Alt 08.03.2014, 13:13
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.392 Danke in 702 Beiträgen
Standard Öle und Schmiere für BRAVO 3
Hallo zusammen, leider habe ich über SUFU nichts gefunden.
Ich habe jetzt einen 5,7 EFI mit Bravo 3
Hier gibt es einige Mercury spezifische Öle die im Handbuch angegeben sind.
Gibt es hier etwas zum ausweichen?
Ich glaube ja nicht, dass alle Werften immer nur das von Mercury vorgegebene nehmen.
Diese stehen im Handbuch
Z-Drive Öl - QUICKSILVER HIGH PERFORMANCE GEARLUBE
Power Trim - Power Trim und Steering Lube
gibt es was anderes?
Merci
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 08.03.2014, 13:22
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
541 Danke in 239 Beiträgen
Keine Experimente!
Nimm das Zeug wie von Dir geschrieben
und alles ist gut.
So wahnsinnig teuer ist das Quicksilveröl eh nicht.
Gruß Thomas
Alt 08.03.2014, 13:28
Mir geht es nicht um billig oder teuer, sondern Verfügbarkeit !
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 08.03.2014, 13:50
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Matthias,
das von Dir angefragte High Performace Gear Lube (siehe Foto) als auch das Power Trim and Steering Fluis kriegst Du im einschlägigen Bootsfachhandel.
Angefangen hier im Forum by CYRUS über die Firma Kellermann Wassersport usw. Mal Googeln, dann wirst Du auch fündig. Da gibts es keine Probleme mit der Verfügbarkeit.
Beim Power Trim & Steering Fluid solltest Du aber erstmal feststellen was zur Zeit drin ist (es sei denn Du weißt das genau) und nicht "blind" nachfüllen. Gewisse Hydrauliköle sollten nicht miteinander gemischt werden.
Das erledigt sich natürlich, wenn Du einen Komplettwechsel machst.
Tauch mal die Spitze eines Papiertaschentuches in den Ölbehälter der Trimmhydraulik und der Servolenkung und dann schaust Du mal nach der sich abzeichnenden Farbe, z.B. Rot oder mehr gelblich, oder farblos.
Alexander
Name:	QS HP Gearlube.jpeg
Hits:	155
Größe:	25,7 KB
ID:	520069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Power Trim & Steering Fluid.jpg
Hits:	129
Größe:	16,8 KB
Alt 08.03.2014, 17:39
Danke für die Info - mir geht u.a wenn ich z.B im Ausland bin ggf eine Möglichkeit zu haben ein Öl zu finden.
Das Getriebe Öl scheint ein SAE90 zu sein.
Beim Powertim ist es gelb.
Was mir etwas komisch vorkommt, das Getriebe Öl hat eine grünliche Farbe
Beim Servo habe ich noch nicht richtig geschaut, sieht aber auch gelblich aus.
Ich glaube ATF3 Öl ist rot
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 09.03.2014, 06:34
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
...Was mir etwas komisch vorkommt, das Getriebe Öl hat eine grünliche Farbe...
...Ich glaube ATF3 Öl ist rot...
Hallo Matthias,
muss Dir nicht komisch vorkommen. Das Merc HPGL ist von Hause aus blaugrün, also alles ok.
ATF3 Öl ist rot.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 09.03.2014, 07:52
Hallo Mathias,
was meinst Du mit Ausland? In Italien oder Kroatien kriegst Du das Öl auch, außerdem kannst Du Dir ja was mitnehmen, sofern Du nicht in den Flieger steigen mußt.
Wie ich schon vermutet habe, ist weder in Deiner Power Trim Anlage noch in der Servopumpe das Power Trim & Steering Fluid drin (ist farblos), sondern was anderes. Beim Power Trim vermute ich mal aufgrund der Farbgebung 10 W30 Motoröl.
Das solltest Du nicht mit dem PT & Steering Fluid mischen.
Bei der Servo weiß ich nicht. ATF 3 ist rötlich, wie Du ja selbst schon festgestellt hast.
Alexander
Alt 10.03.2014, 21:16
Ich schau die Woche nochmal genau nach der Ölfarbe - ich weiß zwischenzeitlich, dass das Getriebe Öl grün/blau sein soll.
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 10.03.2014, 21:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Im Notfall ist es eigentlich nur wichtig, das es ein GL5 -Öl ist, ob 80 90 oder gar 100W...
Synthetisch!
Aber seit Gearlube-Monitor sollte man sowieso ne Literdose neben der Reservedose Motoröl aufbewahren,
ATF und Trimöl müssen dann eben etwas enger zusammenrücken
Gruss Konny
Alt 11.03.2014, 19:10
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
hätte da auch mal ne Frage dazu
Muß es unbedingt das High Performance Öl sein, oder geht auch das Quicksilver Premium Getriebeöl, bzw wo ist der Unterschied?
Gruß Sven
Alt 12.03.2014, 05:17
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Merc. Alpha oder Bravo Antrieb an Deiner Caparral oder doch Chapparal hast.
In dem Fall NUR High Performance Gear Lube. Schreibt Merc. vor.
Im Gegensatz zum Premium ist das High Performance auch Abwärtskompatibel und kostet nur wenig mehr.
Alexander
Alt 12.03.2014, 09:08
Boot: van Andern
Gruss Konny
Alt 12.03.2014, 09:37
ja, Alpha One an der Chaparral, hätte ich Depp ja auch erwähnen können, sorry.
Da hatte doch einer das h geklaut
Alexander
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
