus Radio hören kann
wenn das Radio keine Weckerfunktion hat und da durch das Radio einschaltetet wird, dürfte das Radio einen Fehler hat
wenn es dich sonst nicht stört, würde ich einfach den Batterietrennschalter auf aus stellen, wenn kein Strom gebraucht wird
Alt 04.03.2014, 21:13
Benutzerbild von Skibsplast
23.228 Danke in 6.004 Beiträgen
Moin Frank!
Was baust Du auch lauter son neumodischen Krams da ein
Nur so ne blöde Idee.
Wenn mein Radio "Standby" ist, und die Batterie ein wenig schwächlich, reicht ein kurzer Spannungseinbruch (z.B. anspringen der Druckwasserpumpe) um der ollen Tröte vorzugaukeln es hätte nen Startbefehl erhalten
Gruß Ingo
Alt 04.03.2014, 21:44
alias Diesel
Hallo Ingo,
Nix mit Spannungsabfall,
Vorhin wollte ich Feierabend machen,stand in der Halle und alle Hauptschalter waren aus. Dann kam cold Play aus'm Radio.
Das Radio hatte ich den ganzen Tag nicht berührt
Mit nen Seitenschneider an Kabel Klemme 15 wars dann aus.
Ich setze mal ein Schalter dazwischen.
Alt 04.03.2014, 22:24
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.204 Danke in 2.209 Beiträgen
Das 700er überwacht doch auch den UKW-Funkverkehr, oder nicht? Möglicherweise durch einen Funkspruch "wachgeworden"?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 04.03.2014, 22:37
alias Diesel
Mein Gott,ich wollte doch nur ein Radio
Alt 04.03.2014, 22:45
alias Diesel
mfg
Martin
Funkantenne Jetzt wo du das schreibst.....ich habe provisorisch eine Autoradioantenne angeschlossen und diese stützt sich an der Funkantenne ab
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
