Suche Was ich suche...
Alt 16.03.2014, 19:02
Benutzerbild von Sebi1978
Sebi1978 Sebi1978 ist offline
Boot: Eco Fiber
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Suche Erregerspule Honda BF75 (7,5PS)
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Erregerspule für einen Honda BF75 (7,5 PS). Vielleicht hat ja noch jemand eine rumliegen.
Die auf dem Bild suche ich. Es steht TEC ESB 7 1
Geändert von Sebi1978 (26.10.2015 um 17:25 Uhr)
Alt 20.03.2014, 10:03
Boot: Eco Fiber
In diesen Motoren ist sie auch verbaut.1997 BF8AM LA FLYWHEEL
1997 BF8AM SA FLYWHEEL
1997 BF8AM XA FLYWHEEL
1998 BF8AW LA FLYWHEEL
1998 BF8AW SA FLYWHEEL
1998 BF8AW XA FLYWHEEL
1999 BF8AX LA FLYWHEEL
1999 BF8AX SA FLYWHEEL
1999 BF8AX XA FLYWHEEL
2000 BF8AY LA FLYWHEEL
2000 BF8AY SA FLYWHEEL
2000 BF8AY XA FLYWHEEL
2003 BF8A3 LA FLYWHEEL
2003 BF8A3 SA FLYWHEEL
2004 BF8A4 LA FLYWHEEL
2004 BF8A4 SA FLYWHEEL
2005 BF8A5 LA FLYWHEEL
2005 BF8A5 SA FLYWHEEL
2006 BF8A6 LA FLYWHEEL
2006 BF8A6 SA FLYWHEEL
2007 and Later BF8AK0 LA FLYWHEEL
2007 and Later BF8AK0 SA FLYWHEEL
Pre-1997 BF100A LA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF100A SA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF100B LA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF100B SA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF100C LA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF100C SA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF100D LA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF100D SA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF100E LA FLYWHEEL
Pre-1997 BF100E SA FLYWHEEL
Pre-1997 BF100F LA FLYWHEEL
Pre-1997 BF100F SA FLYWHEEL
Pre-1997 BF75A LA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF75A SA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF75B LA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF75B SA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF75C LA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF75C SA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF75D LA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF75D SA C.D.I. IGNITION COIL + FLYWHEEL
Pre-1997 BF75E LA FLYWHEEL
Pre-1997 BF75E SA FLYWHEEL
Pre-1997 BF75F LA FLYWHEEL
Pre-1997 BF75F SA FLYWHEEL
Pre-1997 BF8AH LA FLYWHEEL
Pre-1997 BF8AH SA FLYWHEEL
Pre-1997 BF8AK LA FLYWHEEL
Pre-1997 BF8AK SA FLYWHEEL
Alt 20.03.2014, 10:10
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
545 Danke in 309 Beiträgen
Schau mal hier :
http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=2079
Gruß Michael
Alt 20.03.2014, 10:16
Boot: Eco Fiber
Danke Dir, dachte nur vielleicht hat noch jemand was rumliegen und will Platz bekommen.
Alt 24.03.2014, 20:32
Boot: Eco Fiber
Scheint ja niemand mehr eine zu haben. Also wohl saurer Apfel und neu kaufen?!?
Alt 24.03.2014, 20:51
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Oder selbst neu wickeln !!!
Alt 24.03.2014, 21:48
Boot: Eco Fiber
Ob ich mir das antun soll
Habe sowas noch nie gemacht, hat da jemand Erfahrung? Wie viele Wicklungen da rauf müssen usw. ?
Alt 24.03.2014, 22:21
Die alten Windungen zählen und die gleiche Drahtstärke nehmen !
lg
Alt 26.03.2014, 14:06
Boot: Eco Fiber
Schon mal gemacht? Habe das Kunststoff entfernt und nur ein verschmorten Haufen vorgefunden, der sich nicht abwickeln ließ. Nun habe ich nur den Anker ohne Draht. könnte höchstens die Überreste wiegen und Draht vermessen und dann auf gut Glück wickeln und mich etwa ans Gewicht halten.
Oder besser neu kaufen.
Alt 29.03.2014, 15:30
Boot: Eco Fiber
So, selber wickeln, tue ich mir nicht an !!!!
Ist doch merkwürdig, dass in Deutschland scheinbar keine gebrauchte Spule zu bekommen ist (aussenborder-teile-Partner hat nicht die richtige !) , und in den USA bekommt man sie so häufig, wäre da nicht der Versand nach DE.
Dann bleibt mir nur noch ein Neuteil, was mir allerdings in der Seele und Geldbeutel weh tut.
Alt 31.03.2014, 15:47
Boot: Eco Fiber
Kann mir evtl jemand sagen, ob auch eine ohne den Kunstoff vom älteren Mod. passen würde ?
Alt 31.03.2014, 17:12
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.162 Danke in 1.729 Beiträgen
welches wäre denn ein noch älteres Modell?
-the mechanic-
Alt 31.03.2014, 20:52
Boot: Eco Fiber
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...1-17005?ref=wl (PaidLink)
Denke zu mindestens das er älter ist. Er hat wohl eine Spule ohne den Kunststoff drum, lt. Verkäufer
Meiner hat die Serien-Nr. 1706890
Alt 31.03.2014, 22:40
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Hallo sebi, ist das dein Name ????
Den Kunstoff kannst du getrost beiseite lassen, dieser hat aus meiner Sicht nur eine Schutzfunktion.
Ich habe hier Erregerspulen zu liegen, welche nur eine ,in Kunstharz ? getränkte Stoffbinde haben, Tomos 18 und Forelle 7,5
Das wichtigste sollten die originalen Werte an Drahtstärke und Windungszahl sein
Messwerte sind dann im Widerstand, also "Ohm" zu messen
Bei deiner Geschrotteten Spule sollte sich die Drahtstärke noch ermitteln lassen !
Es gilt also die Drahtlänge , sowie die Ohmstärke heraus zu finden.
Unter:
www.motelek.net
solltest du Wissenswertes zu Spulenwickelei finden !
Viel Erfolg
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 01.04.2014, 07:15
Boot: Eco Fiber
Supi, dann wird es ja deutlich einfacher. Dachte das Kunststoff ist wichtig.
UPDATE: die spule von dem Link ist die Falsche
Geändert von Sebi1978 (01.04.2014 um 19:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
