Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 13.02.2014, 12:46
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
737 Danke in 471 Beiträgen
Klar kann ich den abflexen, aber ich dachte ich unterstütze mal den Erfinder und kaufe mir das Retro Teil. So eine fehlkonstruktion ist unschön!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
  #52
Alt 13.02.2014, 12:56
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
984 Danke in 573 Beiträgen
Hallo Jörg
Hättest Du Dir mal besser den richtigen Lotusgrill gekauft.
Wenn es sein Patent ist hat er ja auch was davon und Du auch.
Das Patent ist halt das eine, eine ordentliche Umsetzung das andere.
Joachim
  #53
Alt 13.02.2014, 13:06
Kostet aber auch das doppelte .....
Gruß Jörg
  #54
Alt 13.02.2014, 13:14
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Wie gesagt, ich habe auch erst vor kurzem den Wedermann gekauft und da ist dieser Griff nicht dran.
Einen Kohlebehälter als Ersatz braucht man für diesen Art von Grill wohl früher oder später sowieso, da das Drahtgeflecht durchrostst,..
Hier:
http://www.was-services.com/product_...roducts_id=866
gibt es einen mit Deckel ohne den Griff, den Deckel kannst Du jetzt schon verwenden.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
  #55
Alt 16.02.2014, 10:19
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
hi ich benutze auch einen Gasgrill am Boot. Allerdings einen von Weber in etwas größerer Ausführung wie deiner.
Anhang 512166
Das Reinigen ist gar kein Problem. Der Grill wird innen mit Alufolie ausgekleidet. Und hat ja unten eine Tropfschale für das Fett.
Nach dem Grillen muss nur die Grillplatte gereinigt werden und die Aluminiumfolie und die Tropfschale entfernt werden. Grill sauber.
Angeber
LG. Hans
  #56
Alt 12.03.2014, 19:01
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.961 Danke in 1.847 Beiträgen
Heute haben wir kurzentschlossen den Lotus ausgepackt und ein paar Würste und Nackensteaks draufgepackt. Muss ja wissen, wie es funktioniert bevor ich es auf dem Boot nutze.
Alles hat hervorragend geklappt, Platz ist für 2 Nackensteaks, 6 Bratwürste und n bissl Gemüse. Dann ist er zwar recht voll, durch die "Reling" drumherum rollt aber nichts herunter.
Brutzeltemperatur war nach ca. 5 Minuten erreicht, insgesamt ließ sich die Hitze durch den Lüfter gut regeln. Am Rand fehlt wie schon beschrieben etwas Temperatur, da muss man etwas hin- und herwenden wenn alles gleichmäßig gebrutzelt werden soll.
Insgesamt hat mich die einfache und sichere Handhabung überrascht. Auf dem Boot werden wir ihn sicherlich oft nutzen, nach der Erfahrung aber sicher auch mal zum Picknick o.a. mitnehmen.
Satte Grüße
Nick
  #57
Alt 12.03.2014, 19:49
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Haben unseren Lotus am Sa auch das erste Mal ausprobiert. Einfach genial das Teil....rauchfrei klappt, heiß in 5 Minuten und genug Platz für Würste, Nackensteak, Gemüse und Brot. Der alte Kugelgrill gehört der Vergangenheit an. Klare Empfehlung für diesen Grill.......naja die anderen wie Cobb usw. kenne ich noch nicht. Ach jaaaa, optisch macht er etwas her und kühl ist er aussen auch
  #58
Alt 12.03.2014, 20:52
gerd kj gerd kj ist offline
455 Danke in 146 Beiträgen
Danke Quicknick und Frank,
jetzt nehmt mal Nackensteak und Würste herunter und probiert ob das auch mit Filet, Entrecoté und Rumsteak geht. Auch mit Branzino, Dorade und Gambas.
Und immer schön von innen nach aussen die Teile wenden. Oder von aussen nach innen.
(Witz - bei mir funktionierts)
Gruß Gerd
Alt 13.03.2014, 05:42
Gruß Gerd
Son exquisites Zeugs kann ich mir nicht leisten.....aber wenn ichs kann, dann werde ich Berichten Aber Rumsteak is toll, muss ich mal ausprobieren.....normaler Rum oder Spiced Rum ?
Ich habe dazu noch den Pizza Stein, wenn ich den ausprobiert habe lasse ich es euch auch wissen, evtll. kommt noch ein Deckel dazu, dann haben wir sowas wie einen Backofen. Grill und Pizzastein passt alles Praktisch in die mitgelieferte Tragetasche, echt praktisch. Ob der Deckel da auch reinpasst werde ich sehen, wenn ich den Deckel habe. Kann man den Pizzastein auch auf den Gasherd legen und heißmachen ??? oder springt der weil zu schnell zu viel Hitze da ist ?
  #60
Alt 13.03.2014, 09:44
Anhang 512166
DER ist auch mein absoluter Favorit
Ich habe den Q 120
Gruß Ralf
Alt 13.03.2014, 09:56
35.242 Danke in 21.289 Beiträgen
Meienr ist auch ein Q120
die beiden Bretter rechts un links hab ich demnotirt, da ich auf dem Tisch hinten geügend Platz habe.
Alt 13.03.2014, 13:12
Ja Frank,
so ist das. Geld haben um das teure "Zeug" zu kaufen und zu geniessen - aber nicht Deutsch schreiben können.
Das mit dem "Rum-Steak" ist schon eine interessante Anregung. Ich werde mal eins in Rum marinieren. Mal sehen was dabei rauskommt.
Ich habe mir mal Deine Fotos angesehen. Kompliment. Sehr ansprechend.
Gruß Gerd
  #63
Alt 14.03.2014, 01:37
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Heute haben wir auch vorsaisonmässig unseren Lotusgrill am Balkon ausprobiert. Nach nur 4 Minuten war er grillbereit. Erst kamen 4 Steaks drauf. Super !!! Aber geraucht hats trotzdem ein wenig. Grillen ganz ohne Rauch geht nicht wirklich ! Dann haben wir erstmal die Steaks (lecker) verputzt, um danach noch 6 Bratwürste auf den Grill zu legen. Die wurden dann gerade noch gut gegrillt. Mehr wäre aber auch nicht machbar gewesen. Fazit: Nach 4 Minuten grillbereit, Rauch nicht vermeidbar (aber wirklich minimal, da abtropfendes Fett kaum wirklich an die Kohle kommt), maximale Grilldauer aber bei höchstens 40 Minuten ! Den Grill konnte man jederzeit überall anfassen. Er wird nicht an der Aussenhaut heiss und ist nach dem Grillen gut zu reinigen. Ich würd ihn wieder kaufen
Viele Grüsse,
Holger
Alt 14.03.2014, 05:59
Guten Morgen an alle Grillfans
Bei unserem letzten Besuch beim Expocamp hat uns der Grillverkäufer geraten, unsere Holzkohle im Sack noch etwas zu zerkleinern, also ähnlich wie crushed ice.
Also wird der Kohlensack anfangs ein bisschen bearbeitet und die Kohle kommt in kleineren Stücken in den Grill. Entsprechend geht da mehr rein und dann brummts noch mehr.
Das rauchfrei bezieht sich meiner Meinung nach auf die Kohle selber, die ja bei der klassischen Anzündorgie ewig raucht bis es losgeht.
Denn dass das Fleisch und verbrennendes Fett qualmt ist ja auch beim Gasgrill nicht anders.
Es bleibt wie es ist....der Lotus ist super!
Joachim
  #65
Alt 14.03.2014, 06:01
[QUOTE=elba;3428718]Guten Morgen an alle Grillfans
Das ist ja mal ein suuper Tipp...Danke
Alt 14.03.2014, 08:16
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Zappa Beitrag anzeigen
Ich hatte meine Erfahrung in #37 geschildert. Was soll jetzt am XL anders sein außer größer! Z
könnte mir vorstellen, daß der XL z.B. ein anderes Abbrennverhalten hat, da der Kohlebehälter anders zu sin schein.
Gruß Christoph
Alt 14.03.2014, 09:16
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Weiss jemand was der Unterschied zwischen der großen Grillhaube und der Glashaube ist? Reicht die Glashaube für Pizza?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 02.04.2014, 13:40
Benutzerbild von Marilena
Marilena Marilena ist offline
Boot: Etap 23 leider verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Huhu
3.930 Danke in 977 Beiträgen
Der Deckel passt definitiv nicht rein.
Habe gerade die Pakete ausgepackt. Der Deckel ist so hoch wie der Grill. Ausserdem schliesst der Deckel nicht mit dem Grill ab.
Ich wollte den Grill auch zum Räuchern benutzen.
Muss ich jetzt alles wieder einpacken und zurücksenden?
Pizzastein habe ich nicht.
Und nu?
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 02.04.2014, 15:19
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Ich habe mir ja den Lotus Grill für arme gekauft(Wedermann) und bin nicht so von angetan.
Ist zwar schnell grillbereit, wird aber über dem Kohlebehälter sehr viel heißer als zum Rand hin, in den äußeren Bereichen ist eigentlich nur noch warmhalten möglich.
Natürlich tropft auch Fett auf den Behälter und es qualmt, ist zwar weniger als beim normalen Grill, aber naja.
Mal zum Spaß für 2 Leute um auf dem Boot zu grillen, O.K., aber für mich in keinster Weise ein echter Ersatz für einen normalen 15.- Hlzkohle Grill aus dem Baumarkt.
Die 65.- Teuronen ist er mir schon Wert, da es keine echte Alternative dazu gibt um mal ein Paar Würste Unterwegs zu Grillen.
Die 150-250 Teuros für den Lotus hingegen hätten mir dann Leid getan. Die Investrier ich dann lieber in Schwarzwälderkirschtorte
  #70
Alt 04.05.2014, 06:24
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Gestern im direkten Vergleichstest: Lotus gegen Cobb.
Testbedingungen: kleiner Hafen in der dänischen Südsee, zugige 8°C, 7 hungrige Mäuler.
Deutlicher Testsieger: Cobb!
Direkt von Bord verbannt und demnächst in der Bucht: Lotus!
  #71
Alt 04.05.2014, 07:02
Boot: Momentan Bootlos :-(
ja und warum
Ein bisschen deutlichere Beschreibung des "vergleichsgrillens" wäre wünschenswert
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #72
Alt 04.05.2014, 08:17
Boot: SY Hanse 370e
Es war zugig und kühl, der Lotus kam mit dem Rost nicht auf Temperatur.
In der Mitte kokelte es, außen blieb das Fleisch blaß.
Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk
  #73
Alt 04.05.2014, 08:34
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.787 Danke in 707 Beiträgen
Ich habe mir im letzten Jahr den Lotusgrill in der Bucht geschossen, und habe es bisher nicht bereut.. Der Grill ist für uns der optimale Bordgrill, er reicht aus, um innerhalb kürzester Zeit 5-6 hungrige Mäuler satt zu kriegen. Besonders gut finde ich die Transporttasche, in die der schmutzige Grill nach Benutzung verstaut wird, um dann später an Land ganz einfach gereinigt zu werden..
Auch ist die umlaufende Reling um den Grillrost beim Grillen auf der Badeplattform nicht zu verachten, das hat uns schon das eine oder andere Fischfutterwürstchen erspart..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #74
Alt 04.05.2014, 09:22
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe das Teil und auch schon ein paar mal eingesetzt. Handhabung sehr einfach. Qualität sehr gut. Nachteile: Glut hält nicht lange. Wird am Rand nicht so heiß. Grüße Peter
Alt 04.05.2014, 09:48
Anhang 512166
Denkste Volker ich hab nachgelesen.
Deine Grillfläche ist 43 x 32 cm
bei meinem ist sie Party Size: 17" (43.2 cm)
LG. Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
