Welcher Kleber ist der richtige
Hallochen
Habe vor meinen Kühlschrank an Deck zu entfernen. Er ist unter ein Waschbecken eingebaut. Den Raum nutze ich dann als größeren Einbauschrank. Frage: welcher Kleber fur Holz auf GFK Innenseite ? Welcher Kleber für Aluwinkel auf GFK Innenseite? Darauf soll dort der Boden des Schrankteils liegen. Danke schon einmal vom Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Ich mache mir den Kleber immer selber. Man nehme Epoxy-Harz und mische Stellmittel Aerosil oder Baumwollflocken bei. Wenn das Harz einen homogenen Spachtel ist, mische ich die gebrauchte Menge mit dem Härter. Es hält für die Ewigkeit.
Gruss Peter. |
Holz sowie Aluminum läst sich auf GFK sehr verlässich mit Einkomponentigem Kleber auf MS-Polymer-Basis verbinden.
Die Vorbehandlung spielt hierbei eine wesentliche Rolle: Aluminium Blank sollte vorher angeschliffen werden, eloxiertes oder gepulvertes natürlich nicht, vorbehandelt sollte es mit passendem, auf den Kleber abgestimmten Cleaner für MSP-Produkte abgerieben werden. Rohes Holz feucht abwischen, Phenolharzbeschichtetes Holz abschleifen und ebenfalls cleanern. GFK, (Glatt oder Rauh) ebenfalls fein abschleifen und auch cleanern. Wenn hier sorgfältig gearbeitet wird, kann die Klebeverbindung nur noch durch zerstörung gelöst werden.
Gruß Heinz, |
Schon mal herzlichen Dank.
Müritzer
