Alt 14.04.2014, 11:53
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
Standard unterschiedlicher Verbrauch der Motoren
Hallo liebe Kollegen,
ich hatte immer den Verdacht,....aber:
Ich habe jetzt mein Boot wieder ins Wasser gelassen und bin von Papenburg nach Norddeich gefahren.
Die Tanks waren randvoll.
Der Backbordmotor hat knapp 30% Mehrverbrauch zum Steuerbordmotor. Ich habe sehr darauf geachtet, das beide Motoren bei gleicher Drehzahl laufen.
Antriebe wurde beide überholt.
Ich habe Volvo Penta KAD Motoren mit je 230 PS BJ 93
Was kann das sein?....müssen die Kompresssoren oder so anders eingestellt werden?
Klaus
Alt 14.04.2014, 13:40
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Sealine Conti 18
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht. CUX-E 99
249 Danke in 118 Beiträgen
Wie ist deine Elektrik verbaut?
Evtl. die Verbraucher nur auf einer Lichtmaschine und dadurch höherer Verbrauch?
Einspritzung bei beiden vernünftig eingestellt?
Kompresion beider Motoren gleich?
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 14.04.2014, 14:04
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Durch die Lichtmaschine hat er nicht 30% höheren Verbrauch, das sind nur wenige Prozent.
Lass die Zündung mal kontrollieren, bzw. Einspritzzeiten sowie die Kompression und Ventile.
Theoretisch kanns auch am Prop liegen, wenn er stark mit Muscheln bewachsen ist oder defekt ist oder eine falsche Grösse hat. Das kannst ja leicht kontrollieren.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 14.04.2014, 14:20
Das es keine 30% ausmacht ist klar. Mit unter ist es aber auch eine Summierung von mehreren Ursachen.
Und Zündung beim Diesel? Du meinst wohl die Steuerzeiten.
Olaf
Alt 14.04.2014, 14:24
Chili Chili ist offline
21.223 Danke in 6.856 Beiträgen
Die KAD (42?) sind Diesel.
Naheliegend wäre, die Einspritzmengen zu checken...
Alt 14.04.2014, 14:53
...Props sind beide neu überarbeitet.
Die Elektrische Verdrahtung an den Motoren ( gesamte Elektrik ) ist noch original
Klaus
Alt 14.04.2014, 15:08
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
was für Einspritzpumpen sind an dem Motor verbaut? Ich denke mal es sind Reiheneinspritzpumpen??? Hast du vielleicht ein Bild von den Motoren?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.04.2014, 15:46
30% Unterschied sind schon recht viel,
die Hydraulik und die Lima wird vermutlich von dem Motor betrieben,
wenn du genau wissen möchtest woran es liegt, müßte man an beiden Motoren die Kompression und Einspritzanlagen überprüfen
Alt 14.04.2014, 16:08
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.525 Danke in 9.509 Beiträgen
Sind zwar keine Bootsmotoren aber Freunde von mir haben sich mal beide die gleichen Motorräder gekauft. die Fahrgestellnummern nur wenige Ziffern auseinander, wirklich exakt gleich und neu.
Die eine lief aufrecht sitzend mit 2 Personen der anderen Maschine mit einer Person, liegend, lässig davon und benötigte 2 Liter weniger Kraftstoff auf 100 Kilometer.
Natürlich war das langsame Krad in der Werkstatt, mehrmals, ein Techniker vom Importeur, eigens angekarrt, verbrachte einen ganzen Tag mit ihr, alle möglichen Teile wurden getauscht.
Der Leistungs und Verbrauchsunterschied, den sich keiner erklären konnte, blieb so wie er war. Da die langsame Maschine in der Werkstoleranz war, gabs auch keine Wandlung.
Ich will damit nur sagen, so etwas gibt es zuweilen und keiner weiß warum.
Willy
Alt 14.04.2014, 16:37
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.033 Danke in 1.942 Beiträgen
Luftfilter sauber?
Alt 14.04.2014, 18:27
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Luftfilter sauber?
Alle Filter, nebst Luftfilter wurden kpl. im Winter erneuert.
Habe jetzt meiner Werkstatt in Norddeich Eure tips weitergegeben....- mögen die ja nicht -
Aber dafür verscheissern die auch ab und an mal und erzählen Märchen
Fotos von den Motoren habe ich nicht gemacht, sind aber Standart KAD 42 von Volvo
Klaus
Alt 14.04.2014, 19:57
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.084 Danke in 900 Beiträgen
Kannst Du sicher ausschliessen das jeder Motor definitiv nur aus jeweils einem Tank bedient wurde. Oder wie hast Du gemessen ?
Alt 14.04.2014, 20:14
Jeder Motor hat einen eigenen 500 l Dieseltank..... Diesbezüglich ist es eigentlich relativ einfach mit dem Messen
Klaus
Alt 14.04.2014, 20:22
Tanks können definitiv nicht zusammengeschaltet werden?
An meiner ehemaligen Sealine konnte man die Tanks zuammenschalte, einzeln usw.
Ist das bei Dir möglich ?
Alt 14.04.2014, 20:43
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.091 Danke in 1.250 Beiträgen
Wo nimmt das Stromaggeregat seinen Treibstoff?
Alt 14.04.2014, 20:56
Die Tanks sind komplett getrennt und jeder Motor hat seinen eigenen Tank
Das Strom Aggregat bekommt seinen dieser vom Steuerbordtank
Hab ich bisher aber nur einmal angehabt und hat nichts mit dem Verbrauch zu tun, insbesondere die Steuerbordmaschine ja weniger verbraucht
Klaus
Alt 14.04.2014, 20:59
Bei diesen Motoren gab es ja noch kein EVC. also auch kein elektronisch Drehzahlangleichung. Wenn also ein Motor mehr verbraucht, weil er z.B
Weniger Leistung hat, müsste da auch mehr Gas gegeben werde. Ergo,
Unters chiedliche Hebelstellung.
Ist das so ?
Alt 14.04.2014, 21:07
Nein, die Hebelstellung ist ziemlich gleich und so auch die Drehzahl
Ich habe jetzt die Überfahrt gemacht und habe die beiden Motoren auf 3000 Umdrehungen eingestellt.
Klaus
Alt 14.04.2014, 23:07
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.052 Danke in 335 Beiträgen
Haben beide Antriebe die gleiche Übersetzung ? Schau mal auf die Typenschilder.
Gruß Thomas
Alt 15.04.2014, 07:34
Boot: zurzeit keins
2.944 Danke in 1.279 Beiträgen
Das zwei Motoren unterschiedlich verbrauchen ist normal, aber 30 % sind meiner Meinung nach bei gleichen Voraussetzungen unmöglich.
Ich glaube das die Tanks zwar das gleiche Fassungsvermögen haben, aber eine unterschiedliche Geometrie, die man unter Umständen nicht sieht.
Alt 15.04.2014, 08:00
stimmt,...es gehen aber in beide Tanks genau 484liter rein
Die Tanks waren randvoll, als das Boot ins Wasser gelassen wurde...haben dann weder die Standheizung noch den Generator benutzt......
für mich ist der Unterschied ebenfalls auch zu groß.
Es ist mir nicht gleich aufgefallen, da ich die tankanschlüsse an beiden Seiten habe und immer so getankt habe, wie das Boot gerade an der Tankstelle lag.
Also ohne mir große Gedanken zu machen
Aber jetzt waren es bei dem einen Tank knapp 120l und bei den Backbord Tank knapp 160l
Klaus
Alt 15.04.2014, 11:04
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
und wo laufen die Rückleitungen des Diesels hin vllt beide in den gleichen Tank ???
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 15.04.2014, 11:07
Boot: zurzeit keins
Zitat von sagblos Beitrag anzeigen
Hi
Gruss Martin
Glaub ich nicht, so ein Schwachsinn baut doch der Dümmste nicht, fröhliches überlaufen.
Gruß Albert
Alt 15.04.2014, 19:21
jo denkste habe ich schin gesehen an einer Sealine Fly
Grüsse Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
