Holley 712-801-1 Red Electric Fuel Pump, Marine 97 gph
Hallo Forum,
ich habe eine Frage bezueglich der Anbauposition der Holley Red Fuel Pump. Laut Holley soll die Pumpe direkt naehe Tank montiert werden. Wer hat Erfahrungen ob ich die Pumpe vor oder nach den Filter setzen soll. Holley Service kann mir nur diesen Serviceanleitung siehe unten zusenden. Danke Bob PUMP MOUNTING AND INSTALLATION: The pump MUST be located below and as close to the tank as possible. This is necessary to allow for an adequate fuel supply. The pump is designed to push fuel and not designed to pull fuel out of the tank. The pump should be mounted on the chassis, in a vertical position with the pump motor on top. Avoid contact of the pump and fuel lines to moving parts and to any hot 2 areas, such as the exhaust. The pump should not be mounted in a closed area, such as the vehicle’s trunk. |
Nach dem Filter, dann muss evtl. Verunreinigung nicht durch die Pumpe.
Die Holley zieht auch locker aus 1-2Meter.
Gruß Diego ------------------------------------------------------- Life's too short for boring boats |
