Alt 09.04.2014, 21:07
schnapsdas schnapsdas ist offline
Boot: Delphin 140 M:Kanadier ca.Bj.1950 Mahagoni
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fernsteuerung
Ich hätte da mal ne Frage : Ich möchte die Fernsteuerung an meinen Suzuki (DF20 A) Außenborder anschließen und weiß leider nicht, welcher der beiden Anschlüsse für vorwärts ist, innen oder aussen? Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank schon mal.
Alt 09.04.2014, 21:17
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Und immer wieder das selbe..............????????????????????
Fernsteuerung.........??????????? Modellbau..????? Einhebelfernsteuerung, Zweihebel......????????????? Waschmaschine....?????????
innen oder außen.....???????????? außen wie draußen im Schnee, oder innen wie Drinnen am Kamin.......????????
Was erwartest du für eine Antwort auf deine Frage.....?????????
Alt 09.04.2014, 21:39
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Was Passat2003 in seiner liebevollen Art und Weise zu sagen versucht, bedeutet :
Wenn du mehr Informationen und vielleicht sogar Fotos einbringen könntest, wäre es wesentlich leichter dir sinnvolle Ratschläge zu geben!
Gruß Hubert
Alt 09.04.2014, 21:42
Hubert, das hast du aber nett beschrieben.
Gruß Chico
Alt 09.04.2014, 21:51
Der Suzuki DF20A ist ein neuer Motor, keine Waschmaschine, hatt 2 Bautenzüge und einen Hebel. Die Anschlüsse liegen neben einander, einer nach innen, einer nach aussen.
Alt 09.04.2014, 22:38
Du willst uns veräppeln, oder ?
Hubert
Alt 09.04.2014, 22:55
Man gut das wir hier im Booteforum sind, sonst wären wir nicht drauf gekommen...... Ich glaubs nicht, wenn ich es nicht lesen würde.... jetzt muß ich hier weg
Alt 10.04.2014, 05:07
mysunrise mysunrise ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32 Wing
Rufzeichen oder MMSI: DK 7228
57 Danke in 41 Beiträgen
weil ich auch schon doofe Fragen gestellt habe versuchen wir mal zu helfen.
Die "Motorfernschaltung" hat 2 Hebel.
Also wenn es keine Doppelsteuerung ist( für den Namenlosen: für 2 Maschinen) dann ist ein Hebel für den Gang und der andere für Gas.
Schau dir die Anschlußstellen für die Bowdenzüge an und bewege die Hebel vor und zurück.
Der Anschluß der sich bei vorwärts oder rückwärts Bewegen aufwärts bewegt ist für Gas. Der andere ist Gang. Bei dem für Gas ist normalerweise nur ein Anschluß für Bowdenzug beim Gang sind 2 .Welche Seite du einhängen musst damit vorwärts vörwärts ist hängt davon ab ob du rechtsdrehenden oder linksdrehenden Propeller hast.
Hoffe es hilft.
Wisst ihr....
... wir fröhnen einem netten Hobby und jeden Tag gibt es Neulinge die sich am Anfang schwer tun das auszudrücken was Sie meinen.
Ich fände es nett, wenn man auch denen zumindest sagt was Sie so falsch ausdrücken dass es schwerfällt Ihnen zu helfen...
Und gerade das Forum soll doch helfen damit alle mehr von Ihrem Hobby haben... auch und besonders denen die sich noch nicht auskennen
gruss aus dem norden
Alt 10.04.2014, 05:11
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.183 Danke in 526 Beiträgen
Link mit doppelklicken öffnen :
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193622
Alt 10.04.2014, 13:53
Ich möchte mich bei mysunrise für die Antwort bedanken, Motor ist dran und läuft. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte einen Denkfehler und da war die Antwort hilfreich. Allen anderen möchte ich sagen wer einen Suzuki DF20A Außenborder mit ner Waschmaschine oder Modellbau verwechselt und was von Schnee und Kamin faselt, sollte doch lieber die Klappe halten und seine Fragezeichen sparen. Vielleicht war meine Fragestellung nicht korrekt, aber das hätten wir ja klären können. Auf alle Fälle kann ich auf so dämliche Kommentare verzichten. H.-J.
Alt 10.04.2014, 13:56
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Der äußere...
Von der Schaltmimik her sind diese Motoren ja fast gleich...
....na prima...hast es ja hinbekommen....
Glück Auf!
Gunar
Alt 10.04.2014, 20:14
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
499 Danke in 328 Beiträgen
Hoffe es hilft.
Wisst ihr....
Und wie ist das dann bei einer Einhebelschaltbox von einem Suzuki Aussenborder???
MfG Walter
Alt 11.04.2014, 19:24
kenne die von Suzuki nicht, aber es wird wohl so wie bei allen anderen Einhebelschaltungen sein das eben beide Funktionen kombiniert sind.
Alle Einhebelschaltungen die ich kenne haben mittig den Gaszug un an den beiden Bügeln den Gang.....
Alt 11.04.2014, 20:36
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Er spricht doch von einem Suzuki DF 20a, dabei handelt es sich vermutlich um einen Außenbordmotor mit 20 PS, somit fallen Modellbau und Waschmaschine schon mal flach. Die Frage nach ein oder zweihebelschaltung ist allerdings berechtigt.
Gruß Sascha
Alt 11.04.2014, 20:39
Bei der Einhebelschaltung schaust gehst du einfach mal folgendermaßen vor:
Betätige mal die Schaltung und der Zug der sich zuerst bewegt (hat verloren ) ist dann der zug für die Schaltung aus dem einfachen Grunde weil man ja erst den Gang einlegt bevor man Gas gibt. Genauso hab ich das bei meinem Johnson Ab mit der Schaltung gemacht.
Die funktioniert einwandfrei
Gruß Sascha
Alt 11.04.2014, 22:41
Jungs, das war doch ironisch gemeint, bin doch lange genug im Geschäft. Einmal die Suche starten und lesen.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
