Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 23.03.2014, 16:47
Captain69 Captain69 ist offline
Boot: Laraya Glastron RV800
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, es ging hier nicht um eine mißglückte Überforteilung.
Ich muß mein Boot holen und brauche dringend einen leichten Trailer, damit das zul. Gewicht was ich ziehen kann passt. Deshalb einen Alutrailer.
Habe hier im Forum und auch anderswo schon länger gesucht. Da das Boot 7,79m + Antrieb lang ist, muß der Trailer die 9m haben.
Für den Trailer habe ich über 2000 € bezahlt. Denke das der Preis bei einem Trailer ohne Papiere mit passenden Achsen und in dem Bj. auch ok gewesen wäre. Für diesen aber sicher nicht.
Grüße Jens
Alt 23.03.2014, 16:49
Gerhart Gerhart ist gerade online
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
Das war aber ein absolutes Schnäppchen........
Gerhard
Alt 23.03.2014, 17:27
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Wie auch immer. Entweder ca.1500€ und eine Woche Arbeit reinstecken oder weiter verkaufen.
Am Ende hast du dann für 3500,-€ einen schicken Trailer, bei dem du dir sicher bist das alles in Ordnung ist.
Ich finde Trailer schrauben gar nicht so schlecht. Ist mal ein bisschen Abwechslung zum Boots schrauben.
Thiemo
Alt 23.03.2014, 18:30
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.178 Danke in 522 Beiträgen
Moin Thimo,
Wie kommst du auf Ca. 1500,- Euro , bitte mal deine Preise für die Ersatzteile hier listen.
Durch den hohen Kaufpreis hat der TH doch leider schon genug Lehrgeld bezahlt und wird diesen Trailer
nicht für diese Summe durch den TÜV bringen. Also Vorsicht mit solchen Einschätzungen.
Ausserdem sollte , bevor irgendwelche Teile gekauft werden , geklärt werden , ob der Rahmen noch in Ordnung ist.
Vielleicht wohnt ja jemand mit Sachverstand in der Nähe .
Alt 23.03.2014, 21:26
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 467 Beiträgen
Bei 2000€ wäre ich auch etwas angefressen. In dem Zustand würde ich max. 800-1000€ zahlen (sofern der Rest des Trailers i o. ist).
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 30.03.2014, 16:49
Hallo Thimo, hallo Leute,
habe mich entschlossen den Trailer aufzubauen.
Es kommen neue wasserdichte Nieperachsen mit 1500kg rein. Diese haben die Knott Bremse 200x50 drauf.
Die Auflaufeinrichtung muß neu rein und hinzu erneuere ich die Lichtleiste hinten, Verkabelung und Strahler. Die Seitenbegrenzungsleuchten müssen eh neu rein, da noch nicht vorhanden.
Die Kielrollen würde ich auch gleich mit erneuern und einen Windenstand brauche ich, da keiner dabei war.
Evtl. kommen Stoßdämpfer mit rein. Nicht unbedingt wegen der 100km eher damit der Trailer ruhiger liegt. Was meint Ihr, was muß ich dabei beachten?
Wegen der Auflaufeinrichtung komm ich nicht weiter.
Bei Heku sind diese mit dem Vierkantrohr auf dem der Windenstand steht eine Einheit. Habe leider bisher nirgends eine passende 3,0 Tonnen in dieser Bauart gesehen. Hat jemand einen Tip? Oder muß die Auflaufvorrichtung an das Vierkantrohr geschweißt werden?
Was ist der Unterschied zwichen Oben- und Unteneinbau. Meine ist von unten an die Alu-Längsträger geschraubt. Denke daher das ist Unteneinbau. Richtig?
Die neuen Bremsen sollten ja eine Rückfahrautomatik haben. Macht es Sinn bzw. gibt es eine einfache sinnvolle Lösung mit der man trotzdem manuell die Auflaufeinrichtung beim Rückwärtsfahren blockieren kann? Habe gelesen, es gibt Situationen wo dies nützlich wäre. Wenn es kein großer Akt ist kann es ja mit rein. Oder?
Wenn ich nun einmal dabei bin, möchte ich gern neue Kielrollen und evtl noch Erleichteungen zum slippen verbauen. Welche Rollen sind zu empfehlen?
Was sollte ich noch bedenken und verbauen?
Könnt Ihr mir Tips zum Windenstand geben? Wie sollte dieser am besten aussehen und wo bekommt man so einen her?
Bei allen Umbauten muß ich auf das Gewicht achten. Gibt es Windenstände auch aus Alu?
Für Eure Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar. Vielleicht könnt Ihr auch das eine oder andere Bild einstellen.
Danke schon mal, Jens
Alt 30.03.2014, 19:27
Hab da noch eine Frage.
Bei meinem Trailer ist die Auflaufeinrichtung mit einem 70x70 Vierkantrohr verschweist und mit der ersten Querstrebe, welche die vorderste Kielrolle trägt über eine Bügelschelle verbunden. Dieses Rohr dient auch als Träger für den Windenstand.
Muß das bei dem Bootstrailer aus Stabilitäts oder Sicherheitsgründen so sein oder kann ich auch nur eine einfache Auflaufvorrichtung mit den beiden äußeren Rahmenträgern verschrauben?
Das mit dem Windenstand würde ich dann anders lösen.
Alt 30.03.2014, 21:36
Was ist an euren HEKU Trailern für eine Auflaufeinrichtung verbaut.
Bei mir war eine AK 3509. Denke nicht das diese original so verbaut war, zum anderen wird diese mit den neuen Achsen nicht funktionieren.
Die neuen Nieper Achsen haben die Nummer
GFA 1500 10260501 310105801 Q 2
Welche Auflaufforrichtung passt zu diesen Achsen?
Danke Jens
Alt 30.03.2014, 21:55
Moin Jens ,
mache Fotos , lege eine Mappe an , gehe damit zum TüV und spreche mit dem Ing. ,der dir den Trailer später abnehmen soll.
Der soll dann auch gleich den Rahmen begutachten .
Alles andere hat keinen wert , da zu viel Halbwissen hier im Forum rumgeistert !
Falls eine Abnahme überhaupt möglich ist , hole dir die E.-Teile-Preise ein und rechne mal zu einem neuen Trailer die Preisdifferenz.
Gruß John
Ps.: Hole dir jemanden der Ahnung hat , nach deinen Fragen zu urteilen solltest du das nicht im Alleingang versuchen .
Alt 31.03.2014, 06:39
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Ob Achse und Auflaufeinrichttung zusammen eine Zulassung haben, bestätigt eine sogenannte Brems- oder Achsberechnung. Das Papier muß man beim TÜV dabei haben. Der TÜV selbst hat soetwas nicht, die brauchen nur Papiere. So eine Berechnung bekommt man beim Herstellter oder beim örtlichen Anhängerhänlder fragen. Ich habs auch mal bei einem Händler per mail angefordert und bekommen.
Ich weiß nicht, wo du die Achsen kaufen willst. Es gibt im Netz einige Händler für Anhängerteile. Die Achsen und Auflaufeinrichtungen sind häufig nach Hersteller sortiert. Wenn du z.B. zwei Achsen eines Herstellers mit jeweils 1000kg bestsellt, eine Auflaufeinrichtung desselben Herstellers für 2000kg und dann ebenfalls um eine Bremsberechnung bittest, sollte es später beim Tüv keine Probleme geben, wenn alles funktioniert (Bremse, Licht) und der Rahmen nicht den Eindruck macht, daß er gleich auseinanderbricht (wo ich nicht von ausgehe).
Gruß aus Neuenhaus, Hans
Alt 31.03.2014, 19:57
habe original Heku Achsen günstig bekommen. Sind vom Hersteller Nieper mit Knott Bremse. Der Händler wird sich auch meine alte Auflaufeinrichtung ansehen. Wenn nix mehr zu machen ist werde ich eine neue einbauen. Leider finde ich nirgends mehr das verbaute Modell. Laut Heku haben Sie diese sehr oft verbaut. Es ist eine BPW AK 3509. Diese wurde dann mit dem Längsträger verschraubt oder verschweißt.
Kenn jemand diesen Typ und kann sagen wie er zerlegt wird? Dann kann man sehen ob eine Reparatur sich lohnt. Wäre schon gut wenn ich diese Auflaufvorrichtung behalten kann. Sie hat eine manuelle Sperre wenn es beim Rückwärtsfahren Probleme gibt und zusätzlich die federbelastete Handbremse für die Rückmatic.
Eine Berechnung der Bemsen bekomme ich vom Händler oder Achshersteller.
Elektrik ist kein Problem. Nur braucht man nun Seitenbegrenzungsleuchten oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Damit meine ich nicht die seitlichen hinteren Markierungsleuchten die die Breite angeben, sondern die gelben Seitenleuchten mit Strahler, wie sie beim LKW Vorschrift sind.
Grüße Jens
Alt 31.03.2014, 20:53
pachanga27 pachanga27 ist offline
Boot: Hasle Summer Fun 365
315 Danke in 118 Beiträgen
Seitenbegrenzungsleuchten brauchst du auf jeden Fall sind Pflicht. Keine Einzelabnahme ohne das ist sicher.
Sent from my iPad using Tapatalk
Alt 18.04.2014, 21:55
Seitenbegrenzungsleuchten sind am Leuchtenträger und makieren die Breite. Was ich meine sind Seitenmarkierungsleuchten, also seitlich der Länge nach angebrachte gelbe Leuchten. Früher waren hier nur gelbe Strahler also Katzenaugen vorgesehen.
Kann jemand eine verläßliche Aussage dazu machen?
Danke Jens
Alt 18.04.2014, 23:37
Seitenmarkierungsleuchten sind in inzwischen Vorschrift,
wird wohl nicht ohne gehen
evtl. hilft dir die PDF weiter
http://www.hella.com/hella-com/asset...rschriften.pdf
Alt 09.06.2014, 22:20
Hallo Leute,
Trailer ist wieder flott.
Hat 2 neue Achsen, Elektrik komplett neu, neue Auflaufbremse, neue Bremsen, neue Antischlingerkupplung, Stoßdämpfer und auch Seitenmarkierungsleuchten. Prüfer war sehr zufrieden und 100 km/h Zulassung liegt auch vor. Er fährt sich sehr ruhig und läßt sich super rückwärts einparken.
Mein Boot hab ich nun endlich auch holen können. Nun geht die Arbeit erst richtig los.
Weitere Fragen zum Boot werde ich in neuen Themen stellen.
Danke für all eure Info`s
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
