Alt 29.03.2014, 08:08
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Standard Benötige Schrauben für Four Winns.Bekomme keine!!
Hallo Forum,
kann mir da wer helfen.
Bei meiner Four Winns 205 sind mir hinten bei der Badeplattformhalterung die Köpfe der Schrauben wegkorridiert(zumindest bei 4) 4 habe ich ausgebohrt und da die Löcher grösser geworden sind mit Epoxy ausgefüllt(da kann ich neue bohren).Bei den anderen 4 Löchern hab ich die Schrauben noch rausgebracht.Ich möcht die selben wieder rein tun.Original ist halt original.
Ich bekomme die aber bei uns nirgends.Fachgeschäft,Bootshändler...nix.
Das Hauptproblem ist wohl die grobe Steigung.
Es müssten M6 sein oder ich glaub in Zoll weil das Boot ja von den Amis kommt.Der Kopf wär mir egal, ab 30mm Länge würden die passen.Edelstahl natürlich.
Gibts da jemanden (Four Winns Dealer...) der mir helfen kann, sonst muss halt wieder Epoxy her.
DANKE
Hits:	141
Größe:	87,1 KB
Sonnige Grüße
Alt 29.03.2014, 08:24
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Hä, das sind doch ganz normale Holzschrauben mit Halbrundkopf.
Ungefähr solche:
http://www.ebay.de/itm/200-Pan-Head-...item4abc4a52de (PaidLink)
Marco,
Alt 29.03.2014, 09:26
Danke Snackman,
Holzschrauben sind es nicht aber hab durch deinen Hinweis was gefunden und die müssten es sein.
http://www.handwerkerschrauben.de/Bl...38::35062.html
Frag mich nur warum keiner der Verkäufer die im Sortiment hat
Sonnige Grüße
Alt 29.03.2014, 09:55
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Das sind Blechschrauben 4,2x35 oder so ähnlich. Wenn Du nach M6 fragst, bekommst natürlich was anderes....
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 29.03.2014, 12:37
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.841 Danke in 2.323 Beiträgen
Geh mal in den nächsten Surfshop, da bekommst Du so etwas sogar mit grösserem Kopf. Damit schrauben die Surfis die Fußschlaufen an..
Gruß Thomas S
Alt 29.03.2014, 18:50
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Also wenn die die alten Löcher neu gefüllt hast, dann nimm doch auch neue Schrauben, gerne auch metrisch statt zoll....
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 29.03.2014, 19:26
@Nille72: Ich hab immer das Muster mitgehabt aber leider hat es trotzdem nix gebracht.
@Thomas Sanke mit dem Hinweis mit dem Surfshop.
@Markus.Gaugl:Für die gefüllten Löcher brauch ich die Schrauben nicht(klaro) , sondern für die Alten, da geht nur das gleiche Gewinde.
Notfalls alles zu und alle Schrauben neu.
Sonnige Grüße
Alt 29.03.2014, 19:45
Hmm. Ich habe noch nie im Zusammenhang mit Blech- oder Holzschrauben jemanden von Gewinde in Zoll/metrisch sprechen hören. Sitzen diese Schrauben denn nicht im Spiegel sondern in Metall?
Nils
Alt 29.03.2014, 19:59
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
Zitat von ThomasS. Beitrag anzeigen
Danke Snackman,
Blechschrauben bekommst du im Autozubehör aber nur auf Bestellung in A4
der eine oder andere Bootzubehörschop hat solche Schrauben auch oder kann die Besorgen
bei Würth bekommst du die Schrauben auch
Alt 29.03.2014, 20:17
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Heißen die: Hangmens UNC?
Hier ist eine schöne Übersicht.
http://www.amazonsupply.com/s?page=1...403521&x=0&y=0
Hier gibt es ja 2 Thomas S...very tricky.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (29.03.2014 um 20:22 Uhr)
Alt 01.04.2014, 05:57
Seitlich, neben dem Spiegel im GFK.
Bei Ami Booten und Schrauben/Gewinde bin ich immer vorsichtig.
Aber vielleicht gibts da bei den Blech/Holzschrauben auch keinen Unterschied.
Sonnige Grüße
Alt 01.04.2014, 07:16
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Thomas,
hier z.B. solltest Du alles finden, was dein Schraubenherz
begehrt. Sogar in A4, also in der Regel nix mehr Gammel .
Dort kannst Du auch Deine original Schrauben mit den Maßangaben in den technischen Infos vergleichen.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 01.04.2014, 09:11
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.484 Danke in 2.599 Beiträgen
Wenn ich mir die Schrauben an deinem Lineal anschaue, sieht es eher nach 4mm statt 6mm aus .
Dann sollten es diese sein
http://www.handwerkerschrauben.de/Bl...32::35026.html
oder
http://www.befestigungsfuchs.de/Befe...-A4-TX20-42x32
Ich würde auf jeden Fall Torx-( Vielzahn ) Schrauben nehmen, keine Schlitz- oder Kreuzschlitzschrauben,
da man bei denen beim reinschrauben leicht den Schraubenkopf beschädigt.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 01.04.2014, 15:14
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Das ist ja wirklich eine super Seite.(Fürs nächste mal)
Jetzt bekomm ich mal die Schrauben von einem Großhändler über eine Metallfirma.Zwar 60mm lang, aber egal.
Sonst hätte ich ein 100St. Päckchen nehmen müssen.
Sonnige Grüße
Alt 03.04.2014, 13:08
Verdammt,verdammt,
die vom Großhändler über eine Metallfirma passen auch nicht.
Die Steigung ist anders. Verdammte Amis.Jetzt kann ich wieder suchen.
Wird doch was in Zoll sein.
Die länge wär egal.
Hits:	83
Größe:	139,3 KB
Sonnige Grüße
Alt 03.04.2014, 13:12
das ist doch total egal, Schrauben mit Sika zum Dichten reindrehen und fertig...nur aufpassen, dass die 2 cm nicht innen rausschauen.
Bei den neuen Schrauben hast Du doppelt so viele haltende Gewindegänge, die Auszugskraft wird höher sein als bei der Originalschraube.
Nils
Alt 03.04.2014, 13:16
aber durch die andere steigung zerstör ich doch den alten gewindegang, die halten doch dann nicht mehr so, oder seh ich das falsch
Sonnige Grüße
Alt 03.04.2014, 13:20
Benutzerbild von Skibsplast
23.201 Danke in 6.001 Beiträgen
Is total egal, die furcht sich neue Gänge
Gruß Ingo
Alt 03.04.2014, 13:30
aha na dann is es ja nicht so schlimm.
dachte nur weil ich mal eine metallschraube in ein metallgehäuse mit falscher steigung reingedreht hab, das war danach im arsch.
aber bei gfk oder holz wirds wahrscheinlich gehen.
Sonnige Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
