Alt 21.03.2014, 13:59
xerion xerion ist offline
27 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury Schaltung
Ich möchte mir eine Mercury Einbauschaltung kaufen und weiß nicht was ich außer dem Zündschloss und Schaltzügen noch brauche .Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	77,7 KB
Wo wird das Zündschloss und der Power Trimm angeschlossen ?
Gruß Lucien
Alt 21.03.2014, 14:00
Hits:	118
Größe:	193,0 KB
Gruß Lucien
Alt 21.03.2014, 14:59
1.062 Danke in 766 Beiträgen
jetzt brauchst du noch den Kabelbaum in der entsprechenden Länge für dein Boot mit den passenden Steckern/Buchsen oder verwendest-wenn vorhanden-deinen jetzigen und schließt ZS,PT,DZM....nach Anschlußplan an.
Anschlußplan findest du mit Suche im Netz wenn du mal deine Motornummer/Bezeichnung eingibst.
Glück Auf!
Gunar
Alt 21.03.2014, 15:18
Hm ok
Ich hatte erst gedacht das der power Trimm direkt an den Motor geht und das Zündschloss geht an die Smartcraft Instrumente
Falsch gedacht
Gruß Lucien
Alt 21.03.2014, 15:41
Lucien,
Dieser geht auch direkt an den Motor...aber mit einer "Verlängerungsschnur"...oder hast du hinten ständig jemanden sitzen dem du dann "hoch und runter" zurufst...
Du bist doch auch schon ne Weile hier im Forum....schreib mal die genauen Motordaten hier rein,zeig am besten mit Bildern den jetzigen Zustand und erkläre nochmal genau was du möchtest.
Glück Auf!
Gunar
Geändert von Arzgebirger (21.03.2014 um 15:46 Uhr)
Alt 21.03.2014, 16:22
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe denn brauch ich den Kabelbaum
http://www.ebay.de/itm/Mercruiser-Me...-/330702310356 (PaidLink)
Gruß Lucien
Alt 21.03.2014, 22:28
kommt auf die Buchse an die du am Motor hat, der Kabelbaum unter dem Link wird an neueren 4 Takter eingesetzt,
ältere Motoren haben weniger Kontakte und die Kontaktpinne sind auch viel dicker
Alt 22.03.2014, 07:03
Der Motor ist ein Mercury Pro XS 200 bj 09
Der hat schon den großen Stecker
Gruß Lucien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
