Mercury Diesel 4.2L V8 335 - 370 ==> Erfahrung, Praxis ?!?
Neu gibt es ja diese Kraftpacket von Mercury Als V8 müsste dieser Motor besonders ruhig laufen, ohne Schütteln und Nageln? Hat jemand so einen Motor schon drin? Gibt es Erfahrung? Etwelche Werte und/oder Angaben aus konkreter Praxis? .
Richard En Gruess vom Bodensee |
Tja, Erfahrungen mit DEM moter hab ich keine.
Aber der 4,0l V8 Diesel ist im BMW schon vor 15 Jahren extrem ruhig gelaufen. Die Maschine scheint ein VW Motor zu sein. Ob die Dinger für die Belastung auf Booten dauerhaft geeignet sind, wird sich erst zeigen. Im Pkw hast ja doch ein wesentlich "Milderes" Lastprofil. Normalerweise werden den Motoren ja nur kurze Drehmomentspitze (Beschleunigung) abverlangt, die Restliche Zeit laufen sie in "Erhöhtem Leerlauf" Im Boot ist es für den Motor so als ob du permanent einen steilen Berg hochorgelst!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Diese Maschine von Volkswagen-Marine dürfte das Beste sein, was es in dieser Sparte derzeit auf dem Markt gibt. Listenpreis 55.000 € plus MWSt.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc
Mir macht das auch den Eindruck als wenn der Motor aus dem Hause Volkswagen stammt. Ich kann dir soviel dazu sagen: Hab den 1,9 l TDI/130 PS in meinem Auto und der läuft sehr zuverlässig. Man hört von den VW-Marine-Motoren wenig bis gar nichts.
Gruß Sascha
Bei der CBC CityBoats in HH wurde offenbar so ein Mercury TDI V8 mit 350 PS in eine Doral Monticello eingebaut.
Kennt jemand dieses Boot und/oder den Eigner? Weiss da jemand mehr?
