Alt 15.03.2014, 18:12
Stevel Stevel ist offline
Boot: Campion Allante CD170
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Propeller austauschen???
habe heute bei meiner ersten Fahrt mim neuen gebrauchten Boot direkt im flachen Wasser den Propeller demoliert (siehe Foto):
Jetzt habe ich noch einen "runderneuerten" Ersatzpropeller, der mal kaputt war und ausgebeult wurde und eine recht rauhe Oberfläche hat (siehe Foto):
Jetzt wäre meine Frage, ob ich den demolierten Propeller noch fahren kann (kann die Unwucht die Lager beschädigen?), oder besser den Ersatzpropeller drauf mache oder einen neuen kaufe.
Weiß jemand ob ich den Propeller am Liegeplatz wechseln kann, oder muss ich das Boot dafür rausholen. (Es handelt sich um ein 5,2m Campion Allante 170cd mit Mercuiser 3l Maschine)
Schon mal vielen Dank!!!
Name:	2014-03-15 17.36.37.jpg
Hits:	395
Größe:	30,3 KB
ID:	521806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-03-15 18.53.48.jpg
Hits:	460
Größe:	70,5 KB
ID:	521807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-03-15 17.36.29.jpg
Hits:	351
Größe:	28,5 KB
Alt 15.03.2014, 18:23
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Auf jeden Fall muß der demolierte Propeller runter.
Wenn der Reserve Propeller prof. ausgewuchtet wurde kannst den nehmen.
Sonst Neu. Boot muß raus.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.03.2014, 18:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.066 Danke in 6.704 Beiträgen
Richtig, der Prop muß gewechselt werden.
Das kann man, wenn man sich vorher über die Befestigungsteile gut informiert
und etwas Obacht gibt, durchaus bei hochgetrimmtem Antrieb im Wasser machen.
Gruß aus Berlin
Alt 15.03.2014, 19:02
Okay, da muss man wohl jetzt Lehrgeld zahlen. Habe auf dem Ersatzpropeller 48-78122-21 stehen. Welchen würdet ihr wo nachbestellen?
Alt 15.03.2014, 19:12
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Der defekte Propeller muss runter, den kannst Du aber wieder für kleines Geld reparieren lassen, danach ist er so gut wie neu, Gröver in Köln macht sowas zB.
Der Ersatzpropeller sieht noch ganz gut aus, den würde ich nehmen, bis der reparierte Propeller wieder da ist, danach den Reparierten drauf schrauben und ggf. den Ersatzpropeller zum auswuchten/prüfen einschicken, oder ggf. neu lackieren lassen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.03.2014, 19:18
Was kostet so eine Propeller Reparatur ungefähr? Ich weiß halt nicht genu, ob der Ersatzpropeller damals ausgewuchtet wurde (wurde glaub ich in Kroatien repariert). Ist die Gefahr groß dass bei Unwucht was kaputt geht?
Alt 15.03.2014, 19:26
Jip Jip ist offline
Die Kosten hängen von der Größe und art des Schadens ab, Du kannst den einschicken und einen Kostenvoranschlag einholen, die Reparatur ist aber normalerweise immer sehr viel günstiger als ein neuer.
Eine Unwucht ist nie gut, aber wenn es minimal ist, wird der Motor das schon überleben. Wenn Du irgendwie ne Möglichkeit hat, eine Achste duch den Propeller zu ziehen (aber mittig!), kannst Du den mal auf zwei parallelen Stäben laufen lassen, sollte ein bestimmtes Propellerblatt immer nach unten hängen, hat er ne Unwucht, sowas aber natürlich in groß für einen Bootspropeller:
https://www.youtube.com/watch?v=ueXGwbhgIOY
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.03.2014, 19:30
Noch eine Frage, zur Demontage: Was für einen Schraubenschlüssel muss ich einpacken und brauche ich ein neues Schraubenset oder sonst irgendwas für den Tausch?
Alt 15.03.2014, 19:35
Jip Jip ist offline
Für meinen Yamaha AB passt ein 22er Ringschlüssel (gekröpft) ganz gut, evt. ist es bei deinem auch ein 22er ?
Ein Stück Holz, um den Propeller zw. Kavitationsplatte beim Schrauben zu arretieren, eine Zange um den Splint zu ziehen, das wars eigentlich schon. Neues, wasserfestes Bootsfett an die Welle machen, bevor der neue Prop drauf kommt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.03.2014, 07:29
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Für die Merc Alphas gibt es schwimmfähige Propellerschraubenschlüssel.....Ansonsten mit einem Bändsel zusätzlich gegen abtaucheni sichen,.zusätzliche Muttern, Scheiben und Sicherungen können nicht schaden wenn man im Wasser wechseln will
ZB
http://www.wassersport-kellermann.co...1584&shop_ID=1
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 16.03.2014, 10:38
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Schlüssel unterwegs: Ringschlüssel gekröpft; 27mm; mit dem Plastikteil wirst du nicht froh.
Sonst: Nuss; die Mutter soll mit 75 Nm angezogen werden. (da ist das Plastikdings…..??) hab den Mist 1x verwendet…..
Dazu: passender Holzklotz.
Beide Propeller zu „Gröver Propeller“ einschicken!
Der Reserve: sieht auch nicht gerade vertrauens erweckend aus!
Oder eben 1x neu org.Teil; so teuer ist der Alu-Prop. nicht.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
