ich bin nun stolzer Besitzer einer elektrischen Winde und nun auf der Suche nach einem geeigneten Platz für die Montage.
Bei der Diskussion ob auf dem Trailer oder am Pickup, habe ich mich für den Trailer entschieden. die elektrische Winde soll nicht dauerhaft auf dem Trailer verbleiben sondern bei Nichtgebrauch im Auto liegen. Zur Winde gehört eine Halteplatte und sie wird an dieser mit 4 Schrauben M8 befestigt. Für den schnellen Wechsel sind hier Flügelschrauben angedacht. die Handwinde soll für den Notfall und zur Transportsicherung weiter zur Verfügung stehen, muss aber nicht zwangsläufig beim Slippen auf dem Trailer verbleiben. Ein dauerhaftes Wechseln wird mir zwar langfristig auf den Geist gehen, ist demnach also nur eine zweitrangige Alternative. Leider sind die Bohrungen der Handwinde nicht deckungsgleich mit denen der elektrischen. Die Handwinde hat auch keine Gewinde sondern nur Durchgangsbohrungen und ist mit Schraube, Scheibe und Mutter befestigt. Ursprünglich wollte ich den Deckel des Vierkantrohr des Windenstandes abnehmen und in das Vierkantrohr einen Dorn mit dem Innendurchmesser des Vierkantrohres setzen. Allerdings ist ein passendes Material mit den notwendigen Abmessungen nicht fertig zu kaufen. Auf dem Trailerrahmen und mit Umlenkrollen über die Handwinde wäre eine zweite Möglichkeit, allerdings ist nicht viel Platz zwischen Zugeinrichtung und Windenstand. Zumal ich das Boot eignetlich um die möglichen 25cm noch nach vorne versetzen möchte einer ne gute Idee? Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
Schau Dir mal den Beitrag 9 an,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=80339 und hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60264
Gruss Boris Geändert von blaubatu (07.05.2014 um 14:24 Uhr)
ich verstehe nur nicht warum die E-Winde im Beitrag #9 auf dem Trailerrahmen gemacht wurde und dann über Rollen umgelenkt wird.
Auf dem Windenstand ist doch genügend Platz für die Winde, da keine Handwinde ist. Frank
@ Frank
welche Winde hast Du Dir gegönt?
Gruß Hans-H. |
Ich wollte bei unserem Trailer die original Winde funktionsfähig belassen
Der Schlosser hat mir einen neuen Halter gemacht, wo ich die Winde oben einstecke. Bei Nichtgebrauch wird die Winde einfach entfernt. Die Batterie sitzt im schwarzen Kasten - angeschlossen wird die Winde mit Krokodilklemmen. Funktioniert prima das - Das Boot wiegt knapp eine Tonne. Gruß Andreas |
kann ja nicht nur Arbeiten ![]() ![]() |
und es funktioniert...
Sieht zwar ein wenig ungewöhnlich aus, aber ich finde, dass die Konstruktion ihrer Aufgabe gerecht wird.
Gut gemacht. Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() |
Was man hier nicht erkennen kann ist das Schutzblech welches über dem Gurtband der Handwinde liegt.
Ich wollte die Handwinde auf jeden Fall belassen un wir hatten uns überlegt, dass entweder das Kunststoffseil der elektrischen oder der Gurt der Handwinde nachgeben wird. So haben wir einen Alustreifen über den Gurt gelegt. Winde, Umlenkrolle und der Gurtschutz sind mit weniger Handgriffen demontiert. Die Umlenkrolle könnte eigentlich bleiben, aber wir klettern über den Windenstand ins Boot, demnach ist der jetzt auch demontierbar.
Ach ja und vielen Dank an meinen Schlosser, ohne den wäre es nicht gegangen.
Hallo Frank, sieht gut aus
![]() Der Bildschirm wäre allerdings besser ausgenutzt wenn du das Handy beim nächsten mal quer hältst ![]() (bin schon weg)
Viele Grüsse ![]() Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Du siehst mich doch auf dem Video. Wie kann ich denn dann das Handy falsch halten ?
ok ok, war also ein Crewfehler
Ich habe mir für meine Winde eine Platte gemacht in der 4 Löcher sind sind die aussehen wie ein Schlüsselloch für Schließzylinder.
An die Winde selber kamen 4 Schrauben mit Muttern und im Abstand der Plattendicke nochmal Hutmuttern die festgepunktet wurden. So kann ich meine Winde einfach aufsetzen und durch schieben einrasten lassen. Ebenso kann ich die Winde duch einfaches zurückziehen und abheben wieder entfernen. Mal sehen, wenn ich wieder zum Trailer komme mach ich mal Bilder. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]()
du meinst das so?
goiles Idee jetzt fehlt mir nur ein 17er Metallbohrer ![]() Frank
Jo, so in etwa.
Ein 17er Bohrer ist für ne 17er Mutter zu klein... Nimm halt ne Feile. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
![]() Zitat:
und ich hab studiert, ich feile doch nicht an 5mm dickem V4A ![]() Frank
Okay, meine hab ich mit M10 festgemacht. Du darfst nicht vergessen wie so eine Verbindung funktioniert:
Die Schraubverbindung wird im Normalfsll nicht auf Scherung beansprucht sondern auf Zug. Durch den Zug wird eine Reibkraft aufgebaut und eine Scherung verhindert. Also würde für diesen Fall M8 ausreichen. Jetzt wird aber das alles nicht mehr gemacht und die Schraube nur noch auf Scherung beansprucht. Und da könnte M8 schon versagen. Also M10. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() Geändert von Snackman (14.06.2014 um 23:08 Uhr) |
