Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Umfrageergebnis anzeigen: Bootstyp? | |||
Shetland | 0 | 0% | |
Welcher Hersteller? | 2 | 100,00% | |
Teilnehmer: 2. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
Welcher Bootstyp???
Hallo. Habe Lust mir ein älteres Boot von Grund auf hübsch zu machen.
Das habe ich mir nun besorgt. Die große Frage dabei ist nun, auf was habe ich mich da eingelassen? Kennt jemand diesen Typ? Es hat wohl Ähnlichkeit mit einer Shetland, aber das Heck sieht markant aus. Ich konnte bisher nix ähnliches im weiten Weltnetz finden. Kann mir einer bei der Findung helfen? Viele Fragen, aber mich wurmt diese Ungewissheit. Bilder vom Um und Ausbau werde ich bei Interesse gerne einstellen. Vielen Dank schon einmal .
Beste Grüße Daniel Geändert von d14-88 (12.05.2014 um 06:05 Uhr) |
Die Bilder stehen doch schon wieder auf dem Kopf, dat gibt nur Gemecker
...mit dem Pad Bilder reinstellen funktioniert bei mir also nicht.
Wie kriege ich die denn aus meinem Album hier in diesen Bereich?
Beste Grüße Daniel |
Heck Boot
Welcher Bootstyp?
Hier das Album mit den ersten Bildern
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5651
Nun war ich natürlich sehr neugierig was sich unter der Spiegel-Hülle verbirgt.
Also habe ich diese einfach mal geöffnet und siehe da, nur noch Torf. Ich habe es zwar vermutet, aber doch irgendwie gehofft. Nun gut, dann muss ich diesen wohl ersetzen. Hier im Forum konnte ich schon sehr viel erlesen und bin für sehr viele Beiträge dankbar. Hier zwei Bilder vom ehemaligen Spiegel. http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5681
Mit welchem Mittel klebe ich denn am besten die neue Multiplexplatte ein?
Ist Sista da das ultimative Rezept, oder sollte ich etwas anderes dazu nehmen? Funktioniert das auch mit punktuellem Epoxi-Spachtel? Und sollte ich den Hohlraum mit Harz ausgießen? Das sind nun schon recht viele Fragen für den Beginn, wäre aber für hilfreiche Tipps sehr dankbar. Viele Grüße Daniel
Wozu braucht das Boot außen einen Holzspiegel?
Bei den vielen Löchern würde mich viel mehr interessieren, wie der Spiegel von innen aussieht. Was ist Sista? Wenn es Silikon ist, vergiss es ganz schnell. Hohlräume vergießt man nicht mit Harz, das bringt keine Stabilität sondern nur Gewicht. Harz bringt nur in Verbindung mit Füllstoffen brauchbare Festigkeiten. Je nach Anwendung (Kleben, Füllen) gibt es die entsprechend geeigneten Füllstoffe. Epoxi-spachtel ist z.B. nicht zum Kleben da, sondern zum Füllen. Außerdem gilt es, Hohlräume zu vermeiden, z.B. durch Verwendung dünner Sperrholzplatten, die sich an eine gekrümmte Form anpressen lassen. Wenn dies nicht möglich ist, wird die Platte mit dem Hobel/Bandschleifer bearbeitet, bis sie satt anliegt. Statt punktueller Verklebung wird dann auf die gesamte Fläche ein Klebeharz aufgetragen, eventuell mit einem Zahnspachtel. Stefan
Hallo un danke.
Das Holz wird nicht aussen angebracht. Die Hülle habe ich aufgeschnitten und die Holzreste rausgeholt. Das soll nun ersetzt werden. Kannst du mir ein entsprechendes Klebeharz empfehlen? Sista ist ein seewasserbeständiges Dicht- und Klebemittel.
Jetzt sehe ich es auch, Du hast den Spiegel von außen aufgeschnitten, inkl. GFK. Gibts es denn keine Möglichkeit, von innen dran zu kommen?
Der (Holz-)Spiegel sollte doch über die gesamte Breite des Hecks gehen. Lies Dir mal andere Spiegelreparaturen hier im Forum durch, üblicherweise geht man nicht von außen dran. Mein Klebeharz mische ich aus Epoxidharz, Kurzglasfasern und Thixotropiermittel (=Verdicker), manchmal auch noch mit Baumwollflocken.
Hallo.
Ich bin von außen ran gegangen, da schon viele Risse und Kanten vorhanden waren. Musste also eh erneuert werden. Es war davor noch eine Metallplatte befestigt, die ich abnahm und das Übel dann zum Vorschein kam. Von Innen muss es aber auch komplett erneuert werden. Es wird wie vermutet eine größere Baustelle. Ich mache gleich mal eins,zwei Bilder und stelle sie hier ein.
