Alt 14.02.2006, 19:04
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Unterwasserteil Mercury AB
Habe eben am Außenboarder nachlackiert und da fiel mir ein kleiner Schlauch auf der aus dem Unterwasserteil kommt.Der Schlauch ist mit einem Metallbolzen verschlossen.Weiß jemand wofür der Schlauch ist,und ist es richtig das er verschlossen ist.Ich könnte mir vorstellen das es eine Belüftung ist oder liege ich da falsch.Ich habe mal 2 Bilder angehängt.
Gruß Manni
Hits:	332
Größe:	30,7 KB
ID:	21785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	57,8 KB
Alt 14.02.2006, 19:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
es handelt sich dabei um einen Anschluß für einen
Staudruckmesser.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 14.02.2006, 19:07
Fletcher Papst
4.070 Danke in 2.222 Beiträgen
Hallo!
nur eine Vermutung ,denn ich hab nen Yammi.
Genau an dieser Stelle ist bei mir auch ein Schlauch , da wird bei mir der Staudruckmesser angeschlossen! Da ist im UW TEil eine kleineBohrung wo das wasser " reindrücken " tut!
mfG
Andi
Alt 14.02.2006, 19:15
Danke für die schnellen Antworten,bin wieder ein wenig schlauer geworden.
Gruß Manni
Alt 14.02.2006, 19:43
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Tach,
Ein kleines Stückchen tiefer, genau auf der angeströmten Spitze deines UW-Teils, sollte das Löchlein sein in das es staut.
Wenn nicht, ist es mit Farbe oder Dreck verschlossen. Musst mal mit einem Stöckchen suchen gehen.
Das ganze ist ganz praktisch weil man sich diesen Plastik-Staudruckgeber damit sparen kann.
Gruss,
Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 14.02.2006, 19:51
Hallo Uwe,
Werde ich morgen im hellen in Angriff nehmen.Bei mir ist ein zusätzlicher Staudruckgeber montiert der schon mal geklebt wurde,den kann ich ja dann demontieren.
Gruß Manni
Alt 14.02.2006, 20:05
Hallo Manni,
Das Problem ist leider meistens das der Schlauch der aus deinem UW-Teil kommt
leider einen viel grösseren Durchmesser hat, als die Schläuche die an das Anzeigeinstrument passen.
Du must also dann leider noch einen Übergang basteln.
Wegen der Kräfte die an dieser Stelle wirken ist das, meiner Erfahrung nach, manchmal nicht so einfach.
Aber Versuch macht kluch. Viel Spaß dabei, Gruss
Uwe
Alt 15.04.2006, 08:40
Benutzerbild von Coast
Coast Coast ist offline
Boot: Glastron V210
Rufzeichen oder MMSI: Hab keins, ähem!
Welche Aufgabe hat dieser Staudruckgeber?
Bei mir liegt der auch frei (UW) .
Ist aber ein stopfen auf dem schlauch!
Gruss, Coast
Alt 15.04.2006, 11:40
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Dient der Geschwindigkeitsmessung.
Frohe Ostern!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
