Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 161
Alt 21.04.2014, 19:26
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Standard Außenborder zieht in Gleitfahrt plötzlich Luft
Guten Abend in die Runde,
ich hoffe ihr hattet so tolle ostertage am Wasser wie ich .
Ich habe allerdings seid kurzem ein Problem. Ich fahre eine triton von 4,2m mit einem Yamaha 90PS 2 Takter.
Ich habe nichts verändert aber dennoch passiert nun folgendes. Sobald ich in Gleitfahrt bin macht der Motor genau das Symptom als würde der Propeller Luft ziehen. Drehzahl steigt kurz an, bekommt die Kraft aber nicht ins Wasser.
Habe nen anderen propeller probiert, Zündkerzen gesäubert,Spritfilter gesäubert hat aber nix gebracht.
Kennt jemand das Problem und kann mir nen Tipp geben?
Viele grüße
Dorian
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 21.04.2014, 20:00
entweder der Motor ist zu hoch angebaut , oder der Propeller ruscht durch
Alt 21.04.2014, 20:52
Fahre so seit drei Jahren. Zu hoch isser nicht. Das mit dem Propeller hab ich auch vermutet aber hab ja schon nen andern probiert. Nehme morgen noch nen andern.
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Alt 21.04.2014, 23:35
oder den Motor etwas näher ran trimmen könnte auch was helfen, wenn es nicht am Propeller liegt
Alt 22.04.2014, 07:05
Ne das ist es leider auch nicht.
Alt 22.04.2014, 07:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.078 Danke in 6.709 Beiträgen
Hast Du in letzter Zeit etwas an dem Motor gemacht?
(Geschliffen, Lackiert....)
Gruß aus Berlin
Alt 22.04.2014, 07:25
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Irgendwas ist auf jeden Fall anders, Trimmung, Motorhöhe oder hat der Propeller Kampfspuren ?
Triton mit 90 PS ist aber auch nicht ohne..... ?!
Alt 22.04.2014, 07:33
Powertrim ist wie immer (hab aber auch alle Positionen probiert), Motor war nicht ab. Habe verschiedene schrauben probiert.
Lediglichv eine neue Opfer finne aber die ist baugleich. Und mit der neuen lief er vor 2 Wochen auch super.
Alt 22.04.2014, 08:03
Gleiches Bild auch mit verschiedenen Propellern ?
Greetz
Alt 22.04.2014, 09:34
Greetz
Unterschiedliche Propeller mit gleicher Steigung usw.
Ich werde nachher noch einen Prop vom Bekannten ausprobieren um wirklich auschließen zu können, dass es die kupplung im Propeller ist.
Also von der Symptomatik ist es absolut "Luft am Prop" aber ich würde auch anderes nicht ausschließen. Ich mein wenn die Kegelräder schleifen würden, würde es ja knallen. Wenn der Vergaser dicht ist würde er nicht anständig angehen,laufen, hochdrehen. Habe schonmal dran gedacht, dass der evtl zu viel Öl einspritzt aber die Kerzen sehen gut aus.
Alt 22.04.2014, 20:54
Also der prop hat keine macke. Ich hab nen Video gemacht.
Vielleicht ihr das Problem
http://youtu.be/EW4Dl-Mr0Jc
Alt 22.04.2014, 21:36
Checkmate fanatic
Luft am Prop ist das def. nicht.
Die Spritzufuhr solltest Du überprüfen.
Tankentlüftung zu, Vergaser reinigen, Sprittpumpe überprüfen.....
Gruß aus Berlin
Alt 23.04.2014, 05:45
Jörg sagt es,
der bekommt, warum auch immer, keinen Sprit !!!
Alt 23.04.2014, 11:30
Danke für die schnellen Antworten. Das habe ich auch erst vermutet. Ich habe einen neuen Spritfilter mit Wasserabscheider eingesetzt, bzw. eigentlich nur die KArtusche ersetzt. http://www.amazon.de/gp/product/B003...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) Kann der die Ursache sein?
Der kleine Grobfilter am Motor ist sauber.
Alt 23.04.2014, 11:43
Normalerweise nicht, aber wenn Du die Symptome erst seit dem einbau des Filters hast wird wohl dort der Hund begraben sein....
Alt 23.04.2014, 12:37
Ne eben nicht. Ich habe seit dem Wechsel im Winter einen Tank bereits leer gefahren (60 Liter Alu). Da war nix. Aber wahrscheinlich war das leer fahren des Tanks auch keine gute Idee.
Wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als das den Händler meines Vertrauens nachgucken zu lassen.
Alt 23.04.2014, 12:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Vielleicht ist der Filter jetzt zu/voll Wasser?
Beste Grüße
John
Alt 23.04.2014, 12:57
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Hat dieser Motor nicht ne Membranpumpe für die Kraftstoffförderung, die defekt sein kann bzw Membran rissig, Pumpe fördert dadurch bei Vollast nicht genug???
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 23.04.2014, 13:17
Wäre ne Möglichkeit! Das der bei richtig Zug dann Wasser mit zerrt. Weitere Ideen?
Ich korrigiere mich. Habs schon mit anderem Tank direkt am Motor probiert. Der Wasserabscheider sitzt vorn. Das kanns nicht sein. Schwimmerkammern habe ich übrigens auch schon abgelassen.
Geändert von dmcm (23.04.2014 um 13:24 Uhr)
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich würde vorschlagen: Trimm mal den Motor "etwas" hoch und fahr nochmal.
Wenn dann die Symptome verstärkt auftreten, dann hast du den Übeltäter.
Motor od. Trimmung zu hoch.
Wenn alles beim Alten bleibt, dann kannst du von einem Spritproblem ausgehen.
Wobei ich von falschem Trimm (Motor zu hoch) ausgehe, die Geräuschkulisse würde m.M. dazu passen.
Alt 23.04.2014, 13:28
Das hört sich für mich auch so an aber ich kenne mein Boot ziemlich gut. Ich habe eine digitale Trimmanzeige auf der ich normalerweise immer einen Strich unter oder über 3 bin. (Die Anzeige passt auch zur reelen Höhe). Wenn ich so fahre wie immer ist das Problem stark , wie im Video. Wenn ich noch höher Trimme wirds noch schlimmer.
Wenn ich aber ganz runter trimme (das Boot taucht dann fast) ist das Problem fast weg.
Soll heißen. Wenn ich so fahre wie immer und ein wenig anpasse taucht das Problem auf.
Alt 23.04.2014, 20:28
Checkmate fanatic
Daran liegt es nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 23.04.2014, 20:31
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hatte mal den 80 Ps Yamaha mit genau den gleichen Symptomen!
In allen 3 Vergasern war etwas Wasser
Trotz Filter bzw. Wasserabscheider
Alt 23.04.2014, 20:41
Und wie hast du es restlos raus bekommen? Schrauben gelöst und mit Ball gepumpt oder ausgebaut?
Alt 23.04.2014, 21:20
Vergaser eben ausbauen, zerlegen und reinigen. Ist der bessere / sicherere Weg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
