Alt 27.04.2014, 13:34
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
Standard 3x 35mm2 zusammen klemmen
Frage an die Elektriker unter euch:
Ich muss 3x 35mm2 Kabel zusammen klemmen. Auf der einen Seite 2 Kabel und auf der anderen Seite 1. Theoretisch eine Y Vebindung.
Ich würde die drei Ende miteinander verlöten und einen Schrumpfschlauch drüber machen.
Alternativ könnte ich jeweils einen Kabelschuh drauf machen und die drei Ende. An einem Sammelpunkt zusammen bringen...
Irgendwelche Einwände oder Vorschläge?
Danke vorab,
Markus
Irgendwas ist immer!
Alt 27.04.2014, 14:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ja, erklär mal was du vorhast.
irgendwie haperts da ja mit der Kabelstärke.
Entweder ist das einzelne 35² Kabel überfordert, oder die beiden 35² überdimensioniert.
Oder soll da irgendwie ein Verteiler dazwischen????
Um welche Ströme gehts überhaupt?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.04.2014, 14:17
Akki Akki ist offline
53.741 Danke in 17.859 Beiträgen
Vernünftige Ringkabelschuhe gut auf pressen und je nach Lochgröße
mit M8 oder M10 Schraube verbinden. Wenn nötig, in kleine graue
Elektro-Aufputzverteilerdose einbauen.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 27.04.2014, 14:54
Boot: Auf der Suche
Stimmt eigentlich...
Also es kommt eine Zuleitung von der Batterie. Diese soll mit zwei Anschlüssen der Ankerwinch verbunden werden. Wahrscheinlich vorwärts / rückwärts ...
Nur so würde es Sinn machen.
Grüße,
Markus
Alt 27.04.2014, 15:10
Da wird nix verteilt. Da kommt ein Relais dazwischen.
Plus-Anschluß gibt es nur einen. Vom Relais gehen
zwei Kabel zur Winch.
Alt 27.04.2014, 15:15
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Und ich hätte sogar noch so ein Relais original verpackt rumzuliegen.
Sascha via Tapatalk
Alt 27.04.2014, 16:33
Boot: Auf der Suche
Standard Relais
Sascha via Tapatalk
Danke! Habe die Brocken bereits komplett...
Grüße,
Markus
Alt 27.04.2014, 16:48
Boot: Auf der Suche
Standard Lösung
Hallo Akki!
Dein Schaltplan ist des Rätsels Lösung:
Man sieht dort, dass 2 Leitungen von der Batterie (Plus) abgehen. Bei mir ist es erstmal nur eine. Bei mir endet diese am Schaltpult. Dort liegen zwei Enden des Pluskabels, die dann nach vorne in den Ankerkasten münden. Eines wird ans Relais angeschlossen und das Zweite wäre dann für den Fußschalter...
VielenDank! Ihr ward alle eine große Hilfe!
Grüsse,
Markus
Alt 27.04.2014, 17:08
Hi Markus, du brauchst von der Batterie aus eine dicke Leitung zum Relais (Bolzen/Schraube) und eine dünne Leitung zum Wipp-Schalter. I.d.R. solltest du die +12V für den Wipp-Schalter aber auch von einem Verteilerblock am Steuerstand abzweigen können, Sicherung nicht vergessen. Vom Wipp-Schalter gehen dann wieder 2 dünne Kabel an die Steckkontakte des Relais. Hast du noch Fußtaster im Bug, so sind die parallel zum Wipp-Schalter geklemmt. In keinem Fall musst du dein 35er Kabel in 2x35 aufsplitten. Für die dünnen Steuerkabel sollten wohl 1,5 oder 0,75qmm reichen. Und vergiss nicht die große Sicherung für das 35qmm Kabel direkt an der Batterie, sofern noch nicht vorhanden. Viel Erfolg!
Sascha via Tapatalk
Alt 27.04.2014, 17:20
Boot: Auf der Suche
Standard Kann geschlossen werden
Danke nochmal für die rege Teilnahme.
Es scheint als habe die Werft ein zusätzliches Pluskabel verlegt, welches ich zur Zeit nicht brauche. Dieses wird nun brach liegen lassen.
Da ich selbst keine Ahnung von Elektrik habe, werde ich mal einen Fachmann ran lassen. Die Teile müßte ich nun zusammen haben. Um das ging es mir eigentlich.
Danke nochmal an Alle!
Markus
Alt 27.04.2014, 17:49
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Na, das ist doch mal eine korrekte Ansage
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 28.04.2014, 05:48
Das zusätzliche Pluskabel war womöglich zur einbindung einer Bugbatterie???
hast du auch ein BSR? Da sind auch dickere Kabel gefragt!
No Wind - PROBLEM
Alt 28.04.2014, 05:52
Boot: Auf der Suche
Standard Bsr
Hallo!
Das BSR wir separat versorgt.
Für eine eigene Batterie wäre zu wenig Platz...
Wie gesagt, ein Kabel bleibt brach und gut ist.
Grüße,
Markus
Alt 28.04.2014, 10:10
Kabel kann man nie genug haben.
Ist vielleicht mal was für einen schönen Bugscheinwerfer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
