Alt 18.04.2013, 20:49
Benutzerbild von Olli J.
Olli J. Olli J. ist offline
Boot: Acquaviva
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kühlungsproblem bei altem Johnson 50 PS
Moin Gemeinde,
Ich habe heute einen in die Jahre gekommenen Johnson 50 PS 2 Takt an mein Boot gehangen, den ich vor ca 1,5 Jahren gekauft habe.
Ich habe von der AB Technik leider noch nicht viel Ahnung.
Soweit hat alles gut geklappt, er sprang erstaunlich gut an nach der langen Standzeit.
Nach 2-3 Min lief er dann auch sauber im Standgas,nimmt schlagartig (per Hand am Vergasergestänge) Gas an.
Ich habe vergeblich bei diesem Modell den Kontrollstrahl gesucht!
Liege ich richtig,das hierbei der "Kontrollstrahl" woanders rausgeführt wird ?
Aus 1 und 3 kommt Wasser raus, 2 ist doch der Ansaug ?
Zum eigendlichem Problem komme ich jetzt. Nachdem ich mich ca 4-5 Min über den kleinen Erfolg freuen durfte, schrie oder jäbbelte mich ein Hupsignal aus der Fernschaltung an. Sofort machte ich den Motor aus.
da ich vom durchstöbern hier im Forum jetzt weiß,das das ein Temp. Signal war, mache ich mir Sorgen.
Ich traue mir zu den Impeller zu erneuern ,wenn ich das UW Teil abbekomme.Ich habe ein Problem mit dem Schaltgestänge,es sieht bei mir ganz anders aus ,wie auf Bildern aus Erklärungen hier im .Splint raus und rausziehen geht bei mir nicht.Von einem Bekanntem habe ich gehört, das er bei seinem ich glaube Mercury oder Thohatsu einen Gang einlegen mußte,bevor er das UW Teil abgenommen hat,um es später wieder zusammen zu bekommen. Ist das bei Johnson auch der Fall,oder auf Neutral?
Über hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar
Name:	Johnson Detail.jpg
Hits:	221
Größe:	63,1 KB
ID:	443272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	56,3 KB
ID:	443274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	63,2 KB
Hits:	199
Größe:	64,0 KB
mfG Olli J.
Alt 18.04.2013, 20:57
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Olli,
das Schaltgestänge mußt Du im Kraftkopf lösen. Dort befindet sich unter dem Anlasser eine art Klaue welche du lösen mußt. Solltest den Anlasser ausbauen, dann kommst besser ran.
Dein Kontrollstrahl kommt bei Nummer 3 raus.
Wegen der Überhitzung würde ich erstmal den Impeller kontrollieren.
Gruß Torsten
Alt 18.04.2013, 21:08
Boot: Acquaviva
Moin Torsten,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Da greife ich morgen gleich wieder an.
Bei 3. kommt bei mir auch Wasser raus, aber eher bescheiden und recht unregelmäßig.Das bei 1. auch beidseitig Wasser rausläuft ist ok ?
Hits:	195
Größe:	46,6 KB
mfG Olli J.
Alt 18.04.2013, 21:32
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Olli J.,
der Motor muß tiefer ins Wasser, sonst saugt der Motor nicht genug Wasser an für die Kühlung, oder laß den Motor mal mit Spülohren laufen
bei 3 sind die Hilfsauspuffe da kommen Abgase raus und auch sporadisch Wasser
der Kontrollstrahl ist bei allen Motoren die ich je in Händen hatte immer viel weiter oben gewesen
Alt 18.04.2013, 21:46
Boot: Acquaviva
Hallo Ralf,
den Motor hatte ich auch noch tiefer in der Tonne, gleiches Ergebnis, Trööööt nach 3-4-5 Min. aus der Fernschaltung.
Ich kenne auch nur einen Kontrollstrahl im oberen Bereich,aber da ist kein Austritt,
naja, morgen geht´s dem Daibel an die Eingeweide ,
mfG Olli J.
Alt 18.04.2013, 22:28
Der Motor läßt sein Kühlwasser tatsächlich bei 3 raus. Ich hab den Motor als 55er, und hab zunächst auch weiter oben gesucht. Da ist aber devinitiv nichts.
Gruß Torsten
Alt 19.04.2013, 13:51
Boot: Acquaviva
So,
Anlasser ist draußen, das geht ja super bei dem Motor.
Welche Schrauben muß ich jetzt lösen um das UW Teil abziehen zu können. 1-2oder 3 ?
Achso,soll meinen Gang einlegen vor dem auseinanderbauen ?
Danke schonmal vorab !
Hits:	175
Größe:	60,0 KB
mfG Olli J.
Alt 19.04.2013, 19:53
Das kann ich nicht richtig erkennen. Du solltest mal die Schaltung bewegen dann kannst Du sehen wo die Verbindung ist. Bei mir ist eine Welle die von links nach rechts durch den Motor läuft. Auf dieser Welle sitzt die Verbindung zum Schaltgestänge. Ist mit einer 10er oder 11er Schraube gesichert.
Gruß Torsten
Alt 19.04.2013, 20:56
Boot: Acquaviva
Hallo Torsten,
ich habe 3. gelöst,was aber definitiv nicht den Erfolg gebracht haben kann.
Was bei meiner AB Variante noch war, ich muß unten 6 Schrauben lösen.
2x links u. rechts, 1x dahinter mittig und auch länger, und dann noch 1x unter der Opferanode oder wie das Bauteil genannt wird.
Das UW Teil konnte ich ganz einfach nach unten wegnehmen .
Das einzig blöde war die untrennbare Kabelverbindung zu der " Getriebeölpumpe"???? im vorderen Teil.Geht aber auch so.
mfG Olli J.
Alt 19.04.2013, 21:22
Kann es sein das du mit der Getriebeölpumpe die Wasserpumpe meinst? Das dort ein Kabel nach unten in das UW- Teil läuft ist mir neu.
Das mit den 6 Schrauben ist normal, der hat soviele.
Ps: bei Interesse hätte ich noch ein Kundendiensthandbuch für den 50, 55, 70 und 75 Ps Motor aus dem Jahr 1977 auf CD.
Gruß Torsten
Geändert von torsten-33 (19.04.2013 um 21:26 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 19.04.2013, 21:28
oldmen oldmen ist offline
Boot: Wiking Komet , Tohatsu M 40 D
40 Danke in 21 Beiträgen
Kann es sein das es einer mit elektrischer Schaltung ist, bei der Bezeichnung 50 ES und wenn da unten auch noch Kabel sind?
__________
Reiner
Alt 21.04.2013, 13:50
Boot: Acquaviva
@ Torsten,ne, eine Wasserpumpe ist das nicht ,unten liegt die lange Welle im Getriebeöl. Eine Pumpe wie zuerst von Mir vermutet ist das aber auch nicht.
da sind 2 Hubmagnete oder Sulen eingebaut. ( 2. Bild)
@ Reiner, mag sein, daran habe ich noch garnicht gedacht. Wäre eine Möglichkeit.
Mein Kühlungsproblem wird wohl daran liegen, das ich wie auf den Bildern zu sehen, Wasseraustritt an dieser Stelle habe, und somit zu wenig nach oben gepumpt wird.Wie bekomme ich jetzt diesen "Halter" ( 3. Bild )los?
Von vorne waren 4 Schrauben zu lösen, jetzt liegt es wohl nur noch an der großen Mutter unten ?!
Kann ich die falls es geht, einfach lösen , oder ist das nicht so einfach das Teil auszubauen?
Name:	Johnson Detail 2.jpg
Hits:	214
Größe:	51,3 KB
ID:	443927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	55,0 KB
ID:	443928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	67,3 KB
mfG Olli J.
Alt 21.04.2013, 17:38
Boot: Acquaviva
Hab es ohne Demontage des Halters auseinander bekommen
mfG Olli J.
Alt 23.04.2013, 18:09
Boot: Acquaviva
nächstes Problem,
hab den Impeller gewechselt,Kühlwasser fließt auch reichlich mehr als vorher aus dem Nebenauspuff, doch nach wieder ca 3-4 Min ertönt die Hupe in der Fernschaltung ( Motortemp.)
Wo sitzt bei diesem AB das Thermostat , NR 1 oder Nr 2 auf dem Bild ,oder ganz woanders.Meine letzte Idee ist , das das sch... Thermostat nicht auf macht. Wenn es Nr 1 ist, kann ich die Schrauben "3" einfach losdrehen,oder muß ich auf etwas achten ?
Hits:	173
Größe:	51,7 KB
ID:	444568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	52,2 KB
mfG Olli J.
Alt 23.04.2013, 19:55
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Nr. 12 ist der Thermostat,er sitzt unter dem Unterem Zylinder..
Hits:	210
Größe:	56,1 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.04.2013, 20:24
Boot: Acquaviva
Hab es hin bekommen, wie vermutet saß das Thermostat fest.
Jetzt summt er wie eine Biene
Danke
mfG Olli J.
Alt 19.03.2014, 12:10
Dirk2607 Dirk2607 ist offline
Standard Johson 50 Ps , Schltgestänge
Hallo Olli
ich habe das gleiche Modell und möchte auch den Impeller wechseln.
Welche Schrauben müssen denn für das Schaltgestänge gelöst werden?
Welche von den 3 am Kraftkopf hinter dem Anlasser?
Vorher Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang einlegen?
Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
