DVB-T Antennenkabel / AP Navigator Antennenkabel??
hi,
habe mir nun eine dvb-t stab-aussenantenne für den zukünftigen fernsehempfang gekauft. will die antenne auf dem mast montieren. ist, denke ich besser da oben, oder? nun habe ich im mast noch ein unbenutztes antennenkabel von einem ausgemusterten ap-navigator von phillips. kann ich das auch für den dvb-t empfang weiter verwenden? gruß lillemin |
Hallo lillemin,
ich kenne zwar das vorhandene Antennenkabel nicht, aber ich würde es einfach versuchen, es kann nix passieren ausser geht nicht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Hi lillemin,
hast Du mal einen Tip wo man eine Stabaussenantenne bekommt? So etwas suche ich auch noch. Danke im voraus, Kanzler |
Hallo Lillemin,
die Verluste durch das lange Kabel werden dir den Vorteil des höheren Standorts wahrscheinlich kompensieren, soll heißen: bringt nicht viel oder garnichts die Antenne auf den Mast zu montieren. Welche Antenne willst Du verbauen? Eine spezielle seefeste DVB-T Antenne hab ich noch nicht gesehen. Eine Funkantenne müsste aber einigermaßen gehen, da der Frequenzbereich von DVB-T von 40-800 MHz geht. Da sind sowieso alle Antennen nur Kompromisse. Es geht übrigens auch ein abgeschnittenes Antennenkabel (Steckdose zum Fernseher) wenn du die Buchse abschneidest, 12,5 cm abisolierst, die Abschirmung zurück klappst und befestigst. Ist halt nicht wetterfest...
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
hallo,
die hier habe ich bei conrad gekauft: DVB-T AUSSENANTENNE ZA 1D WAND Artikel-Nr.: 940839 - 62 Ausführung Antenne für Wandmontage Preis nur 19,95 EUR Das mit der Kabellänge versus der Mastmontage finde ich spannend. Habe schon mal gehört, dass die Höhe der antenne egal sein soll. Kann das noch jemand bestätigen? Gruß LilleMin |
Hallo Lillemin,
ich präzisiere noch etwas. Im unteren Frequenzbereich (Band 1und 3) sind die Kabelverluste noch nicht so hoch, da könnte die Mastmontage noch etwas bringen. Im oberen Frequenzbereich (Band 4 und 5) bis 800 Mhz dürften die Kabelverluste überwiegen. Besonders dann, wenn du kein ieales Kabel verwendest. Ich habe es bei mir daheim im Keller und im 1.Stock mit der gleichen Antenne probiert, kein Unterschied. Das abisolierte Kabel war gleich gut, wenn nicht etwas besser im Empfang. Besser war nur eine Verstärkerantenne. Da brauchst du aber 5 Volt entweder von deinem Tuner oder eine fremde Spannungsquelle, denn du willst ja auch Fernsehen, wenn du keine 230 V für ein Netzteil hast.
Hallo Lillemin,
bei der terrestrischen Übertragung ist Höhe alles (eine vernünftige Antenne vorausgesetzt). Also je höher desto besser. Da Du nicht in den Ballungszentren segelst ist eine aktive Antenne ratsam. Sonst wirst Du u.U. mit dem vorgenannten Draht mehr Erfolg haben. Ich kenne leider keine aktive Stabantenne für den Aussenbereich. Für sonstige Aktivantennen such mal im Forum nach DVB-T.
Gruß Oscar |
Hallo Oscar,
aber nur theoretisch. Bei der Antenne mit einem Gewinn von 0 db und einem langen und schlecht angepaßtem Kabel ist der theoretische Höhenvorteil schnell wieder futsch....
In meinen Augen ist eine passive Stabantenne mit 0dB Gewinn indiskutabel. Entweder eine Antenne mit Gewinn oder/und eine Antenne mit Verstärker. Alles andere wird keine Freude bringen.
Man segelt ja nur selten in einer Großstadt.
Gruß Oscar |
Hallo sailer... , der Höhenvorteil ist NICHT theoretisch. Er existiert einfach in der HF-Welt. Bei den hohen Frequenzen ist es schon gut, wenn man Sichtverbindung hat und in Bodennähe werden die hohen Frequenzen zusätzlich gedämpft ... also ab in den Top. Ob es nun wirklich der Top sein muß (Leitungslänge, Verluste, ...) kann man diskutieren. Vielleicht ist ein Kompromiss auf halbem Weg in der Saling ... das heißt natürlich Löchsken bohren und Kabel rausprimeln. Oder einfach ein gutes fernsehtaugliches Antennekabel mit Hilfe des vorhandenen einziehen. Dem alten Kabel für den AP-Navigator würde ich nicht trauen. Aber wenns denn da ist, warum nicht einfach ausprobieren ...
Nebenbei muß ich Oskar rechtgeben und rate auch zu einer aktiven Antenne. blaupap |
Hallo LilleMin,
wichtig ist zunächst, dass Du ein 75Ohm Antennkabel verwendest. Meiner Meinung nach verwendet der Ap von Philips ein Kabel vom TYP RG 58u mit 50 Ohm Wellenwiderstand. Diese Fehlanpassung führt zu Reflexionen im Kabel und kann selbst den DVBT-Empfang empfindlich stören. mfg Günther |
Kann Guenther nur recht geben. Kabel raus und Aktivantenne dran. Alternativ, gerade gefunden:
Kann man sicher auch irgendwo an der Reling befestigen und Kabel im Relingsrohr verlegen. Gruß blaupap |
Noch eine Alternative, leider ist Verstärkung nicht angegeben. Gehe aber davon aus, daß die auch nur zwischen 14 und 17 dB macht.
blaupap |
Oder Made in Germany für 32,95 €:
blaupap |
Hallo Blaupap,
langsam kommen vernünftige Lösungen für uns Boosfahrer auf den Markt. Mit solchen Aktivantennen kann man die Dämpfung auch bei grösseren Kabellängen ausgleichen. Damit ist eine Montage auf einer Salling oder auf dem Masttop, aus den bereits erwähnten Gründen, auf alle Fälle vorzuziehen. mfg Günther |
Ich würde mal sagen die letzte von den drei Antennen ist die beste Wahl.
Die Jungs wissen wie man Antennen baut und der Verstärker ist halbwegs linear. Jetzt noch vernünftiges Antennenkabel in den Mast eingezogen (meine Empfehlung wäre das H126 von Belden oder das Trishield RG59 von Commscope) und die Fußball-WM kann kommen. PS: Wenn Du eh schon dabei bist ein Kabel in den Mast zu pulen, dann vergiß den Zugdraht nicht.
Gruß Oscar |
DVB-T
Ich habe eine Saison mit DVB-T hinter mir und ganz so prickelnd ist es nicht. Meine Ausrüstung ist die Rammert Antenne mit zwei Verstärker, einer oben auf dem Mast direkt an der Antenne und einer am Mastfüß , beide mit ext. Stromversorgung. Der DVBT Tuner ist von Haupauge. Trotz dieser sündhaft teuren Rammert Lösung ist z.b. der Empfang bei Heiligenhafen und im Fehmarn bereich nur eingeschränkt möglich. RTL war zum beispiel nicht zu Empfangen. Bester Empfang war im Elbebereich bis Hamburg, NOK, Kiel , Lübeck und sogar in Bagenkop / Marstal. MfG Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen. |
DVB-T Antenne
die hier ist zwar nicht so preiswert aber .... Ausgangs : + 10 dBm Rauschpegel 2,7 dB Spannungsversorgung : 5 - 12 V DC, 40 mA Impedanz : 75 Ohm Durchmesser : 110 mm Höhe mit Antennenstab : 570 mm Höhe ohne Antennenstab : 270 mm Gewicht 960 g. |
hallo Frank
konnte das teil im onlineshop nicht finden. kennst du den preis? danke thomas |
So gute Antennen müssen das nicht sein.
Ich hatte zuerst gar keine Antenne, hab dann provisorisch ein altes, 2-3m langes Stromkabel in den Antennenanschluss gefriemelt und ALLE Programme damit empfangen |
ich darf ja hier keine Werbung für mich machen aber schaut mal in das Werbeforum -> Rabatte für das BF |
