Hallo zusammen.
![]() Und... vor allem, wo bekomm ich diese Folie her? Die üblichen Verdächtigen hab ich schon bemüht, aber werder die ganzen Glasfaser, Kohlefaser und Harzanbieter bei Ebay haben sowas im Programm noch meine Suche bei Gockel führte zum Erfolg. Möglich, dass ich unter den falschen Begriffen suchte. Vorab schon mal ein Danke für Tips und Ratschläge. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() Geändert von Joshua Slocum (23.04.2014 um 22:59 Uhr) |
Kenne ich nur als Farbe zum aufstreichen oder als Klebestreifen.
Klebestreifen in weiß habe ich selber am Boot. Hält bombig.
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Wir haben bei unserem Um/Neubau so eine Folie verwendet, die ist mehr oder weniger durchsichtig (etwas "milchig" durch die Struktur). Die wird eigentlich als Schutz- und Antirutschlaminat für Bodenkleber in zB Einkaufszentren usw verwendet. Wir verarbeiten die bei uns in der Firma, ich hab aber leider nicht rausgefunden ob sie Salwasserbeständig ist. Nach nunmehr einem Jahr im Einsatz (davon ca. 4 Wochen Mittelmeer) gibts aber absolut nichts zu bemängeln. Bei Interesse kann ich mal nach Bezugsquellen usw fragen. Um welche Menge/Größe handelt es sich ca.? mfg, Toni Ps: Auf dem Bild ist nicht wirklich viel zu erkennen, aber alles was da am Boden weiß ist, ist auch mit der Folie beschichtet.
Hi Akki,
solche Klebestreifen suche ich auch, welche hast Du verwendet? Grüße, Peter
![]() Zitat:
http://shop.bootshalle-braunschweig....sch%20Streifen Auf dem Bild ist einer drauf, Hinter der Klampe unter dem Tankdeckel. Sieht man kaum und halten wie Tier. Mit rutschen ist da nicht mehr...
![]() Zitat:
Das werde ich mal testen. Meine Holde hat schon einen Horror, wenn sie auf dem Vorschiff rumturnen soll, um Fender anzubringen oder festzumachen. Dir Regal ist da leider recht gewölbt und man braucht schon fast Schuhe mit Saugnäpfen, um da sicher unterwegs zu sein ![]() Viele Grüße, Peter
Hab noch ein Bild gefunden, wo man sie links und rechts sieht.
Ich kann nun ganz bequem über diese Flächen einsteigen. Deine Holde hat danach eher keine Hornhaut mehr an den Fussis... ![]()
![]() Zitat:
![]() Sind die Teile eigentlich pflegeleicht, bekommt man die sauber? Ich könnte mir vorstellen, dass sich in dem rauhen Belag auch gerne der Schmutz festsetzt, grad wenn sie weiß sind. Aber Aussehen an Deinem Boot echt erste Sahne!
Naja, Schmutz bleibt natürlich bis zur nächsten Kärcherkur recht hartnäckig.
Ich hab meine jetzt ca 5 Jahre drauf und meine sie sind etwas hellbeige geworden.
Hallo Leute,
danke erstmal für die Antworten. Leider treffen sie das gesuchte Produkt nicht. Es sollen keine Klebestreifen sein und auch keine Folie, die nach dem Laminieren als Oberffläche erhalten bleibt. Gesucht wird eine Folie, die mit dem Geelcoat bestrichen wird. Diese Folie verleiht dem Geelcoat nach dem ihrem abziehen so eine rutschhämmende Diamantstruktur. Die Folie ist aus einem Material, was keine Verbindung mit Dem Geelcoat eingeht. Sie lässt sich nach der Verarbeitung wieder abziehen etwa so wie Abreißgewebe. Antirutschstreifen aufkleben geht nicht, weil es sich um die Reparatur einer Fläche handelt, auf der bereits die beschriebene Antirutschstruktur vorhanden ist. Vielleicht weiß ja noch jemand was oder hat einen Tip zum bezug dieser Folie? Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() |
Wenn ein Teil dieser Antirutschstruktur (was ein Word
![]() ist, kann man doch mit einem Silikon-ähnlichen Material quasi einen Negativ- Abzug davon machen und ihn in die neue Oberfläche kopieren. Wird z.B. bei einem Smart-Repair eines Auto-Armaturenbrettes auch so gemacht. Einfach Struktur kopieren.
Das was du meinst, ist vermutlich Treadmaster. Der Belag wird allerdings nachträglich aufgeklebt und ist als Meterware von der Rolle zu bestellen.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
![]() Es schaut aus als wäre in der Bauform eine 160g Gelege Matte gewesen ,das keine Verbindung einging . Ich vermute das du so etwas suchst ...aber wie das geht...keine ahnung ... So richtig rutschhemend ist das auch nicht . mfg Fritz Geändert von Fletcher 147 (27.04.2014 um 18:57 Uhr)
Das mit dem Bild funktioniert nicht so ,wie ich will ...
schau Dich mal bei Schubladeneinlagen um. Die sind i.d.R. durchgeprägt und vielfach aus sehr kleberresistentem Material. Zu einer etwas gröberen Pyramidenstruktur fallen mir Thermo-untersetzer ein. Hier ist es allerdings ein dünnes geprägtes Metallblech auf Hartfaser aufgezogen. Man sieht sie öfters bis Backblechgröße. Sollte mindestens zum Silikonabguß ausreichen. Gruß Gerhard
@ Stephan-HB, nein es ist wirklich im Geelcoat drin, nicht aufgeklebt.
Sollte meine Suche nach dieser Negativfolie allerdings auch negativ.... (Jetzt weiß ich auch, warum die Folie so heißt) verlaufen und das mit der Kopie per Silikonabdruck nicht klappen, werd ich wohl ums bekleben der gesamten Fläche nicht herum kommen. Das mit dem Kopieren der noch vorhandenen Struktur ist keine schlechte Idee. Werde mal einen Teil davon anständig säubern, mit Trennwachs behandeln und Silikon drüberstreichen. Dann dünne Plastikfolie drauf und da drüber ein Brett legen. Hoffe, erstmal dass ich die ausgehärtete Pampe auch wieder ab bekomme und dass auf diesem Weg so eine Folie als Negativform hergestellt werden kann. Wird aber noch bis zum kommenden We. dauern bis ich Zeit und ein Ergebnis habe. Bis dahin werd ich mal die Augen offen halten und nach Schubladeneinlagen ausschau halten. Das Problem so eine Struktur bildlich darzustellen kenn ich. Hab ebenfalls versucht, das mal zu fotografieren. Wie bei euch ist es nur immer in einem ganz geringen Bereich scharf und da auch nicht wirklich zu erkennen. Die Bilder wollte ich dem Forum nicht antun, also hab ich mich auf die Beschreibung der Oberfläche beschränkt Gruß Robin
Ich hab auf meiner Flugzeugtragfläche auch Antirutschgband aufgeklebt, nachdem ich selber bei einem Ausrutscher fast in die Tragfläche gefallen bin.
http://www.ebay.de/bhp/3m-antirutschband (PaidLink)
schau mal bei Googlebildern nach "alu strukturblech"
vielleicht findest Du da was passendes bei als Negativform..... Diese dünnen Platten gibt es teilweise auch in Baumärkten.
Gruß - Georg
auch das wäre eine Möglichkeit
http://www.youtube.com/watch?v=yR1X3hR_l0E
Grüße Gerhard
Moin Robin,
wenne s ekine partielle Reparatur sein soll, so haben wir ein flexibles (und so auch auf anderen / alten /weichen Antislip-Belägen haltendes), ein EPDM-Granulat enthaltendes streich- und spritzbares Material. Broschüren diesbezüglich als pdf anbei. Gruß Michael
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT: Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings Technik - Beratung - Material ![]() https://www.timeout.de/ service@timeout.de
Hi, einfach ein zuschneiden und dann mit Harz einstreichen / aufkleben. so hab ich das gemacht bei meinen Boot !
lg Güny ![]() ![]() ![]() http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=47202 Fertig http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=47231
ich bin da wirklich kein Spezialist (Metallboot) Habe aber innen auch ein paar Teile laminiert weils einfacher war. Habe einmal fälschlicherweise eine Abrissmatte gekauft - lt. Beschreibung reißt man das Teil von der Oberfläsche des zu bauenden/beschichtenden Teiles bevor das Epoxi ganz ausgehärtet ist. Zurück bleibt eine rauhe Oberfläche. War glaube ich von West und sollte es in jedem Marinestore zu kaufen geben. Servus Hermann |
![]() Zitat:
Was hast Du da zugeschnitten ? Die Struktur auf dem Bild gefällt mir, das wäre was für unser Schiff ![]()
Grüsse Ulli |
Hallo Ulli
In der Überschrift von "güny0904" steht "Fassaden Gitter" ... Er ,sie meint sicherlich Armirungsgewebe ... ist ein Gitternetz das bei Verputzarbeiten eingesetzt wird. mfg Fritz
Ja das meine ich , das hab ich verwendet !
Link im Forum ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=210631 ) lg güny
