Kühlproblem AQ 145a
heute habe ich meinen Motor warmlaufen lassen dabei ist mir aufgefallen, dass im Wasserbehälter (äusserer Kühlkreislauf) beim öffnen des Deckels kein Wasser zu sehen war (oben am Filter). Die beiden Rohre zur Seewasserpumpe (erster Lauf nach Impellerwechsel) wurden gleichmäßig warm. Der Abgaskrümmer wurde nicht richtig gekühlt (fiel mir auf als der Auspuffbalg zu Qualmen begann). Ich habe das erstemal mit Spühlohren gekühlt. Frage 1) muß der Kühler sich beim warmlaufen bis oben füllen (äusserer Kreislauf)? 2) kann eventuell der Krümmer zu sein? 3) hab ich die Spühlohren nicht richtig angebracht (zum warmlaufen für den Ölwechsel hab ich eine Tonne benutzt). Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe |
der Kühler läuft ganz voll. Hast Du unten am Antrieb, unterhalb der Spülohren, einen Stöpsel von unten in das Loch gesteckt? Gruss Micha |
nein hab ich nicht. Haut da das Wasser ab?
Was denkst Du kann ich mit dem Auspuffbalg noch einen Tag fahren (kann keinen direkten Schaden erkennen)? Wir wollten morgen an die Donau. Nächste Woche werde ich den Balg sicherheitshalber wechseln. Geändert von clophen (24.05.2014 um 19:49 Uhr) |
unten an der Getriebespitze ist von unten ein Loch, zumindest beim aq270. Da steckt man einen spitzen Kork oder eine Spitze von einer Siliconkartusche rein , dann kann die Pumpe ansaugen. Wenn der Balg kann undicht ist, läuft halt warmes Wasser in die Bilge. Gruss Micha |
wenn sich der Antrieb im Wasser befindet zieht der dann durch das untere Loch auch Kühlwasser mit rein denn bei Normalbetrieb brauch ich den Stopsel ja nicht. Wennst mal Richtung München fährst kommst vorbei hast einen gut bei mir. Reiner
Servus,
im Wasser geht alles von alleine. Ausser wenn wie bei mir im letzten Jahr ein Stück Papier vor der Pumpe hängt.Ich habe den Gleichen als AQ125. Viel Glück auf dem Wasser. Gruss Micha |
Also noch mal einiges richtiggestellt.
Wenn der Auspuffbalg Defekt ist kommt kein Wasser in die Bilge! Lass den Motor in einer Tonne laufen oder schließe unten das Loch. Der zieht sonst nur Luft. Klappt dies alles nicht, Schlauchanschluss vom Z prüfen
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Innenrohr hat Gas , Aussenrohr hat Wasser. Gruss Micha |
super Tips. Abgasbalg dicht, Wassertemperatur < 85°C, prima Tag auf dem Wasser verbracht. Danke noch mal. Reiner |
Wenn der Auspuffbalg kaputt ist muss das Wasser erst das Abgasrohr innen übersteigen. Erst wenn da der Gummi oder Krümmer einen Loch ausweist, kann Wasser rein.
Jo sag ich doch. Oder hab ich geschrieben, dass Öl rauskommt?
Er meint den Balg im Wasser am Z, ich den am Krümmer.
Es funktioniert und das ist wichtig. Gruss Micha |
