![]() ![]() ![]() ![]() Die wirst du nicht mehr erreichen. Da kommst du geschätzte 10 Jahre zu spät... Hast du deine Nachrichten schon gelesen?
![]() Zitat:
Klemm alles hinter den grünen Kabeln ab und dann de Spannung da messen, falls der Gleichrichter einen kurzschluß hat, kann er nämlich auch die Spannung in den Keller ziehen. 0,2 Ohm als Spulenwiderstand ist recht wenig, könnte sein, daß die hinüber ist, habe allerdings auch keine Sollwerte hier.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer
Ich schon, siehe Beitrag 11
0,16-0,24 Ohm, oha doch so wenig. Dann würde ich wirklich bei abgestecktem Gleichrichter mal messen, was da raus kommt, ggf. Drehzahl etwas erhöhen, evt. hat nur der Regler/Gleichrichter einen weg ?
![]() Zitat:
der 15F hat eine Spule für die Zündung/CDI und eine Spule als Lichtmaschine. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. -the mechanic-
Sag mal die beiden grünen Kabel, sind das nun 2x Plus die ich gegen Masse messen muss oder sind das "+ und -" Wechselstrom? Habe dazu Beiträge bei Tante Google gefunden die sich widersprechen.
Viele Grüße Bernd ![]() |
![]() Zitat:
![]() Die Ladespule der cdi erzeugt ja Strom . Da bleibt also höchstens ein defekt der Lichtspule .
Gruß Thorsten |
Moin Bernd bei Wechselspannung hast du kein + und - da die polarität ja ständig Wechselt ( sinuskurve) Mal ganz dusselig gefragt mist du im richtigen bereich ? AC V ?
Gruß Thorsten |
![]() Zitat:
![]() Leider findet man keine Doku dazu. Muss also schauen was unter dem Polrad ist und da wären Sie wieder meine 3 Probleme. Kein geeigneter Platz, scheixx Nachbarn, kein Werkzeug....
![]() Zitat:
"Masse" entsteht erst, indem man den Minuspol nach dem gleichrichten mit dem Gehäuse verbindet, dazu müsste aus dem Regler / Gleichrichter ein rotes und ein schwarzes Kabel kommen, wovon das schwarze Kabel 1x mit dem Motorblock verbunden ist, rot und schwarz gehen dann weiter zur Aussensteckdose.
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Ruf mich bitte an.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen ![]() |
Hier hatten wir das gleiche Thema schon mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=141789 Besonders Beitrag 102 will ich mal hervorheben ![]()
Hallo !
Die Messung sollte schon zwischen "Grün" oder "Grün-Gelb" und " Masse"(wahrscheinlich "Schwarz") erfolgen ! Die Lichtspule ist in zwei Wicklungen aufgeteilt welche unterschiedlich belastbar sind ! Zum Beispiel : 40 oder 80 Watt ! Mit anderen Worten,die Spule hat lediglich eine Anzapfung bei geringerer Windungszahl welche für die geringere Belastung eingesetzt wird ! Sinnvoll bei dem Anschluß an einer kleineren Batterie usw. ! lg Frank |
Gleichstrom, Wechselstrom, Halbstrom....
Laut Handbuch wirds so gemacht: |
![]() Zitat:
Grün gegen Masse misst man durch den Gleichrichter nur eine Halbwelle, logisch daß dann nur ca. die 1/2 Spannung auf dem Multimeter angezeigt wird. Entweder: grün gegen grün (Gleichrichter abstecken) und Multimeter auf "V AC" oder rot gegen Masse bzw. schwarz bei angestecktem Gleichrichter und Multimeter auf "V DC"
![]() Zitat:
Das glaube ich jetzt aber gar nicht. Die Leistung einer Spule hängt nicht von der Windungszahl ab, sondern von der Drahtstärke (Drahtdurchmesser). Die windungszahl bestimmt die Spannung die die Spule liefert.
MfG Walter |
![]() Zitat:
Genau. Grün gegen Gruen/Gelb lieferte bislang viel zu wenig Strom. Nun habe ich beim letzten Test zufällig am Kabel rumgeknetet und bemerkt das die Spannung reichlich schwankte. Von voll bis nix usw. Die Stelle habe ich dann in etwa lokalisiert, Kabel abgenipst und Stecker neu verpresst. Nun geht die Wechselspannung hoch bis 32V bei fast Vollgas im Leerlauf. Jetzt gabs also wieder vollen Wechselstrom und nun kam bei wieder angeschlossenem Originalgleichrichter nur max. 11V Gleichstrom durch. Also ist das Ding auch Müll. Ab zu Conrad und einen Gleichrichter (bis zu 50V /25A, 4,50€) angeschlossen, mit Wäremeleitpaste an die gleiche Stelle des Motorblocks geschraubt, Plus-Leitung wieder an die Trenndiode angehängt, Amperemeter dazwischen und siehe da: 14,4V mit 5A kommen als Ladestrom zur Batterie. Für die Tests sind wir auf die andere (unbewohnte) Weserseite gefahren. Ladestand der 70A Batterie 91%. Während der Rückfahrt zum Hafen (15Min rumdaddeln) erreicht der Ladestand 94%.
![]() Zitat:
Prima, dann war es also nur ein Kabelbruch. Du hast jetzt aber nicht Grün + Gruen/Gelb an den Gleichrichter von Conrad angeschlossen und vor dort gleich zur Batterie ? Da ist noch ein Regler dazwischen ? Normal ist bei Yamaha der Gleichrichter und Regler in einem Gehäuse, wenn Du das Originalteil jetzt ausgebaut hast, würde ja der Regler im Stromkreis fehlen. Der Brückengleichrichter von Conrad macht zwar sein Job, ist aber kein Regler, dh. wenn die Batterie annährend voll wird, wird die Spannung vermutlich zu hoch steigen, was nicht so gut für die Batterie ist.
![]() Zitat:
ABER: Es war die Kombination zw. Kabelbruch und kaputtem Laderegeler. Nur wie kann ein Kabelbruch an einer Stelle passieren die völlig gerade ist, unbeschädigt und von der Lage her auch nie geknickt worden sein kann. Materialfehler ist da nicht ausgeschlossen. Da muss man erstmal drauf kommen.
Viele Grüße Bernd ![]() Geändert von OdysseusHB (04.04.2014 um 09:29 Uhr) |
![]() Zitat:
Pleite, Insolvent, Keine Lust mehr, Geschäftsaufgabe. Keine Ahnung, suche Dir was aus. Gibs nicht mehr.
Was Du siehst zeigt, dass das Internet nichts vergisst. Also sei vorsichtig wor Du Dich anmeldest ![]()
![]() Zitat:
Materialfehler kann natürlich sein, Beschädigung schon beim Einbau während der Herstellung des Motors, Herstellung des Reglers, Vibrationen, Beschädigung bei irgendeiner Reparatur irgendwann mal, wer weiss wer alles dran gefummelt hat,.. kann alles mögliche sein.
![]() Zitat:
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ich denke auch, nachdem ich die Anleitung noch mal gelesen habe, dass die Diode hier nichts regelt. Es gibt zwar welche mit Regelfunktion, aber dazu wird sie auf bestimmte Art mit dem Regler der Lichtmaschne verschaltet, s. Anleitung. Der Yamaha hat ja aber gar keine geregelte Lichtmaschine, daher muss noch ein Regler dazwischen. Ein Diodenbaustein, der nur in der Plus Leitung sitzt kann auch nichts reglen, dazu müsste er ja eine Masseverbindung haben.
![]() Zitat:
Eigentlich gings mir in dem Trööt darum jemanden zu finden, der sich des Motors annimmt. Die Tipps führten nun dazu dass ich nun selbst wiederholt geschaut habe, aber nur das Glück hatte, dass es nur ein Kabelbruch und kaputter Regler war anstelle die Spule selbst. ![]() ![]() Geändert von OdysseusHB (07.04.2014 um 10:38 Uhr) |
