Undichtigkeit am DP290
Hallo Zusammen,
beim wässern am Mittwoch hatt es bei mir am Antrieb geplätschert. Als Schuldiger wurde der Anschluss vom Antrieb zum Kühlwasserschlauch des Motors ausgemacht. Also Boot wieder raus , Schlauch ab und das gute Stück vom Antrieb abgeschraubt. Dabei is das Plasteteil ziemlich schnell zerbröselt was vermuten lässt das es schon vorher ein Ding weg hatte. Ein neues Teil ist bereits bestellt und könnte mit etwas Glück morgen da sein. Hat jemand schonmal das selbe Problem gehabt? Heute habe ich das letzte Stück von dem Plasteanschluss aus dem Antriebsstück gepopelt und dabei gesehen das im Antrieb ja Schlauch steckt, muss dieser gewechselt werden? Wie weit geht der rein? Vielen Danke für eure Tips Gruß Stephan |
Der Schlauch ist dein Kühlwasseranschluss zum Z.
Dieser kann jetzt gewechselt werden und ich rate dazu. Die meisten warten damit, da es recht schwer dran zu kommen ist. Der Schlauch hat eine Verdickung die durch das Plastikteil gegen die Spiegelplatte gedrückt wird und dann dichtet.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Hallo Andy,
danke für die Antwort auch wenn ich gehofft hab das ich da nicht ran muss aber gut nun is es eh ab. Hast n tip wie ich den da rausbekomme? ich war schon stolz die restplaste da rauszubekommen. wie du schon sagst, es ist nicht grad die beste Stelle |
Schlauch am Antrieb am Wasseransaugstück lösen (Schlauchschelle) und dann nach innen ins Boot drücken (ziehen)
hi Leute,
der neue schlauch is nun da und das neue Anschlusstück auch. Jetzt is die große Frage wie es wieder zusammenpasst. Muss nun erst der Schlauch wieder in Position und dann der Plasteanschluss drau oder erst das Plastestück in den Schlauch und beides zusammen in die entsprechende Öffnung. Zugegebener Maßen hab ich beides schon probiert und und beides ging nicht^^ habt ihr noch ne Idee oder n Trick? Man kommt ja auch nicht vernünftig ran. Gruß Stephan |
Erst das kleine Stück mit Schlauch rein. Dann das andere anschrauben. Ist Fummelskram
