Hallo Leute,
habe heute mein Thermostatgehäuse ab gemacht. Die Farbe im Inneren blättert ab und wirft Blasen, gepaart mit etwas Rost ![]() Wie bekomme ich den ganzen Mist da raus, Säure? Ich befürchte, dass sich früher oder später, das Thermostat verklemmen könnte. Für ein paar Tipp`s wäre ich Euch dankbar.
Gruß Sven ![]() |
geht mit einem Dremel mit kleiner Drahtbürste,
Farbe hält da drin in aller Regel nicht lange
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
![]() Zitat:
Mehr kann man an der Stelle nicht machen. Außerdem, ............. was soll sich da verklemmen. ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]()
Hallo Ralf,
danke für die Antwort. Die Farbe scheint ja original da drinne zu sein, hab mich auch gewundert. Mit dem Dremel komm ich nicht weit genug in das Gehäuse rein, hab ich schon probiert.
Gruß Sven ![]() |
![]() Zitat:
Hi Alex, Bei meinem Laddomat am Holzvergaser ist ein ähnliches Thermostat drinne. Da hat sich im geöffnetem Zustand auch nur ein Stückchen Teflonband dazwischen gesetzt, schon ging es nicht mehr zu. Befürchte halt, dass das hier auch passieren könnte. Wenn Du aber sagst, da kann nicht passieren, glaub ich Dir das!
Gruß Sven ![]() |
Nicht zu gehen, ist egal.
Nicht auf gehen, ist Mist. Mach' Dir da keinen Kopp !!! Gruß Alex
Man könnte sich auch einfach einen Ersatz- Thermostat + Dichtung mitnehmen. Das Teil ist im Bootsmotor einfach ein Verschleißteil.
Grüße von Herbert
![]() Zitat:
![]() damit bekommt man den Rost auch ganz schnell ab
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (05.04.2014 um 23:18 Uhr)
hab es nun sauber,die Lösung lag quasi in der Werkstatt. Hab es mit Glasperlen gestrahlt, sieht wieder aus wie neu.
Gruß Sven ![]() |
![]() Zitat:
Hab ich, aber vorbeugen, ist besser als auf die Schuhe kotzen ![]()
Gruß Sven ![]() |
Gibt's zum anziehen auch wieder ein spezielles Drehmoment, oder reicht handfest?
Gruß Sven ![]() |
