Suzuki DF 30
seit kurzem besitze ich einen Suzuki DF 30 Außenborder. Springt an, schaltet, so weit so gut. Impeller haben ich sam Gehäuse neu eingebaut. Kontrollstahl muss ich noch frei machen, kommt nichts. Meine Frage ist: Wie heiß (in Grad) darf was Wasser sein um sicher zu gehen das das Kühlkreissystem richtig funktioniert? Woran merke ich, dass der Motor eventuell Kopfdichtungsschaden hat? Wo kommt das Restwasser raus? Von meinem Kumpel, bei dem Zweitakter (Mercury), kommt das Wasser aus der Schraube nur so rausgeschossen! Wenn ich meinen laufen lasse, kommt da kaum was. Ist es da bei dem 4-Takter mit der Kühlung anders?? |
Hallo min,
das Wasser wird über den Auspuff entsorgt und darf nicht über 60° heiß werden baue mal zum testen den Thermostat aus, die klemmen gerne mal bei defekter Kopfdichtung hat man oft Wasser im Brennraum und wenig Kompression
Danke erst mal, ich werde es mal nachmessen, dann bin ich aus bischen schlauer.
