habe auf mein Boot den Eagle cuda 128 der bis jetz prima funktionierte. Seit letzten Sommer zeigt er aber immer extrem falsche Werte. Im Hafen wo es 1 m tief ist zeigt er mir 15 m Wassertiefe an. Habe leider keine Beschreibung aber ich habe alles schon versucht einzustellen. |
Gruß Heinz, ![]() |
und hier die orig. von Eagle
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Danke ,
kann die Seiten nicht öffnen. Muss mal schauen. |
dann hast du keinen Pdf Reader auf dem Rechner, ohne wirst du dann 75% im Web nicht öffnen können...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
So ging es mir mit meinem Eagle Cuda auch. Er zeigte von einem Tag auf den anderen nur noch Unsinn an. Hab dann einen Lowrance X4 (ohne Geberwechsel) angeschlossen und Alles war wieder ok. Der Cuda war einfach so hinüber.
Grüße Jens ![]() ![]() |
Mhm, also kann man das Kabel und den Geber am Rumpf lassen. Brauch dAnm nur ein neues Gerät.
Ja, genau. Weitere Vorteile für mich waren, dass mein Cuda, immer wenn ich ihn stromlos gemacht habe, alle Einstellungen verloren hat. Der X4 merkt sie sich und hat zusätzlich noch eine Batteriespannungsanzeige. Das Display ist auch besser.
Prima, dann schau ich mal, dass ich es tausche.
