Hallo liebe Gemeinde,
![]() ich hatte heute meine erste Tour mit dem "neuen" Boot. Hat eigentlich alles gut funktioniert, bis wir am Ende den Motor (AB Mercury, 50 PS) über die Trimmung anheben mussten, um zu slippen. Erst nach mehrfachem Drücken der Up-Taste lief das Teil hoch, sowohl am Gashebel als auch direkt am Motor. Das gleiche gabs dann später nochmal, als wir das Boot einstellen wollten und der Motor vorher nochmal angehoben werden musste. Runter gings, aber nicht mehr rauf. Das Relais hat geklickt aber keinen Ton von der Hydraulik und erst beim x-ten Drücken lief der Motor auch wirklich hoch. Hat einer hier vielleicht einen Tip, woran es genau liegt? Ich will ja möglichst nur das defekte Teil austauschen und nicht gleich ne neue Pumpte einbauen, dann wars nachher doch das Relais - das kennt man ja. Wisst ihr, woran das liegen kann? Viele Grüße Dietmar |
Wechsel das Realis und dann funktioniert es auch wieder.
Auf alle Fälle auch noch einmal die Steckverbindungen in der Motorwanne auf Korrosion überprüfen. Gruß Karsten |
Hallo Karsten,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mich gleich an die Arbeit begeben und das neue Relais bestellen, sofern die Kontakte ok sind. Viele Grüße Dietmar |
