Vorherige Seite - Ergebnis 6.126 bis 6.150 von 14.308Nächste Seite - Ergebnis 6.176 bis 6.200 von 14.308
Alt 24.04.2014, 14:55
Benutzerbild von VC1
VC1 VC1 ist offline
Boot: zurzeit kein Boot
21 Danke in 8 Beiträgen
Für den Z-Antrieb wird hier meistens Primocon (Grundierung) und Trilux 33 empfohlen, sollte für die im Wasser verbleibenden Teile des AB auch funktionieren.
aber ich muss die Motorhalterung nicht anschleifen oder?
Volker
Alt 24.04.2014, 15:10
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Du meinst die erste leicht rastende Stufe, also den Hafengang? da fährt da Boot bei mir so 5 km/h und es rappelt nichts. Bis dahin solltest Du auch zügig schalten, das einlegen des Ganges knirscht sonst ziemlich.
Ach ja, um den Durchgang zur Badeleiter beneide ich Dich!
Ich vermute, dass da eher was vibriert.
Alles fest? Dröhnt vielleicht n Paddel o. ä.
gegen das Boot?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 24.04.2014, 15:35
larisbaer larisbaer ist offline
Boot: Quicksilver 605 open, 150 EFI
13 Danke in 6 Beiträgen
gegen das Boot?
Hi
Nee Paddel o.ä. kann man ausschliessen. Kommt eindeutig vom Motor, schüttelt sich irgendwie bei nur 650 U/min. Sobald die Drehzahl steigt ist es weg.
Gruss Martin
  #6154
Alt 24.04.2014, 15:54
Benutzerbild von Steffdi
Steffdi Steffdi ist offline
Boot: Quicksilver Activ 470 cabin
Ich übernehm das mal. Peter muss bestimmt erst messen. [emoji6]
Wenn du das Originale von QS meinst,dann ist es 1,16m lang.
Anhang 531735
Danke Carsten. Unser Verdeck ist nun höher als das Licht und wir suchen krampfhaft nach einem längeren Mast, finden aber keinen. Hat jmd Erfahrungen damit? Ist natürlich sehr verwunderlich dass so ein kurzes Rundumlicht zu einem höheren Verdeck verkauft wird. Meint ihr das könnte im Fall eines Falles Probleme mit der Wasserschutzpolizei geben?
Alt 24.04.2014, 16:02
Ich würd mir nen Mast vorn aufs Boot machen, also vor der Scheibe.
Dann musste nicht nen Dreimeterfuffzig Mast mitschleppen.
Ich glaube, Eckart hatte das auf seiner 470 auch so.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #6156
Alt 24.04.2014, 16:05
Ja, das wäre ja auch das Ding. Je länger der Mast desto weiter steht er auch über. Sieht auch bescheiden aus denke ich. Ja, und vorne.....Musste wieder neu Strom verlegen.
Einfach ohne Verdeck fahren.
Alt 24.04.2014, 16:10
Fährste rum wie n Schleppangler [emoji6]
Strom haste doch da vorn.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 24.04.2014, 16:12
.....oder drauf anlegen....
Alt 24.04.2014, 16:31
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.055 Danke in 4.082 Beiträgen
Ist bei mir nicht so, im Hafengang ist vom Motor fast nichts zu hören.
Gerhard
  #6160
Alt 24.04.2014, 16:47
Sind 650U/min nicht auch bissel wenig?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 24.04.2014, 17:57
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Gestern war es soweit, die erste Ausfahrt mit dem neuen Boot. Quick 605 open. Fahreigenschaften sind sehr gut. Allerdings habe ich eine Frage: wenn ich den Gang einlege und kein Gas gebe, rappelt etwas oder überträgt sich aufs Boot. Sobald ich die Drehzahl erhöhe schnurrt er leise. Ein Anruf beim Händler - das ist normal und bei allen so. Könnt Ihr das bestätigen?
Hier noch ein Bild
Gruss Martin
Moin!
Im Urlaub habe ich mit meinem Boot geschleppt, das bei ca. 700 U/Min. ~ 4,4 km/h.
Er hat sich auch mal geschüttelt, bzw. es hat etwas vibriert, das empfand ich aber als nicht schlimm.
Alt 24.04.2014, 18:03
Wir hatten letzte Woche echt nicht wenig Wind...
Unsere Tarja stampfte durch die aufgewühlte See
Hits:	173
Größe:	104,6 KB
ID:	531809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	93,7 KB
  #6163
Alt 24.04.2014, 18:27
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.482 Danke in 618 Beiträgen
Ich gehe davon aus das Du einen F 150 mit einen Revolution 4 oder Energia Propeller fährst. Da ist es leider normal das es im ganz niedrigen Drehzahlbereich humpelt wie auf Kopfsteinpflaster. Ein bisschen Verbesserung bringt es wenn Du die Ventilationproppen im Propeller tauscht - aber ganz weg bekommst Du das nicht. Ab 800-900 U/min. ist das rumpeln aber weg.
  #6164
Alt 24.04.2014, 18:32
Hi Kevin
Danke für die Antwort. Ich hatte eigentlich einen 4 Blatt bestellt, aber den Energia geliefert bekommen. Werde also umrüsten
Gruss Martin
Alt 24.04.2014, 18:46
Der Revolution 4 geht auch deutlich besser bei der 605...
Machen heute einen Test mit dem neuen Energia Eco - werde morgen berichten ob der wirklich Benzin sparen kann... Bin schon gespannt auf die Ergebnisse.
  #6166
Alt 24.04.2014, 20:08
Benutzerbild von Albatros1
Albatros1 Albatros1 ist offline
Boot: Quicksilver 640 Pilothouse
103 Danke in 63 Beiträgen
Nö, mein 80iger dreht 600 und ist nicht zu hören. Wenn man zögerlich kuppelt, knirschts. Wenn man zügig schaltet hört es sich sauber an. Bei 600 kann man super manövrieren.... Auf den Punkt
  #6167
Alt 24.04.2014, 20:11
Ich weiß gar nicht, wieviel mein 50er imm LL dreht.
War schon so lange nicht aufm Wasser. [emoji20]
Kommt auch auf den Prop. an, wie man manövrieren kann, nicht nur auf die Drehzahl [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 24.04.2014, 20:53
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Quicki 540 Cabin
780 Danke in 439 Beiträgen
Ja da hat Carsten gut aufgepasst Auf meinem alten Quicki hatte ich vor der Scheibe einen klappbaren Lichtmast gebastelt. Was nützt das beste Toplicht, wenn man es von hinten oder der Seite nicht sieht.
Name:	Top licht verdeck.jpg
Hits:	190
Größe:	85,6 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #6169
Alt 24.04.2014, 20:59
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=184526
Hier auch nochmal zu sehen. [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #6170
Alt 24.04.2014, 21:04
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
war gerade am Boot bissel basteln und wollte euch nicht dieses schöne Foto enthalten.
  #6171
Alt 25.04.2014, 09:40
Tauchi2 Tauchi2 ist offline
Boot: Quicksilver, Zodiac, SeaDoo
Nachdem ich über meinen eigenen Thread noch keine Antwort erhalten hab, versuch ich's mal hier.
Ich hab mir ne gebrauchte Quicksilver Commander 600 gegönnt (Bj 2004), bei der jedoch leider die Wasserskistange fehlt. Nachdem die originale unverschämt teuer ist und die Zubehörstangen alle nur 40 mm haben, muss ich mir eine selber bauen. Jetzt bräuchte ich deshalb die Länge von der originalen Stange, damit ich die einlaminierte Halterung durch den Hebel nicht überlaste...
Kann mir da jemand helfen???
Alt 25.04.2014, 13:23
Ich hatte heute keine Lust auf Büroarbeit und habe mal mein neues Charterboot, die Quicksilver 470 Cabin mit 15 PS, zu Wasser gebracht. Topspeed ca. 8 kn (mit Rückenwind und Welle runter hatte ich auch 10 kn auf dem GPS!).
War ganz erstaunt das das Boot wirklich gut mit 15 PS läuft - natürlich kommt es nicht ins gleiten aber vorwärts kommt man gut.
Video folgt die nächsten Tage...
Schönes sonniges Wochenende!
Hits:	178
Größe:	103,4 KB
ID:	531988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	83,5 KB
ID:	531989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	96,5 KB
Hits:	178
Größe:	120,1 KB
ID:	531991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	126,9 KB
ID:	531992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	103,1 KB
  #6173
Alt 25.04.2014, 15:00
Oyster70 Oyster70 ist offline
858 Danke in 355 Beiträgen
Der"alte Chrischan und das Meer". Klasse Stimmung....
_________________________
  #6174
Alt 25.04.2014, 17:36
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Das denke ich auch. Ich glaube, 750 U/min wäre normaler Leerlauf.
Peter
  #6175
Alt 25.04.2014, 17:47
Vor einigen Jahren habe ich in einer Zeitschrift einen Bericht gelesen, bei dem u.a. eine QS 540 mit einem 5 PS Motor getestet wurde. Das Ergebnis war erstaunlich positiv. Relativ geringer Kraftstoffverbrauch bei ausreichender Marschfahrt.
Für viele Reviere oder für echte Wasserwanderer bei denen der Weg das Ziel ist, dürfte eine 15 PS Maschine durchaus ausreichend sein und ist obendrein noch ohne Führerschein zu fahren. Das ist sicher auch die Zielgruppe, die der Gesetzgeber (bzw. das Wassersportgewerbe) mit der neuen Führerscheinregelung ansprechen wollte.
Wer es schneller mag muss natürlich was größeres dranhängen.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
