Alt 31.03.2014, 19:36
Warenbuffet Warenbuffet ist offline
Boot: Sea Ray 200 Br
17 Danke in 15 Beiträgen
Standard Sea Ray 200 zu neuen Glanz erstrahlen lassen
Hallo Boote-Forumler,
ich habe mir letzten Freitag denn Traum einer 20ft. Bowrider erfüllt.
Das Boot gefällt mir so ganz gut allerdings müssen noch einige Sachen gemacht werden, damit die Sea Ray wieder in neuem Glanz erstrahlt.
Erstmal zu den Technische Daten:
Sea Ray 200
Motor: Mercuiser 5.0 MPI mit 260 PS und einem Alpha One Gen. II
Länge: 6,40m
Breite: 2,56m
Gewicht inkl. Trailer: Wird noch gewogen
Ein paar erste Bilder hab ich euch unten angehängt.
Was währen denn eure Verschönerungsvorschläge?
Was mir bsi jetzt einfällt:
1. Die Löcher mit einem GFK Kit reparieren
2. Antifoulinganstrich in schwarz neu auftragen (Kann man das Blau einfach überstreichen? Weiß leider auch nicht welche Marke da zuvor drauf war)
3. Einzelne kleinere Schönheitsreparaturen am GFK (leider weiß ich da noch nicht wie)
4. Das Boot mal komplett polieren (Habe hier ein Yachtcare Refinish one und ein Yachtcare Boat Wax geschenkt bekommen)
5. Die Zinkanoden am Antrieb tauschen
6. Antrieb abschleifen und neu lackieren
7. Schraube auf hochglanz polieren
Ich würde mich um Ratschläge eurerseits sehr freuen da ich leider auf diesem Gebiet kompletter Neuling bin. Das ganze würde ich natürlich mit einem Schönen Report und vielen Bildern honorieren.
Und nun genießt erst einmal die Bilder.
Hits:	203
Größe:	102,3 KB
ID:	525786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	103,9 KB
ID:	525787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	107,9 KB
Hits:	177
Größe:	72,8 KB
ID:	525789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	104,9 KB
ID:	525790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	52,1 KB
Hits:	163
Größe:	59,6 KB
ID:	525792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	51,3 KB
ID:	525793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	50,3 KB
Hits:	166
Größe:	42,1 KB
ID:	525795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	70,4 KB
ID:	525796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	64,2 KB
Gruß aus Franken
Manuel
Alt 31.03.2014, 19:39
Anbei auch gleich mal Bilder von den Schäden die ich beheben möchte.
Das sind die Schäden am GFK. Das Loch muss ich auf jedenfall schließen.
Habe hierfür dieses Produkt geschenkt bekommen vom Vater http://www.ebay.de/itm/400668681273?...84.m1497.l2649 (PaidLink)
Zudem weiß ich nicht was ich mit den Sachen am Rumpf machen soll einfach Antifouling drüber oder wie kann ich das fachmännisch beheben.
Ich danke euch schon einmal für eure Ratschläge
Hits:	203
Größe:	39,6 KB
ID:	525798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	51,8 KB
ID:	525799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	42,0 KB
Hits:	177
Größe:	43,3 KB
ID:	525801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	46,9 KB
Gruß aus Franken
Manuel
Alt 31.03.2014, 20:29
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Erst einmal prüfen ob das Laminat Wasser gezogen hat.
Dann erst entscheiden was du mit den Löchern machst.
Alt 31.03.2014, 20:40
Hallo Bernd,
wie kann ich das denn prüfen?
Danke dir schonmal
Gruß aus Franken
Manuel
Alt 31.03.2014, 20:54
Die Löcher etwas erweitern, Feuchtigkeitsmesser.
Innen durch die Borddurchlässe schauen ob Feuchtigkeit da ist. Evt,von außen ein paar Probebohrungen zum Laminat machen, spachtel oder neu aufbauen musst du ja.
Ich würde zur Sicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
Die Antwort auf alle Fragen ist:
War das Boot ein Wasserlieger, oder wurde es nur für Stunden im Wasser gebadet?
Geändert von Vista (31.03.2014 um 20:59 Uhr)
Alt 01.04.2014, 08:01
Morgen Bernd,
das Boot war Wasserlieger. Stand jetzt übern Winter in einer trockenen Bootshalle.
Wenn man aussen um das Loch drückt bewegt sich das GFK keinen Millimeter. Ist also ums Loch noch Bombenhart. Werde heute Abend mal schauen wie es von Innen ist.
Wo bekomm ich denn einen Fachmann her?
Mit freundlichen Grüßen
Bäuerlein Manuel
Gruß aus Franken
Manuel
Alt 01.04.2014, 13:13
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.109 Danke in 2.976 Beiträgen
Hallo Manuel,
hat der Vorbesitzer gesagt, wie er es fertiggebracht hat ein Loch in den Rumpf zu "bekommen"?
Der Rumpf gefällt mir auf den Bildern gar nicht....ich würde mich entweder an einen Händler wenden (der weiß vermutlich zumindest, wo er seine Boote reparieren lassen würde), oder mal die eine oder andere Marina ansteuern; meistens wissen die Hafenmeister sehr gut, wo man in der Gegend solche Schäden begutachten und vielleicht auch besser reparieren lassen kann. Wenn ich die Bilder richtig sehe, gibt es neben dem Loch noch weitere Schäden, die nicht nur mit Antifouling übergepinselt werden müssen.... da würde ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen.
Berni
P.S.
...du hast wirklich mit einem Loch im Rumpf eine Probefahrt gemacht?????
Alt 01.04.2014, 13:37
Hallo Berni,
das mit dem Loch ist erst daheim im Hof aufgefallen .
Die anderen Sachen schauen meiner Meinung nach schlimmer aus als diese sind. Das sind keine Löcher sondern lediglich abschürfungen, ich denke das kann man ganz leicht wieder reparieren. Größeres Problem ist das Loch
Gruß aus Franken
Manuel
Alt 01.04.2014, 14:57
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ich sehe kein Loch sondern nur einen kleinen Gelcoat abplatzer.
Gelcoat Spachtel drauf und fertig
Alt 01.04.2014, 20:25
das bis auf das Laminat geht.
Das Boot war ja in einer Halle und kann/ könnte ausgetrocknet sein, prüfen würde ich es doch, nur um sicher zu sein, dass kein Wasser im Laminat ist.
Ist die Kacke einmal am dampfen, wird es teuer
Alt 09.04.2014, 12:52
Loch wurde vom Fachmann schon ausgebessert. Bilder werde ich euch am Wochenende einstellen.
Die Schraube und den Antrieb habe ich soweit möglich auch gereinigt. Bilder hiervon kommen auch am Wochenende.
Wie sieht es denn mit dem Antifouling aus? Ich wollte dieses schwarz streichen sollte ja soweit kein Problem sein, aber ich weiß nicht von welcher Marke das Blaue ist? Welches soll ich jetzt über das blaue streichen? (welchen Hersteller und wieviel brauch ist?)
Gruß aus Franken
Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
