Alt 02.04.2014, 06:16
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Standard Impeller Mercruiser 4,3 MPI
ich habe mal zwei Fragen an die Motorenfachleute:
1. Weiß jemand, wo bei dem Mercruiser 4,3 MPI Bravo 3, Bj. 2011 der Impeller sitzt und wie er gewechselt wird?
2. Muss beim Spülen der Antrieb - wie im Handbuch beschrieben - tatsächlich ganz nach unten gefahren werden, oder können die Spülohren auch in Transportstellung angeschlossen werden?
Danke
Alt 02.04.2014, 06:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
zu1. So weit ich informiert bin hat der Bravo eine seperate Impellerpumpe am Motor die vom (KEIL)Rippenriemen angetriebenen wird. Über den Wechsel gibts hier garantiert was im BF anzuschauen (SUCHE)
zu 2. Ja dein Antrieb sollte unten sein damit dein Kardangelenk im Antrieb nicht überstapraziert wird! In Transportstellung nie den Motor laufen lassen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.04.2014, 19:57
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
zu1... Über den Wechsel gibts hier garantiert was im BF anzuschauen (SUCHE)
Nee, leider nix über den 4,3 MPI.
Alt 02.04.2014, 20:24
Boot: Keines Mehr
Da soltest du auch zum Bravo 3 Suchen. Hat ja nichts mit dem Motor zu tun!
Alt 02.04.2014, 20:28
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Namenloser,
habe den großen Bruder 5,0 MPI mit Bravo 3, ich gahe daher von Baugleichheit aus. Der Impeller sitzt am Motor rechts unten gaaaaaaaanz tief (Blickrichtung zum Bug bzw. in Fahrtrichtung).
Nur so mal am Rande, damit ich den Impeller wechseln kann, muß ich das halbe Boot zerlegen um da halbwegs vernünftig ranzukommen. D. h. Rücksitzbank und komplette Bodengruppe über dem Tank müssen ausgebaut werden, da angeformte Bank aus einem Stück (schweine Arbeit !!!)
Und ja der Antrieb sollte runter, nicht nur weil es im Handbuch so steht, sondern weil in der Tat die Kreuzgelenke wegen dem starken Beugewinkel im hochgefahrenen Zustand schnell Schaden nehmen. Also runter mit dem Ding !!!
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 02.04.2014, 21:15
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Mercurius,
Welchen Antrieb hast du denn an dem 4,3 Mpi?
Antrieb gehört auf jeden Fall nach unten!
Florian
Alt 02.04.2014, 21:17
Bravo 3. Dass der Impeller bei der Kombi am Motor sitzt, weiß ich inzwischen. Habe jetzt auf Tipps zum Wechsel gehofft.
Alt 03.04.2014, 19:33
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
Hallo Namenloser,
MfG
Oliver
Den Kreuzgelenken tut das nicht weh. Aber die Bälge mögen das nicht so gerne.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
