Summer Überhitzungsschutz
Hi @all, ich hab in meinem Boot keinen Summer für den Überhitzungsschutz und wollte den nachrüsten
Kann man da sowas nehmen: http://www.ebay.de/itm/300657200965?...ht_1601wt_1037 (PaidLink) Oder ist der zu leise Der Motor ist ein alter 85PS Chrysler
Gruß, Markus.
Nein, zu leise!!
z.B. reichelt.de suche: SUMMER 12V HL :: Hochleistungs-Piezo-Summer anschließen: an Intervallton! Das: Fällt eher auf! Bei so Aussenborder: ist das: das Minimum! An Lautstärke. Befestigung: einfach dünne Kabelbinder durch die seitlichen Öffnungen; und passend an nem Kabelbaum anbringen. Anschluß: natürlich dickere Kabel dran: gute Zugentlastung! (einfach Kabelbinder um das Gehäuse, die dickeren Kabel: drunter geklemmt………) Hab die: schon öfters verbaut, sind nicht für Langzeit, wenn z.B. Merwasser, (Abdichtung..) Aber: bei dem Preis: so 5-10 Jahre: haben die immer gehalten……(hatte noch keinen Sofort-Ausfall; sondern: wird leiser; fängt an zu krächzen….)
Grüße von Herbert
Will mir auch einen Summer nachrüsten, habe einen 5,7 GL Volvo Penta, wo genau schliesst ihr den Summer an? Kann den ja net einfach Parralel an die Temperaturanzeige klemmen..... Danke Rene
Grüsse vom Untermain Rene |
Nein.
Wenn: müssen eben Schalter für Übertemperatur und ggf. für fehlenden Öldruck am Motor verbaut sein. (bzw. nachgerüstet werden.) Schalter: ist offen bzw. schaltet bei einem bestimmten Wert. Anzeigen: die haben Geber: die schalten nicht sondern ändern ihren Widerstandswert; abhängig von: Temperatur; Druck…….. Da kann man also keinen Summer anschließen.
Grüße von Herbert |
