Alt 21.04.2014, 19:38
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
Standard wie Banane an Schlauchboot befestigen?
ich habe eine gebrauchte Banane gekauft die ich gerne mit meinem Schlauchboot verbinden möchte.
Ich habe am Spiegel vom Schlauchi links und rechts vom Motor jeweils 2 Löcher, die für die Slipräder gedacht sind und an der Banane eine Leine befestigt.
Wie verbinde ich nun sicher und ohne das mir der Motor in die Quere kommt, die Banane mit dem Schlauchboot?
Viele Grüße,
Max
Alt 21.04.2014, 19:42
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
3.125 Danke in 1.447 Beiträgen
Schleppdreieck ?
gruß peter
Alt 21.04.2014, 19:45
mit einem Zug Dreick,
das ist eine Leine mit 2 Karabinern die links und rechts in die Ösen oben am Spiegel eingehängt werden, auf der Leine läuft eine Rolle mit einer Öse, in die Öse kommt die Leine von deiner Banane,
das Zugdreieck gibt es in 2 größen, nimm lieber die etwas stärkere Version wenn du auch Erwachsene ziehen möchtest, die kleine Version geht dann schnell kaputt
Alt 21.04.2014, 19:49
ok danke, habe mal gegoogelt...ich nehme mal an ihr meint sowas:
ich bräuchte dann nur noch 2 Ringschrauben für die Löcher im Spiegel und verbinde dann die Leine von der Banane mit dem Loch in dem "Pfeil" ?
Alt 21.04.2014, 19:55
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Hauptsache, die beiden Gewindegänge im Spiegel sind für diese Belastungen auch ausgelegt.
Falls nicht, würde ich an die Halterung vom AB gehen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 21.04.2014, 20:02
ok und wie kann ich das feststellen? Es ist ein Zodiac Cadet 310S mit Holzspiegel und es hängt noch ein 15 PS Johnson dran.
Welche Halterungen am AB meinst du?
Alt 21.04.2014, 20:11
Hast du ein Bild von deinem Spiegel und den Gewindegängen?
Gehen die Schrauben duch, sodaß man diese auf der Innenseite mit einer großen Scheibe befestigen könnte?
Ich hatte ein Seil zwischen Halterung und Oberkante Spiegel durchgezogen.
Mit der Halterung meine ich die diese hier:
Hits:	235
Größe:	15,6 KB
Gruß Uwe
Geändert von brother-uwe (21.04.2014 um 20:55 Uhr)
Alt 21.04.2014, 20:14
Ob ein Holzspiegel diese Belastungen aushält, müssen die Schlauchboot-Experten beantworten. Ich sehe das etwas kritisch.
Vielleicht liege ich auch falsch, und es ist überhaupt kein Problem.
Ich hatte meine Variante damals so gemacht, da mein Boot keine Wasserskizugöse oder dergleichen am Heck hatte. Da war mir die Lösung am AB am sichersten, ohne das ich groß Basteln musste.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 21.04.2014, 21:00
wenn der Spiegel nicht vergammelt ist hält er die Belastung locker aus
Alt 21.04.2014, 22:36
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Leg das Ding in die Obstschale und gut is!
Sorry, der musste sein!
Alt 22.04.2014, 00:01
das ist die etwas größere Ausführung
Alt 22.04.2014, 06:57
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.782 Danke in 1.806 Beiträgen
mit 15PS ne Banane ziehen
Gruss Gerd
Alt 22.04.2014, 20:01
meint ihr 15 PS reicht nicht aus für die Banane mit max. 2 Personen hinten drauf?
unten habe ich noch ein paar Bilder gemacht von meinem Spiegel, jeweils von vorne und von hinten.
Hits:	181
Größe:	74,4 KB
ID:	531303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	66,7 KB
ID:	531304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	69,8 KB
Alt 22.04.2014, 20:10
wenn du mit Personen kleine Kinder meinst sollte es gerade so eben gehen, wobei ich mit gehen noch nicht Gleitfahrt meine, das dürfte schwierig werden
in den oberen Löcher in deinem Spiegel waren vermutlich früher mal die Ösen drin
da würde ich wieder dran gehen,
dein Schlauchboot dürfte auf den Schläuchen ja auch noch Ösen oder Halterungen haben, evtl. kannst du ja dran gehen
Alt 22.04.2014, 20:13
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Max,
kommt drauf an, wieviel Spaß Du haben willst. Mit den 15 PS wird sich das Gespann sicher fortbewegen, aber nicht gerade in flotter Gleitfahrt. Häng die Banane lieber an Deine Fletcher, mit den Zodiac wird daß sicher sehr angestrengt.
Alt 22.04.2014, 20:20
Akki Akki ist offline
53.738 Danke in 17.857 Beiträgen
Schraub die 15PS lieber direkt an die Banane
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 22.04.2014, 20:21
hi Stefan,
danke für die Antwort, aber die Fletcher kann ich im Moment nicht bewegen da sie nur auf einen Hafentrailer steht, aber das ist eine andere Geschichte.
Ich möchte mein Schlauchboot im Juni mit an den Attersee nehmen und dachte die Banane wäre bestimmt eine witzige Idee, allerdings haben wir einen 4 jährigen Sohn...ob man den wirklich schon da drauf setzen sollte, auch wenn er von Mama festgehalten wird?
Ansonsten fährt nur sie oder ich...
Alt 22.04.2014, 20:34
Hallo Max,
na ja, gib mal bei youtube "Tubing in Dalmatien vor Sukosan" ein. Für Mama hinten drauf zum festhalten reichen die 15 PS wahrscheinlich locker aus, für alles weitere würde ich warten bis der Co-Pilot 8 Jahre auf der Uhr hat und schwimmt wie ein Fisch. Aber dann......
PS: Wasserskiwesten sind hier absolute Pflicht.....
Alt 22.04.2014, 21:01
ok aber das Video ist wohl nicht mit meiner 15PS Gurke vergleichbar
Alt 22.04.2014, 21:08
...nee, natürlich nicht. Vorne arbeitete ein 75er Mercury Optimax. Ich denke, Mama und Nachwuchs langsam durch das Wasser ziehen sollte mit den 15 PS schon gehen, bei 4 Jahren ist das vielleicht auch der ideale Einstieg in unser Hobby .
Für alles andere ist dann aber mehr Power notwendig .
Alt 22.04.2014, 21:16
hi Stefan,
Im Juni dürfte es am Attersee für einen 4 jährigen noch recht kalt sein!
Da wirst für den Sohnemann einen Neopren brauchen (ggf. sogar für die Mama). Aber da hast Dich sicher schon informiert.
Für alle anderen Wassertemperatur Attersee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
